seit dem ich meine anlage eingebaut habe hört man so einen pieps ton wenn man gas gibt! egal ob man im leerlauf gas gibt oder wenn ein gang drin hat! was ist das??? Marc
Das ganze schimpft sich Lichtmaschinenpfeifen... der Ton wird höher, wenn die Drehzahl steigt, gelle? Gründe gibt es viele. Der häufigste ist wohl eine ungünstige Verlegung der Chinch-Kabel, die einfach zu nahe an Kabeln der Boardelektronik bzw. den Stromkabeln der Endstufe verlegt wurden. Hier hilft es einfach die Kabel so zu verlegen, bis das Pfeifen weg ist. Auch die Wahl des Massepunktes der Endstufe kann das Peifen verursachen. Falls das oben Genannte nicht zutrifft, dann den Massepunkt überprüfen bzw. einen besseren suchen. Manchmal hilft es auch, wenn man das Massekabel des Radios mit an den Massepunkt der Endstufe legt. Oder auch einfach das Radiogehäuse erden. Falls das alles nicht zutrifft kann es auch ein Massebruch im Chinchkabel bzw. an den Chinchanschlüssen der Endstufe bzw. des Radios liegen. Hier hilft es nur systematisch die Komponenten zu tauschen und so zu überprüfen. Ach so... auch mal bei den Lautsprecherkabeln schauen, ob sie nicht vielleicht Kontakt mit der Karosserie haben...
