Radlager Tipps
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von wasili19, 10. November 2007.
  1. wasili19
    wasili19 Forums Elite
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    Hi, möchte wechseln: ein Radlager Fiesta MK5 Hinten Re. Lagersatz bekomme ich bei SKF. Dabei ist Lagersatz und Wellendichtring.
    1 Was sollte ich noch mitmachen bzw. neu? Fettkappe? Achsmutter oder so was?
    2 Was für ein Fett sollte da mit rein? (Weiß nicht ob beim Satz welches bei ist)
    3 Wieviel Nm Ziehe ich die Achsmutter an?
    4 Welche Montagetipps könnt ihr mir noch sonst mitgeben? Muss das Lager gepresst werden oder ist der Wechsel mit einen Dorn möglich?
  2. cdfiesta
    cdfiesta Forums Fortgeschrittene(r)
    16. Februar 2004
    würde direkt beide seiten machen
  3. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Beide Seiten muss nicht gleich gemacht werden (solange es keine Geräusche macht).
    -Mutter muss neu
    -Trommelbremse hinten gleich überprüfen
    (-Staubschutzmanschette mit kleinem Schraubendreher leicht weg drücken
    beim Radbremszylinder und schaun, ob es da feucht ist
    -Beläge überprüfen ob da schon was vom Belag weg gebrochen ist und
    algemeiner Zustand
    -Und je nach Zustand, die Auflageflächen der Beläge neu Fetten mit Kupferspray und wenn die Seite
    nicht so rosig ausschaut, dann die andere Seite gleich mit überprüfen)
    -Mutter wird mit 240NM angezogen
    -Mit dem Fett nicht geizen!!!
    wasili19
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    Was für ein Fett soll ich denn da nehmen?
  5. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Ich weiss net wie unseres heist, aber es muss mit Temparatur klar kommen.
    Wenn man im Zubehör kauft, kriegt man gleich massig Fett mit, ausser bei Ford direckt!!!;-)
    Ansonsten beim Teilehänder nachfragen, die haben sowas da, meist in soner Plastiktüte (kleine Menge), da du son grossen Topf nicht brauchst.:)
  6. SirBecks
    SirBecks Forums Mythos
    26. Dezember 2002
    Wir nehmen immer das Universal(Lager)Fett aus der Fettpresse. Diese "250g Kartusche" gibts im Baumarkt für 2,99 € circa.
    Was es noch zu beachten gibt: Alle Seiten haben zumindest bei meinem Sport Rechtsgewinde!
    Wie ist das eigentlich....mein Wälzlager auf der Fahrerseite hat leichte Schleifspuren - recht es die Lagerkäfige auszutauschen, oder muss ich auch "Einsatz" in der Trommel ausgepresst werden? Der schaut noch super aus! Über den Winter und meiner KM Leistung wird das noch halten denk ich. Macht auch keine Geräusche etc.
  7. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Lager neu machen, kosten nicht viel und gepresst wird da nichts, so lange es nicht vorne ist. Aber wenn es keine Geräusche macht, weiss ich jetzt nicht. Ich würde da nichts machen.
  8. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    zu 1. Fettkappe muste dir höchstwarscheinlich nen neue holen.Achsmutter kanste die alte lassen.
    zu 2.Lagerfett temperauturbeständig
    zu 3.240Nm
    zu 4.kann dir nacher ne anleitung schicken brauche nur deine mailadresse!
    wasili19
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    Gern hätte ich eine Anleitung. wasili19@web.de
    Zur Fettkappe. Werde schauen, wenn das Fett drin Rostig ist bedeutet das ja, das da Wasser drin ist. Also Fettkappe undicht.
  10. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Fettkappe muss immer neu!!!
    Oder wie will man die heil raus kriegen????:gruebel:
  11. Silver_Oak
    17. August 2003
    ich mach auch immer nen neue rein
  12. Cosmic
    zuviel fett ist genauso wie zu wenig schädlich dann läuft son ding nämlich auch schnell heiß.
    die lagerringe sollten eingepresst werden wenn man die möglichkeit hat! einschlagen geht aber auch.
    sind die lager von SKF oder bestellst du die bei SKF ? ich kann mich erinnern das die radlager für den GFJ hinten nicht in den Offiziellen FAG/SKF katalogen geführt werden. da es sondermaße für FOrd sind!.
    hast du vielleicht mal ne Nummer der Lager ?
    wasili19
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    Habe keine nummer. Habe bei SKF direkt bestellt, nach Schlüsselnr.
    wasili19
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    Ach ja? ich dachte viel hilft viel. Naja der MK5 schafft nur 151 KmH. Meinstu die lager laufen heiß? Nee, aber wieviel Fett sollte denn da rein?
  15. Silver_Oak
    17. August 2003
    hab dir mit der mail hoffentilch geholfen
    wasili19
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    Ja, Danke nochmal Silver Oak! Sehr gut beschrieben
  17. Silver_Oak
    17. August 2003
    Ddanke, habs ja schon oft genug gemacht im Autohaus:wink:
