Scheinwerferreinigungsanlage
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von euro, 29. Dezember 2007.
  1. euro
    euro Forums Neuling
    6. November 2007
    Tag zusammen,
    bei diesem Wetter habe ich immer das Gefühl, dass die verdreckten Scheinwerfer nur noch 20% des Lichts durchlassen. Bei meinem 84er Golf2 hatte ich damals eine SRA nachgerüstet, die gab es von VW für den Golf.
    Frage:
    Gibt es von Ford auch eine SRA für den FoFi? Ggfs. aus einem anderen Modell, welches man anpassen könne?
    Beim Golf gab es dazu die Düsen und einen größeren Voratsbehälter mit 2. Pumpe.
    Bilder wären klasse, wenn die jemand hätte..
    ... und fangt jetzt bitte keine Xenon-Diskussion an, darum geht es mir nicht :)
    euro
  2. Fiesta F3L
    Fiesta F3L Forums Weiser
    11. September 2005
    SRA Gfj
    Hi! Soweit ich noch weiß,hatte der 1,4i S (GFJ) meines Ford Händlers so eine Anlage verbaut. Recht selten. Müßtest du mal bei deinem Fordhändler nachfragen,was die Anlage kostet. F3L
  3. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Hab meine selber gebaut da ich hinten eh keinen wischer mehr habe. Der eine schlauch geht jetzt nach vorne an die 2 schwatten knubbels mittig unter den scheinwerfern.
    Gibt aber auch originale für die Standartstossi sieht dann so aus :
    Die dicken schwarzen Dinger:
    Gibts aber auch als nachrüstsatz, wurde jedenfalls schon mal hier besprochen, vor einiger Zeit.
  4. Fiesta F3L
    11. September 2005
    joar Kiek. sah dann aus wie bei dem roten... F3L
  5. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Nachrüsten bei der xr2i stossi geht mit den Waschdüsen von der Motorhaube.
    Als Wischwassertank könnte man einen vom 2er fiesta nehmen, der ist relativ klein und hat nur einen Schlauchanschluß. Müsste man halt nur noch verkabeln und anbauen.
    Am besten mal auf einem schrottplatz nachschauen, manchmal stehen da welche mit diesen knubbels rum.
    Mal was anderes, wie oder wo sitzt der Knopf von der originalen Reinigungsanlage wenn die ab Werk drinne ist ? Und wie ist das mit der Pumpe ??
    euro
    euro Forums Neuling
    6. November 2007
    Jo super, dass es das auch original gegeben hat.
    Ich bin nämlich ein Freund von OEM :) ... und hab die normale Stoßstange vorne, nix XR2I...
    Beim Golf gab es da keinen extra Schalter, wenn man das Licht an hatte und die Wisch-/Waschfunktion der Scheibenwischer betätigt hatte, dann wurden auch die FSW's geputzt. Dazu benötigte der Golf einen Wasserbehälter mit zwei Pumpen . Ich denke, das ist beim FoFi genauso.
    Alternativ könnte man auch ein elektr. Absperrventil an die vorhandene Pumpe hängen, (T-Stück) welches nur durchfluss hat, wenn das Licht an ist.
    Beim Golf hatte der Behälter dann auch 8 Liter (anstelle von 4,2L).
    Es sollte demnach für den FoFi auch einen größeren Behälter geben, hat den schonmal jemand gesehen?
    Nochwas:
    Ich habe gerade alle FoFi's aus Autoscout24 durchgeschat, von 770 Stück hatte kein einziger diese Hörner an der Stossstange; scheint ja irre selten gewesen zu sein.
    Oder gab es die dochnicht und auf dem Bild oben hat die sich jemand drangebastelt?
    O.T.:
    Gibt es eigentlich von Ford ein vergleichbares Programm wie den ETKA von VW?
    ... da könnte man sowas sicher rausfinden ...
    euro
  7. oOdennisOo
    oOdennisOo Forums Stammgast
    2. Mai 2005
    ich denke eine zweite pumpe hat sinn. denn die zweitpumpe wird mehr leistung haben damit die scheinwerfer auch sauber werder da ja kein wischer dran ist. am besten bei ford fragen aber andernfalls ist es bestimmt trotzdem besser. ausserdem kann ja die eine pumpe nicht mehr so viel druck aufbringen wenn so viele ausgänge da sind.
    wäre meine theorie...
  8. RS 1800i
    RS 1800i Forums Semi-Profi
    22. Januar 2004
    Kissenbruck, Germany
    nein der oben auf dem bild hat sich des net drangebastelt.is 100pro original.hatten alle 1,4i S serie.von bj 89 bis glaube 91 oder wann die eingestellt bzw durch den 1,8 16v S ersetzt wurden
  9. Fiesta F3L
    11. September 2005
    . . .mein reden...
    :wink:F3L
  10. XR2
    Schau mal im Ausland. Wenn ich mich recht erinnere sind damals in Bella Italia sehr viele der GFJ mit den Hörnern und der Reinigungsanlage herumgefahren. Ob es einen größeren Behälter gab läßt Du am besten beim Händler im Microcat nachsehen.
  11. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Es gibt zwei verschiedene Behälter, wie schon richtig vermutet. Einmal für die Version ohne SRA, und einen (vermutlich größeren) für die Fiestas mit SRA
    MfG Flo
  12. Burli
    Burli Forums Fortgeschrittene(r)
    31. Dezember 2006
    oder wenn der Platz reicht nen Behälter von nem Fremdhersteller verwenden.
    Glaube BMW oder VW haben da 5 Liter Behälter
  13. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Maica
    Reicht der Druck der Düsen um den Schmutz runterzupusten?
    Deine Technik sieht ein bissl Zierlicher aus, anstelle der von Ford ( beim Sierra ) Sind Wischerarme mit Düsen
  14. oOdennisOo
    2. Mai 2005
    das ist ja das was ich meine
  15. blacki
    2. Februar 2005
    Tjo nur leider Bedarf es da Führungsschienen an den Scheinwerfern und einiges an Krams, wie anderer Tank, extra Pumpe, Relais, Kabelbaum und und und
    Werde den Umbau evtl nä. Jahr machen
