Tacho Problem
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Sandmann, 30. November 2007.
  1. Sandmann
    Sandmann Forums Neuling
    29. August 2007
    Ich habe heute bei meiner Freundin ein Plasma Tacho Eingebaut.
    Nun geht das Scheiß tacho nicht. Es zeigt keine Geschwindigkeit an.
    Kann es sein das ich erst den Drehzahlmesser anschließen muß ?
    Was kann es noch für Ursachen haben ?
    Die Tachowelle vielleicht kaputt ? kann man die testen ?
    Danke für eure Schnelle Hilfe.
    Gruß micha
  2. grviper
    grviper Forums Fortgeschrittene(r)
    4. November 2007
    entweder ist sie nicht drinne und läuft leer oder sie ist platt.
    Bau den tacho nochmal raus und steck die welle nochmal sauber rein dann gehste motorraum und schaust ob sie da drinne ist irgenntwo dreht sie leer
    Sandmann
    29. August 2007
    Ok werde ich testen. Danke
  4. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    hattest du den plasma selber eingebaut oder tacho so gekauft? wurden die nadeln runter gemacht?
    Sandmann
    29. August 2007
    Ich hab den so bei Ebay geschossen.
    Hab also nichts selber Gebaut.
    Ich werd heute mal kucken woran es liegt. Ich hoffe ich finde den Fehler.
    Sandmann
    29. August 2007
    Kann mir jemand sagen wie die Scheiß Welle aus dem Tacho geht ?
    Ich bekomm die nicht raus.
    Wie kann ich dann sehen ob die Welle noch ok ist und das es am Tacho liegt ?
    Gruß micha
  7. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    du musst zwei haken eindrücken am ende der welle eindrücken, wo sie in den tacho geht! das ist manchmal sehr schwer, weil man wenig sieht. musst fühlen wo die sich befinden.
  8. grviper
    4. November 2007
    :lupe: guckst du ohne welle ausbaun geht da nix
    Sandmann
    29. August 2007
    An diesen weißen Plastik Ding sind 2 Haken ?
  10. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    ja, die schnappen von innen in den tacho. d.h. du musst dieses weiße plastikding am ende der welle an zwei entgegengesetzten punkten (fühlt man) feste zusammendrücken!
  11. oder schraubst tachowelle unten am getriebe ab und drehst dort ma dran dann siehste obs geht
    Sandmann
    29. August 2007
    Ich bekomm die Welle nicht ab. Da ist nichts zum Drücken am Tacho.
  13. Fiesta_Tuning
    Fiesta_Tuning Forums Inventar
    8. Dezember 2006
    Du musst das weiße Teil, das Plastikdinges an der Tachowelle in eine Richtung drücken, ich weiß jetzt nicht genau ob rechts oder links, aber da wo so die geriffelte Fläche ist, da musste anfassen, dann in die rechte Richtung und nach hinten rausziehen, wenn das nicht geht in die Linke´Richtung drücken, und nach hinten weg ziehen, geht nicht so schwer.....und dann haste die ab.....
    Viel Glück dabei.....;)
    MFG :wink:
    *off topic*
    Selbst aufm Schrottplatzt musste ich den zeigen wie man das Dingens abmacht, das war vlt geil, der hat nichts gepeilt, und dann habe ich gesagt, lass mich mal ran :D
  14. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Sind die Zeiger frei gängig??? Fals es nicht mit der Welle funzt.
    Sandmann
    29. August 2007
    Das ist mal ne klasse Beschreibung. ich werds noch mal testen morgen. Der Rest am Tacho geht nur eben die km/h Zahl net.
    Danach teste ich mal die Zeiger.
  16. Fiesta_Tuning
    8. Dezember 2006
    Und wenn du die Welle wieder drauf machst muss es "klack" sagen bzw. es muss ein Geräusch zu hören sein, sonst kann es sein das die Welle nicht richtig fest ist und dann dreht der Tacho nich, also es muss was zu hören sein, wenn du die Tachowelle wieder an dem Tacho ranmachst.....
    :wink:
    Sandmann
    29. August 2007
    Hab es eben mal Probiert. Tacho raus und geschaut ob sich die Wele dreht. Die funktioniert. Nun eine andere Frage.
    Wielang muß der weiße Stift der sich dreht oben aus der Tachowelle rausschauen damit das Teil im Tacho richtig funktioniert ?
    Also kann das ding einfach so abbrechen oder so ?
    Weil ich denke das das dreh Signal nicht richtig mit dem Tacho Verbunden ist sodas die km/h anzeige funktioniert.
  18. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    hörst du es denn auch einrasten wie Fiesta_Tuning es Beschrieben hat ?
  19. grviper
    4. November 2007
    scheint geklackt zu haben :)
    Bei mir spinnt der zeiger rum springt im zehn KM/h bereich nin und her muss ich mal die welle gucken aber es ist so kalt :)
    Sandmann
    29. August 2007
    Also die Welle ist ok. Das Scheiß Tacho istan der Rückseite kaputt. Naja.
    Neues tacho ist bestellt. Dann wird das Plasma Tacho umgebaut.
    Danke für eure Tipps.
