Kühlwasserproblem+Temperatur
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von navysoldier2001, 6. Dezember 2007.
  1. navysoldier2001
    navysoldier2001 Forums Neuling
    6. Dezember 2007
    Hallo liebes Forum!
    Ich lese schon seit langem ab und zu mal ins diesem Forum, heute habe ich mich mal angemeldet, vielleicht kann mir ja einer bei meinen Problemen helfen.
    Ich habe einen Fiesta MK4 JBS 1,25 mit 75 PS.
    Momentan habe ich irgendwie die Seuche mit meinem Kleinen...
    Die Wasserpumpe ist undicht und die Temperatur verhält sich nicht normal.
    Wenn ich losfahre klettert die Marke nach wenigen km im Tempfeld zwischen N und O.
    Wenn ich dann auf der Bahn länger fahre und ein bischen schneller dann geht die Anzeige zurück bis vor das N und dann wieder leicht hoch zum N u.s.w.?
    Nun habe ich gedacht, weil die Wasserpumpe leicht undicht ist (leichte Tropfen sehe ich da, Kühlwasserverlust auf 2000 km ein halbes Glas), kann das etwas mit der Temperatur zu tun haben??
    Oder ist vielleicht noch etwas anderes defekt wie das Thermostat oder der Geber?
    Wenn ich das bei Ford machen würde, was würde das kosten?
    1) Also Wapu+Einbau
    2) Thermostat mit Einbau
    3) evtl. Geber+Einbau
    Ich meine sicherer wäre es ja alles einfach zu tauschen, das wäre die teuerste Lösung...nur wenn ich jetzt zu Ford fahre und denen mein Problem schildere, tauschen die sowiso wie wild durch, oder wie würden die bei diesem Problem vorgehen?
    Ich wäre euch dankbar für eure Hilfe...
    Eine gute Nacht...
    Navy
  2. FiEsTa-DU
    FiEsTa-DU Forums Fortgeschrittene(r)
    23. Dezember 2005
    also ich habe nun nicht soooo die ahnung....aber ich denke mal das wenn du über die bahn fährst fährste schneller folglich kommt mehr fahrtwind(kalter wind) und kühlt dadurch natürlich auch ein bisschen besser...wenn ich falsch denke ruhig sagen ich kann kritik vertragen *ggg*
  3. wasili19
    wasili19 Forums Elite
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    Würde den fühler auch mitwechseln, kostet ca 18€ das Teil
    navysoldier2001
    6. Dezember 2007
    OK, kennt sich sonst noch jemand damit aus bzw. über die Werkstattpreise?
    Grüße,
    Navy
  5. White-Fiesta
    White-Fiesta Forums Semi-Profi
    12. Oktober 2007
    Würde ich Logischerweise auch so sehen! wenn er im Normal bereich ist ist doch in Ordnung, wenn Therm. defekt dann wird er nicht warm oder zuheiß!!!
    Meine meinung!:gruebel:
    navysoldier2001
    6. Dezember 2007
    @white
    Da haste ja Recht, aber sonst isser auch immer wärmer geworden...außerdem denke ich mal, wenn er nicht die optimale Temperatur erreicht, auch schneller verschleißt und auch das Öl dementsprechend nicht so warm wird bzw. nicht so schnell...
    Was sind das denn für Temperaturen...also was hat er z.B. ca für ne Temperatur, wenn der Zeiger auf N steht oder wenn er bei dem weißen Feld vorbeikommt?
    Grüße,
    Navy
  7. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    Bin heute nach Köln gefahren und auf der ganzen Strecke stand die Nadel bei NO von Normal !?
    Ist da was verkehrt ?
    müsste er in Mittelstellung gehen oder wo sollte er stehen ?
  8. FiEsTa-DU
    23. Dezember 2005
    also als ich am mittwoch von duisburg nach bad neuenstadt an der saale gefahren bin war ich auch immer so in etwa in diesem bereich wenn ich im stau stand stieg sie natürlich an was ja auch normal ist irgendwann schaltet sich ja dann der kühler ein und senkt die temperatur...also würde ich behaupten alles im normalen bereich und alles okay...oder sehe ich das falsch!?!?!?
  9. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    Leipzig, Deutschland
    Ich denke Fiesta-Du hat das schon richtíg erkannt. Wenn das Auto im Stau ne längere Zeit steht dann steig die Temperatur leicht an, weil kein Fahrtwind vorhanden ist der kühlt. Wenn man wieder fährt, wird durch den Fahrtwind gekühlt und die Temperatur sinkt wieder in den Normbereich. Aber an was es liegen kann wenn die Tempanzeige verrückt spielt bin ich überfragt. Evtl. an nen Temp.fühler für das Kühlwasser, falls es sowas gibt. Oder der Kühler selbst hat vlt. ne Macke.
    Oder stell die Frage mal bei Ford inner Werkstatt, ne Frage kostet nichts. Musst es ja nicht bei denen reparieren lassen falls es gemacht werden muss. Aber nen Meister würd ich da mal fragen.
  10. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Meiner (1,3er) wird auch nie besonders warm...auch immer nur N bis O maximal R...hinter dem M sprint der Lüfter an...kommt aber nur im Stand oder im Stau vor.
  11. fiesta-greece-girl
    fiesta-greece-girl Forums Fortgeschrittene(r)
    8. September 2005
    genau so läuft es auch bei meinem 1.25.
    Von Ford aus ist die Normal Temperatur des Motors von 80 bis maximall 100 Grad, und diese sind bei den NORMAL Zeichen vor dem Anfang des R und ne Idee nach dem M erreicht, nach M sollte der Ventilator immer losgehen (bei einer 95 C Sicherung).​
