Armaturenbrett ausbauen MK 5 ... Wie ?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Tommek1987, 8. November 2007.
  1. Tommek1987
    Tommek1987 Forums Fortgeschrittene(r)
    21. Januar 2007
    Hi Leute,
    kann mir einer von euch sagen wo alles halterungspunkte vom Armaturenbrett sind und wie ich es ohne Probleme ausgebaut bekomme ?
    Bilder wären auch nicht schlecht.
  2. SchaSche
    SchaSche Forums Semi-Profi
    6. März 2006
    Remscheid, Germany
    Batterie abklemmen!
    Mittelkonsole raus
    Seitenleisten ab
    Lenkstockverkleidung ab
    Lenkstockschalter ab
    Airbags (Fahrer & Beifahrer) raus
    Lenkrad gerade stellen und ab (Wickelfeder kann dran bleiben, nicht auf den roten Knopf kommen)
    Lenksäule raus (PATS Modul kann dran bleiben)
    Radio raus
    Heizungsbedienteil raus
    Kombiinstrument raus
    Stecker und Schraube hinter dem Bedienteil für die Heizung lösen
    Kabel vom Airbag Steuergerät (hinter der Mittelkonsole) ab
    Evtl. sind noch Kabelbinder in der nähe des Motorsteuergeräts
    Wenn das Amaturenbrett weiter weg soll, Kabelbaum am Motorsicherungskasten lösen und den Gummistopfen durch das Loch in den Innenraum schieben.
    Dann kann das Amaturenbrett auf den Sitzen ablegen und von hinten die Lüftungsdüsen abschrauben. (wenn die Schraube hinter dem Bedienteil raus ist)
    Schrauben:
    3 Schrauben oben vor der Windschutzscheibe
    2 Schrauben an den Metalstangen wo auch die Mittelkonsole angeschraubt war
    Je 2 Schrauben links und rechts direkt am Amaturenbrett hinter den halbrunden Abdeckungen
    1 Schraube an der Halterung von der Lenksäule. Die musste von unten lösen, ist etwas schlecht zu finden.
    Tommek1987
    21. Januar 2007
    Ohh mann doch soviel arbeit ... Und das Lenkrad muss auch wirklich raus ?
    Muss ich mir mal in ruhe angucken die Punkte die du meinst..
    Wie nehm ich denn die Airbags raus ? Fahrerseite ist ja im Lenkrad und beifahrer so ne Aussparung aber wie bekomm ich die da raus ?
    Aber danke schonmal. Wenn noch wer Tips oder so hat, immer her damit.
  4. SchaSche
    6. März 2006
    Remscheid, Germany
    @ Lenkrad: Ja, sonst bekommste das Amaturenbrett nicht raus. Ich habe mit aus, Kabelbaum tauschen, Einbau und etlichen Pausen keinen Tag gebraucht.
    @ Beifahrerairbag:
    Mit was weichem die Abdeckung abhebeln und dann den Airbag raus schrauben.
  5. misterY
    misterY Forums Fortgeschrittene(r)
    25. März 2005
