Stoßstangenriß reparieren?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Austin-Powers, 6. Dezember 2007.
  1. Austin-Powers
    Austin-Powers Forums Fortgeschrittene(r)
    31. Mai 2007
    weiß jemand von euch wie man am besten einen Riß in der Stoßstange repariert? Der Riß ist ungefähr 3-4cm lang und geht über eine gerade Fläche.
    Ich hab gehört man kann anscheinend die Innenfläche mit Kunstharz "verharzen". Funktioniert das wirklich?
  2. Ficus
    Ficus Forums Fortgeschrittene(r)
    9. September 2006
    Hi. Was für eine stossstange ist das denn?? Aus welchem material is die denn??? Fabi
    Austin-Powers
    31. Mai 2007
    Die hintere...
    Material? Kunststoff würd ich sagen ;-):lol:
    Keine Ahnung was genau...
  4. Taffi
    Taffi Gast
    Welche Farbe hat die Stoßstange von hinten (das Material) ?
    Austin-Powers
    31. Mai 2007
    äh.. keine Ahnung, die Stoßstange ist noch montiert...
    Aber sind die in der Regel nicht aus ABS?
  6. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    nicht die stosstange innen (von hinten), sondern die stosstange, die hinten dran ist, meinte er!
    ist sie hellgrau, dunkelgrau oder lackiert?
    man kann, je nach material eine (oder mehrere) lagen glasfasermatten in verbindung mit harz von innen auf den riss legen und aushärten lassen (wenn da jetzt nicht noch der schaumstoff ist!). somit kann sich der riss nicht mehr ausdehnen. von außen muss man die stelle noch spachteln...
  7. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    wenn es Kunstoff ist ... ist das beste sie zu schweißen :toll:
  8. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    So ne hintere Stossi kost aufm Schrott vielleicht 20 Euros... wer macht sich da den Stress mit der Flickerei??
  9. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    da hast du auch wieder recht, ne schonmal lackierte aufm schrott kaufen, schleifen und neu lackieren. oder halt ne neue unlackierte von ebay. das flicken ist rel. zeitaufwändig!
  10. m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    Wenns ne seltene ist lohnt sichs, es geht mit Kunststoffschweißstäben und Lötkolben.
  11. Fiestapuzzler
    Fiestapuzzler Forums Inventar
    30. Juni 2007
    Handelt es sich um eine Serienstossi?
    Austin-Powers
    31. Mai 2007
    So, als ich heute die Stoßstange abgebaut hab, ist mir erst das ganze Ausmaß aufgefallen. Oben nur ein kleiner Riß von ca. 5cm, unten sind mehrere Riße und es fehlt sogar ein Stück :wat:
    Also habe ich den Gedanken der Reparatur schnell wieder verworfen.
    Bleibt mir jetzt wohl nichts anderes übrig als mich nach einer gebrauchten umd zuschauen oder eine lackieren zu lassen :(
    Dennoch danke für eure Hilfe :)
  13. heckelcross
    heckelcross Forums Neuling
    16. August 2007
    Hi, ich repariere solche Sachen indem ich ein passendes Metalstück, zB. einer oder mehreren größeren Scheiben, in das Kunststoffteil mit´nem kräftigen Lötkolben einschmelze, aber wen es zu lang heiss gemacht wird schmelzt die Stelle durch und wird auf der anderen Seite hässlich sichtbar. Es geht besser wen man auf der sichtbaren Stelle mit´nem kaltem Eisenteil gegenhält.
