wat cleanen????
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von alpha1408, 27. Dezember 2007.
  1. alpha1408
    alpha1408 Forums Inventar
    29. Dezember 2006
    Braunschweig, Germany
    Hi Leutz!!!
    Also.....hab in letzter Zeit etwas Knete beiseite gelegt und lasse im April meine Heckklappe komplett cleanen und das Nummernschild in die Stoßstange einarbeiten! Freu mich da au schon voll drauf, weil es bestimmt gut wird!!!
    Ich möchte jetzt aber den FoFi insgesamt etwas cleaner bekommen.....die Motorhaube könnte ich noch verlängern lassen und etwas über den Grill ziehen!
    Aber wollte mal fragen, ob ihr net irgendwelche guten Ideen habt??
    Dankeschön schonmal!!!!!
    LG, Micha:wink:
  2. BBS99
    BBS99 Forums Inventar
    20. Oktober 2005
    das mit der motorhaube verlängern wird warscheinlich wegen der entriegelung nicht gehn. sonst kommt ja dieser hacken nicht mehr raus.
  3. eff.arr
    eff.arr Forums Mythos
    13. Januar 2007
    Gibt doch auch aus dem Rennsport solche Schnellverschlüsse!?
    alpha1408
    29. Dezember 2006
    ja also möglich ist das alles....aber was haltet ihr davon? bischen bösen blick und dann motorhaube noch über den grill?.....oder was habt ihr für ideen?
  5. Wollnah
    Wollnah Forums Profi
    31. Juli 2007
    Altdorf bei Nürnberg, Germany
    Türgriffe vielleicht noch cleanen? Is halt Geschmakssache!
    Lässt du den Knubbel hinten am Heck auch cleanen?
  6. hebbe
    hebbe Gast
    Habe mir heute auch die Abdeckungen ohne Loch für die vorderen Griffe gekauft.
    kostet 4€ das stück.
    werd' ich dann noch in den Teilenummer-Thread schreiben!
    g.,stefan
  7. GhiaS
    GhiaS Forums Anfänger(in)
    10. September 2007
    Ich er meinte Türgriffe komplett weg!?
  8. Basti
    Basti Forums Inventar
    26. Januar 2004
    seitenleisten weg
  9. hebbe
    hebbe Gast
    jop, habe ich mir nach dem Erstellen des Posts auch gedacht.
    war aber dann zu faul, um ihn zu editieren.
    Es ist ja auf dem Avatar nicht ersichtlich ob 3 o 5 türer.
    wenn dann nur die hinteren oder?
    oder auch die vorderen? habe ich aber noch nie gesehen :)
    ist meines wissens auch verboten!
    g.,stefan
  10. schmöfer
    schmöfer Forums Semi-Profi
    7. Oktober 2007
    :toll:vorn ist erlaubt wenn man das auto im notfall von aussen aufbekommt....
    letzter wissensstand von mir....
    heckklappe alles cleanen!.... türen ohne zierleisten, haube nicht über den griss weil es nix aussehen wird. entriegeln könntest du aber über nen servomotor. ne schöne dezente nach innen gehende öffnung im vorderen teil der haube (ne art hutze). antenne weg und gegen eine scheibenantenne tauschen. st heckspoiler oder ähnliches mit der klappe verkleben und "verspachteln" ohne übergänge.... heckklappe unten am ende mit blech in die form der stoßstange übergehen lassen.
    das würde mir spontan einfallen:lol:
  11. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Was gut aussieht und auch dauerhaft hält ist Anennenloch zuschweißen, Seitenblinker entfernen, Heckklappe cleanen (da würde bei mir aber das Nummernschild drin bleiben, sonst siehtes zu leer aus.)
    Was ich nicht cleanen würde ist das Komplette Dach (Wasser läuft dann permanent vom Dach runter, direkt ins Auto, auch wenn man das Auto nur aufmacht fallen Tropfen auf die Türverkleidung und den Sitz)
    Türen würde ich auf keinen Fall machen, weil es beim Unfall erstmal bedenklich ist und zudem auch gerne bei der Polizei für Ärger sorgt. Und ich glaube es nimmt auch die Alltagstauglichkeit. Gerade diese Grauzone wegen Zulässigkeit ist hinderlich. Wenns hart auf hart kommt bist du beim Gerichtsverfahren sehr wahrscheinlich unterlegen und darfst den ganzen Kram zurückbauen zu den schon entstandenen Kosten durch Stilllegung etc. (jaja ist natürlich nur ganz selten so, aber was wenns einen trifft, das ist nicht mal eben umgebaut wie eine weiße LED als Stanmdlicht oder so)
    Die Schweller fest mit der Karosse verbinden würde ich ebenfalls nicht machen, das sind alles so Sachen für Trailercars die man nie richtig bewegt.
    Aber wenn es fachmännisch gemacht wird, wird dir das ganze eh zu teuer und wenn es bezahlbar ist, dann hat man nach einem Jahr meist die ersten spuren wo gemurkst wurde. *g*
    alpha1408
    29. Dezember 2006
    was meinst du mit dach cleanen? die komischen dinger am rand weg, oder wie?
    hmm....und die türgriffe? abdeckungen ohne loch? gibts das für vorne????
  13. ST100
    ST100 Forums Stammgast
    11. August 2007
  14. hebbe
    hebbe Gast
    klaro... teilenummer steht schom im teile-nr-thread. (7,95€ für beide seiten)
    die sind zwar für die hinteren türen, aber vorne passen sie auch.
    du musst nur in der blende ein kleines stück wegschneiden.
    habe mal einen lkw mit fiestas gesehen, wo die vorderen Türgriffe auch schon mit solchen "lochfreien" blenden ausgestattet waren.
    k.A. ob die wieder umgebaut werden, oder ob die FL-Modelle so sind.
    aber beim Fiesta ist ja das voll easy.. beim golf muss man z.B. das schloss komplett ausbauen!
    g.,stefan
  15. BlueZZ
    BlueZZ Gast
    was meint Ihr mit Abdeckungen für die Türgriffe ? Ist dann das Türschloss verdeckt ?
    Woe baut man das ein ?
  16. hebbe
    hebbe Gast
    Abdeckung für das Türschloss.
    Ja
    über's Türschloss
    heute bisschen neben der Spur? ;)
    hab mal ein foto gemacht....
    Man muss nur das rot gekennzeichnete Teil ausschneiden.
    Falls mal die FB nicht geht, kommt man immer noch durch den Kofferraum ins Auto.
    Jedoch wird bei mir das Schloss der Kofferraumklappe auch demnächst ausgebaut...
    naja, aufbohren und manuell aufsperren sollte kein Problem sein ;)
    g.,stefan
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28. Dezember 2007
  17. Bad-Boy
    Bad-Boy Forums Fortgeschrittene(r)
    19. Oktober 2006
    Das mit der abdeckung werd ich auch machen.Habt ihr auf der beifahrerseite auch ein Türschloss?Weil immer geschreiben wird ".....auf beiden seiten"?
  18. hebbe
    hebbe Gast
    also ich habe schon eins auf der beifahrerseite ;)
    g.,stefan
  19. ST100
    11. August 2007
    hebbe. irgenwie seh ich kein bild
    und zur beifahrerseite - da hab ich auch ein schloss
  20. hebbe
    hebbe Gast
    bild müsste eigtl. zu sehen sein :gruebel:
    ist eh nichts besonderes drauf zu sehen.
    wenn du es trotzdem haben willst, dann pn mit email-addy an mich!
    g.,stefan
