Hi leute, bin heute morgen raus und was müssen meine augen sehen?? jemand is in mein fofi rein gefahren und hat mir einen riss und einen platzer von etwa 6cm an der fontschürtze gemacht. meint ihr man kann das irgendwie reparieren? danke schonma gruß seb
ja kann man...allerdings gibt es unterschiede...wenns ne GFK stoßi ist einfach von hinten mit matten verstärken, vorne füllern und lacken lassen udn gut is... bei ner serien kunststoff stoßi würde ich was per kunststoffschweißen anschweißen lassen, schleifen, füllern, lacken
preise vom kunststoffschweißen weiß ich leider nicht...aber es könnte gut sein, dass eine gebrauchte billiger ist. du brauchst dann ja nur eine stoßi und nicht die leuchten dadrin...somit wäre die wieder etwas billiger...dann musst du die nur zum lacker geben und kannst die da in wagenfarbe lacken lassen
Es gibt auch Kleber speziell für Kunststoffstossstangen aber das Zeug ist leider auch nicht billig. Wäre evtl. ne Alternative zum schweissen lassen.
Wenne meinst ? Kuststoffschweißen geht ratz fatz und man sieht nachher nichts mehr wenn es geschliffen ist. Kommt immer drauf an wenn das so aussieht Ist nichts mehr zu retten. Wenns nurn paar Risse sind is das kein Thema
genau, haben momentan auch ne stoßi auf arbeit die in etwa den gleichen schaden hat von hinten mit matten zukleben und von vorne mit dem kleber die risse füllen dann halt noch spachteln das es eben wird
Beim Kunstoffschweissen haste nen Heissluftfön mit ner reduzierdüse und darauf steckste dann nochmal nen schweissschuh.Dann musste den Fön auf die zu schweissende (und von lack befreite) stelle halten und ne kleine stange vom neuen Material zuführen (geht durch eine extraöffnung im schweissschuh) Kunstoffe bekommste in stangen genau wie den fön und Aufsätze im Baumarkt. Ficus
Schweißen KLEINE Risse mach ich einfach mit dem Lötkolben, schleifen, spachteln, lacken muss man ja eh für größere Leih ich mir in der Firma das Schweißgerät aus ( Kostet nen schweine Geld wenn man was gescheites haben will! ) Hab mit den Schweißschuhen keine so gute Erfahrung gemacht; dreh lieber das Poti auf und erwärm das ganze Umfeld sowie das zugeführte Material gleichmäßig Das Ergebnis ist das selbe, wenn nicht sogar besser. Hab den Tipp von nem Kunstoffschweißer bekommen
@FiestaXR2i1.6 Hole dir doch ne neue über Ebay wie taz sagt, da gibbet rot so gut wie Sand am mehr.... Kostet auch net die Welt und die bei der alten bauste Zusatzscheinwerfer aus und verkloppst die dann.....für die Zusatzscheinwerfer kriegste sogar manchmal mehr als für die Stossi mit Scheinis selber, so war es zumindest bei mir.....
ZITAT: Schweißen Zitat ende. Meinteste damit meine Schreibweise Blacki ?? Mit dem schweißschuh erwärmste auch das umfeld der schweißnaht (würd sich ja sonst nicht verbinden) Is ziemlich easy damit zu schweißen, hab heute zb mein Fiesta Amaturenbrett geändert und ne zerschossene Escort stossi für meinen turnier wieder instantgesetzt. Das war ungefähr auch son schaden wie bei der XR2i Front nur das bei der noch mehr Risse waren. Mfg Ficus
Ne, das war meine allgemeine Erfahrun mit dem Schweißschuh Front Komplettverspolerung noch ne Front soviel dazu
ja die hab ich auch gesehn, der 2. wollte 100 euro außerhalb von ebay haha dabei is die schonma überarbeitet gewesen. ne ich meitne eigemtlich das es keine in rot gibt^^ weil gesagt wurde das es die da als gibt=) greez
Naja bei dem Lackzustand deiner Murmel dürft das wohl egal sein mh?? Das wird eh auf Stundenlanges polieren hinauslaufen, dann kannst auch gleich ne neu lackierte montieren
