Dumme Frage wegen Domstreben
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von TheUli, 8. Dezember 2007.
  1. TheUli
    TheUli Gast
    Greez,
    ma ne Dumme Frage.
    Also man kann ja obenrum bis zu 3 Domstreben montieren. Motorraum eine und Hinten 2.
    Was passiert nu wenn ich ne Domstrebe für , meinetwegen nen 1,1 oder 1,6 an nen 1,8 häng? Kann die brechen ? muss man die eig eintragen ??
  2. x0n`fleXus
    x0n`fleXus Forums Weiser
    27. Juli 2004
    Duisburg, Germany
    nein die muss man nicht eintragen lassen und man unterscheidet nur wegen den formen zwischen den motorvarianten weil bei manchen motoren die ASB größer ist oder sonst was .. also nicht die stabilität.
    Taffi
    Taffi Gast
    Nee, eine Domstrebe muss nicht eingetragen werden, die ist Tüv-Frei.
    Du kannst nicht jede Domstrebe nehmen, da eine Domstrebe für einen Fiesta mit 1.1L anders als eine Domstrebe für einen Fiesta mit 1.8L aufgebaut ist. (Die Domstrebe für den Fiesta 1.1L wird bei dem 1.8ter nicht passen, da sie Domstrebe bei 1.8ter hinter dem Motor verlegt wird und die Domstrebe für einen 1.1L geht fast gradeaus rüber, da der Motor kleiner ist.
    Shadowman
    Shadowman Gast
    hinten sind alle domstreben gleich...unterschiede gibts lediglich vorne wegen den motorformen, wie schon die anderen sagten
    aber wo kann man denn hinten 2 domstreben obenrum einbauen? ich weiß bis jetzt nur von einer stelle für ne domstrebe
    max0815
    max0815 Gast
    es gibt hinten ein model für zwischen die dome und eins für auf die dome
    Shadowman
    Shadowman Gast
    ok wieder das neues gelernt ;)
    aber beides nicht machbar bei mir wegen anlage^^
  7. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Auch son freak der sein mini Kofferraum zu ner Bass Box hat mutieren lassen wa ? ^^
    zur Not seltstbauen, geht grad hinten wunderbar
    Wollt mir die Tage auch wieder eine Dengeln; kam noch ned dazu
  8. XR2
    Merke: Je spitzer die Winkel der Domstrebe werden umso weniger Wirkung hat sie außer Gewicht ;)
  9. blacki
    2. Februar 2005
    *grins* da is was drann
    Alternative; Käfig / Zelle
  10. XR2
    Ist noch schwerer ;)
  11. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Wobei der Käfig nicht direkt die Dome miteinander verbindet...
    Shadowman
    Shadowman Gast
    ja mein kofferraum is ne bass box^^
    da is nix mehr an platz, wo man noch was selbst bauen könnte XD
