kupplung trennt nicht richtig?!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Flo(w), 13. Dezember 2007.
  1. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    habe seid ein paar tagen das problem, dass es knarzt, wenn ich den rückwärtsgang einlegen will. es scheint mir, als würde die kupplung nicht richtig trennen. kann man das irgendwo nachstellen?
  2. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Ne!!!
    Hast du sonst Probleme beim fahren z.B. das erst spät die Kraft übertragen wird???
  3. grviper
    grviper Forums Fortgeschrittene(r)
    4. November 2007
    knarzt?
    Woher kommt denn das knarzen Motor, gestänge.
    Ist etwas mager die erklärung :)
    Flo(w)
    Flo(w) Gast
    naja, aus richtung getriebe kommt das geräusch. das müsstet ihr schonmal gehört haben! ist ein krg, als hätte man die kupplung beim schalten nicht richtig durchgedrückt.
  5. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    dann wird die kupplung wohl am ende sein und nicht mehr richtig trennen, allternativ mal den excenter prüfen ob der noch in ordnung ist
  6. grviper
    4. November 2007
    ausrücklager Kupplungsbelag runter tippe ich mal druff aber das merkste eigentlich auch beim fahren wenn die kupplung manchmal rutscht
    Flo(w)
    Flo(w) Gast
    die ist noch gar nicht so alt, höchstens 30.000 und schlecht behandelt hab ich die auch nicht...
  8. grviper
    4. November 2007
    hatte mal ne dame die hat ihre kupplung innerhalb 1000 km geschafft :)
    Teste es mal aus ob es nur knackt beim kupplung treten und gangeinlegen oder nur beim kupplung treten.
  9. Polar
    Polar Forums Elite
    17. April 2006
    auf trennen prüfen:
    motor starten,
    kupplung treten,
    2-3 sekunden später rückwärtsgang einlegen.
    wenn geräusche zu hören sind, trennt kupplung nicht gut genug
    (am besten mehrfach probieren).
    ich denke mal du wirst nicht drumherum kommen das getriebe mal rauszunehmen.
    kann vielerlei ursachen haben.
    würde aber zuerst mal die kupplung entlüften.
    EDIT:
    uuuups, hab net gewusst wo ich unterwegs bin...
    seilzug lässt sich natürlich nicht entlüften :D
    kuschelkeks
    kuschelkeks Gast
    entlüften an nem mk3??
    wär aber was neues :wink:
  11. grviper
    4. November 2007
    also ich habe mir zur angewohnheit gemacht bevor ich rückwärtsgang einlege den vorwärtsgang nochmal einzulegen.
    kuschelkeks
    kuschelkeks Gast
    mach ich au ist die beste lösung die synchronisation auf einen nenner zu bringen
  13. Polar
    Polar Forums Elite
    17. April 2006
    ich auch.
    erst 4. dann R-Gang.
    geht zu 95% :)
  14. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    brauch ich nicht bei mir machen, kommt ja auch noch drauf an wie schnell du den rückwärtsgang einlegst, ich mache es immer so vom leerlauf aus in sekunden takt rein, da ist kein knarren oder krrrrrrrrr:D
  15. grviper
    4. November 2007
    das ist klar logisch:racer:bei dir passiert das net;-)
