Frontscheibe Innen Gefrohren
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Sandmann, 18. Dezember 2007.
  1. Sandmann
    Sandmann Forums Neuling
    29. August 2007
    Ich habe das Problem das morgens in der früh meine Frontscheibe von Innen zugefrohren ist. Nicht jeden tag aber ab und zu.
    Liegts am Innenraumfilter ?
    Wenn ja gibts ein Selfmade zum Wechsel ?
    Gruß Micha
  2. MK3fan
    MK3fan Forums Bewohner(in)
    10. August 2002
    Der GFJ hatt doch keinen Innenraum filter.
    Würde sagen das es zu feucht Innen Ist bei dir.
  3. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Vielleicht hilft son Entfeuchter aus dem Baumarkt?!?:gruebel:
  4. Estrella
    Estrella Forums Inventar
    4. Juli 2002
    angeblich hilft zeitungspapier unter den fussmatten - habs aber noch nicht ausprobiert...
    ich mach da immer heizung auf volle pulle und dann fenster auf damit die feuchte luft raus kann
  5. Schacky
    Schacky Forums Stammgast
    1. Dezember 2004
    Bochum, Germany
    Salz in Säckchen oder sowas.. ich hab das Problem bei meinem Escort auch total stark.. manchmal sogar NUR innen zugefroren.. so wie im Keller zur Feuchtigkeit aufzusaugen oder so einfahc Salzsäckchen ins Auto deponieren die die Feuchtigkeit aufsaugen.. wurd mir auch so gesagt, hab s selber noch nicht ausprobiert ^^
  6. Cosmic
    jup n bissl salz innen kleinesn stoffsäckchen wie die motten dinger in omas schrank ;)
    ab untern sitz damit oder so dann sollte sich das problem erledigt haben.
    wobei es eigentlich nur passiert wenn sich Kondenswasser bildet. also müsstest du irgend was feuchtes in dem wagen haben. wie ne nasse jacke auf der rückbank liegen lassen abends.
  7. Kante
    Kante Forums Semi-Profi
    30. Januar 2006
    Ich hatte letztes Jahr auch immer die Scheiben innen gefroren.
    Mit Zeitungspapier hatte ich's probiert, ist nicht wirklich wirkungsvoll. Ich hab dann eine kleine Tupperdose mit Salz mit ins Auto genommen und immer beim Abstellen (z.B. während der Arbeitszeit und über Nacht) den Deckel auf gemacht. Nach ca. 6-8 Wochen war das Problem gegessen und ich hab bis heut 'ne Ruhe.
    Sandmann
    29. August 2007
    Cool danke für die Tipps. Dann kommt einfach Salz in die Kiste.
    Mal kucken obs klappt.
  9. SCP
    SCP Forums Profi
    2. Dezember 2006
    Moin!
    Sandmann, tu Dir ,mir und deinem Auto einen Gefallen - nimm kein Salz!!!
    Das wäre in etwa so, als würdest Du die Karre immer in St.-Peter-Ording am Strand parken - der wird ganz fix das Gammeln kriegen, weil ein ständiger Austausch der Feuchtigkeit stattfindet und damit das Salz im ganzen Innenraum verteilt wird....
    Besorg Dir für ein paar Euro einen Entfeuchter aus dem nächsten Baumarkt, von Ceresit gibt es schön kleine und leere den regelmäßig aus, damit es beim Fahren nicht überschwappt. Oder geh in die Apotheke oder in den Chemiekalierhandel (Uninähe...) und frag nach Silikagel, das ist so ein Granulat zum Entfeuchten, kann immer wieder aufgetrocknet werden (Mutti's Backofen....nich erwischen lassen!). Das Zeug kann man manchmal auch in Firmen schnorren die mit Elektronik handeln/ importieren... Einfach in eine alte (gewaschene!!) Socke füllen und ins Auto damit.
    Grüße
    Chris
  10. XR2
    Über Nacht ein Fenster einen kleinen Spalt offenlassen bewirkt Wunder
  11. Shadowman
    Shadowman Gast
    XR2...dabei darf man sich nicht erwichen lassen, da manche polizisten dies gerne als "verleitung zu einer Straftat" ansehen...
  12. Forddietunwas
    16. November 2002
    Außerdem gibt es Gegenden in denen man sein Fenster besser nicht offen lässt. ;)
  13. Dr. Humbug
    Dr. Humbug Gast
    @SCP:
    wie soll sich das salz bitte genau im inneraum verteilen? ist mir nicht so ganz einleuchtend
  14. SCP
    SCP Forums Profi
    2. Dezember 2006
    @Doc
    Stell Dich doch einfach mal - gerne auch wenn es kalt und windstill ist - an die Nordsee, oder mach meinetwegen einen schönen langen Spaziergang am Deich. Nach einer Stunde leck Dir mal über die Lippen - salzig.....
    Die vom Salz aufgenommene Feuchtigkeit bleibt leider nicht da, sondern verdunstet auch wieder und nimmt Salzkristalle mit. Die wiederum verteilen sich im gesamten Innenraum und fördern Korrosion.
    Bei Bedarf kannst Du das auch gern ausprobieren: zwei Eimer, einmal mit normalem Wasser, einmal mit gesalzenem Wasser, so halb voll und dann einen Streifen blankes Blech über das Wasser gehängt.... nach ein paar Stunden siehst Du den Unterschied schon...
    Grüße von der Küste
    Chris
  15. XR2
    Es geht ja nicht darum das Fenster eine Handbreit offen zu lassen sondern grad mal ein paar cm außerdem...
    ... hab ich halt den Vorteil in einer Gegend in Deutschland zu wohnen die eine der niedrigsten Kriminalitätsraten aufweist.
  16. Forddietunwas
    16. November 2002
    Hier hab ich auch schon vergessen das Auto abzuschließen und es stand am nxt Tag immer noch. ;)
    Aber ich wohn ja auch außerhalb. :)
  17. SCP
    SCP Forums Profi
    2. Dezember 2006
    ...hier stecken meist sogar die Schlüssel!
    Hab allerdings auch ne Wegfahrsperre - nen Pitbull im Vorgarten ;-)
  18. MK3fan
    10. August 2002
    Und nicht im falschen Stadtteil :lol: sonst wär es auch weg :) habe es auch schonmal vergessen. Kann schon mal passieren
  19. grviper
    grviper Forums Fortgeschrittene(r)
    4. November 2007
    Im normal fall wenn das Fenster offen ist kann die Polizei dir das Fahrzeug als Sicherungsverwahrung abschleppen lassen kosten trägst dann du als halter:)
    Kommt aber wie gesagt auf die streife drauf an und die gegend:)
    Diesen entfeuchter aus dem Baumarkt kann ich auch empfehlen hat bei mir auch geklappt aber irgenntwo muss ja die feuchtigkeit herkommen das kann unteranderem passieren wenn nur kurzstrecke fährt
  20. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Ich mache bei der kalten Jahreszeit, kurz vor Fahrtende die Heizung vol auf und ein stück das Fenster links und recht´s ein klein wenig runter (spalt). Klappte so bei mir bist jetzt auch immer.
