Tach zusammen, demnächst steht bei mir ein Frontscheibentausch an. Aber wo soll ichs machen lassen, ich denke Carglas hat mehr Erfahrung die machen das ja täglich, Ford kennt vielleicht Tricks und Kniffe die evtl. wichtig wären. Was würdet Ihr machen, mir ist es ja egal wem ich die Selbstbeteiligung in den Rachen werfe... Ach so, wie sieht das aus mir Heizbare Scheibe nachrüsten, liegen evtl. die Kabel schon und man muss nur noch den Schalter einbauen.?? Wäre wahrscheinlich zu einfach, oder..?
Kommt drauf an ob du Teilkasko hast oder nicht, denn meine Scheiben rechne ich immer über Teilkasko ab und baue sie selber ein. Vorteil daran ist halt, dass man bei +/- 0 € ne neue Scheibe hat und wenn man halt selbständig ist, sogar ein klein Bonus sich verdienen kann.. Ich würde dir jedoch Carglas empfehlen, sind 1. günstiger, 2. schneller.
ich hab bereits 2 mal die scheibe bei carglass tauschen lassen und war jeweils ohne probleme. das erste mal hatte ich einen 118d als leihwagen (kostenlos) und das 2te mal brauchte ich keinen. scheibenheizung kostet + 200€ +die ganzen Fordteile mit nochmal ca. 200-250€
carglass kommt auch zu dir nach hause zum scheibenwechsel!! wenn es regnet brauchst du bloß einen trockenen unterstand
hialso als Angestellter bei Ford würd ich natürlich sagen Ford aber ich denke in dem Fall ist Carglass auch ok und günstiger? das weiß ich net. geh mal davon aus. wenn du beheizbare Frontscheibe nachrüsten willst dann bei Ford die haben das bestimmt schon mal gemacht und haben alle Schaltpläne!
Hallo Ich hab bei meinem Alten die Scheibe bei der Karosseriewerkstatt meines vertrauens austauschen lassen. Dort kann man auch Scheiben mit Blaukeil bekommen. Bei der Ford meines Wissens nicht, oder bekommt man bei Ford sowas auch für den Fiesta ? Mario
Lasse auch immer extern tauschen Erstens die bessere Arbeit, zweitens freundlicher als beim "Freundlichen" und drittens viel viel schneller bzw. flexibler was das Material angeht. Sprich bei ner Scheibe Tönungsgrad und Blau oder Grünkeil. Greetz
Wenn es Dir das Geld wert ist, dann würde ich das schon machen. Wenn Du ein Garagenauto hast, dann lass es. Meine beheizbare Frontscheibe hat sich schon bezahlt gemacht. Mein Kleiner steht draußen und hier im Rheingau wirds schon richtig kalt, das sich das mit der Scheibenheizung lohnt. Was ich auf alle Fälle nächstes Jahr nachrüste ist ein Sonnenblendstreifen, bei tief hängender Sonne ist das manchmal echt brutal, fährst um ne Kurve und Dir scheint die Sonne plötzlich voll ins Gesicht. Näää, so geht das nciht weiter. Schau doch mal, vielleicht bleiben ja noch ein paar Euronen für ne Scheibe mit Keil übrig.
Scheibe mit Keil gibts laut Carglas nicht in Verbindung mit Licht-Regensensor. Da hatte ich schon nachgefragt. Ich weiß wie geil die beheizbare Scheibe ist, die hatte ich schon zuvor im Focus. Hab ich auch oft benutzen müssen. Die Frage ist nur ob die Anschlüße schon liegen, oder ob noch aufwändig Kabel gezogen müssen?
Mal ne Frage direkt zur Frontscheibenheizung Bei mir macht die genau im Sichtfeld des Fahrers kaum noch ihre Arbeit. Genau in der Mitte und rechts auch ganz ok macht sie super frei. Wenn die scheibe beschlagen ist z.b. dann gehts in meinem Sichtfeld beim Fahren gar nicht weg. Werden die Heizdrähte defekt sein? Was kostet denn ein Austausch der Frontscheibe mit den integrierten Heizdrähten? Teilskasko wird ja nur bei schaden zahlen. Soll ich nen Stein draufwerfen^^ Stört halt echt wenn man ne beheizbare Scheibe hat und im Sichtfeld nix frei wird Ciao
Normal liegen die Kabel nicht. Kannst ja im Sicherungskasten gucken ob du einen Sockel dafür hast, aber normal brauchst du zu der Scheibe auch den "Beheizkabelbaum" und der liegt nur, wenn du schonmal eine Beheizbare Scheibe hattest...
Wir haben damals im Ka(Colorline BJ03) auch eine Frontscheibenheizung nachgerüstet: Los ging es das ich bei Carglas die Scheibe einbauen lassen hab, und die haben natürlich die Anschlusskabel nach innen aufs Amaturenbrett verlegt, obwohl die in den Motorraum gehören, das einzige was innen rein kommt ist die Masse und die kommt ans Dach, aber die haben dann die Scheibe wieder rausnehmen dürfen und noch mal anständig reingesetzt. Das nächste Problem war die Verkabelung ich wollte da nichts selbstgebasteltes, und bin dann zu unseren "Händler des Vertrauens" hin, und hab den Teile-spezi drauf angesetzt, der kam mir gleich mit so Sachen wie: "geht nicht", "hat noch nie einer gemacht", "gibt über 20 verschiedene Kabelbäume" usw.. Nach einer viertel Stunde bin ich dann wieder von dannen gezogen, und hab dann später als ich meine Eltern besuchte ein Autohaus im Osten konsultiert(PS-Union/Halle -West) und die haben sich da richtig reingehängt, und hatten die Teile nach einer viertel Stunde alle gefunden. Kabelbaum(mit Relais) und Schalter zusammen, für glaube ich ca.117,-. Der Einbau lief auch ziemlich unkompliziert ab, der Schalter kam neben dem Radio rein, und wurde an den Kabelbaum mir drangehängt wo bei anderen Modellen die Nebelscheinwerfer drankommen, der Kabelbaum endete dann am Dom so das man endweder Nebler oder Frontscheibenheizung anschliessen kann, hier kam dann der gekaufte Kabelbaum zum Einsatz, nur nach Plug and Play Prinzip mit der Batterie, Scheibe, und bestehenden Kabelbaum verbunden, Relais an die vorgesehene Stelle an der Spritzwand gehängt, und fertig wars. Da war das schwierigste noch die Schaltermontage, da ich keine Radiobügel hatte um das 6000er rauszuholen. So war das bei uns, das es bei jeden Typ, Model unterschiedlich ist, ist mir klar aber es ist nicht unmöglich, und hatte sich für uns damals richtig gelohnt.
Lasst bitte die Beiträge in denen ihr erklärt wie man die Versicherung bescheisst. Auch wenn es nur als Scherz gemeint ist. Nur wegen sowas ist die Versicherung ja teilweise so teuer. Dieses Forum unterstützt keinen Versicherungsbetrug.
Sorry, aber ich bin mir keiner Schuld bewusst.... in meinem Beitrag (der gelöscht wurde) habe ich von keiner Versicherungsart gesprochen... und angestiftet zum Betrug hab ich auch nicht.... :lupe:
aja er meint mich von wegen stein auf die scheibe werfen um die Versicherung zu betrügen. wurd ewig nix geschrieben hier nachdem ich eine Frage gestellt habe und nachdem ich nochma nachgefragt habe ob mir meine frage keiner beantworten kann fangen alle an über was anderes wieder zu reden wollt ihr mir net helfen? Ciao
