Hallo habe versucht ein paar Rückleuchten von Junyan einzubauen. Ging beim Einbau auch eigentlich problemlos (Stecker an Stecker). Während der Fahrt beim Bremsen und Blinken ging der Blinker aus und bei der Warnblinke blinkte auch das Bremslicht inkl. 3. Bremsleuchte mit. Hat jemand eine Ahnung.? Ich vermute mal einen Massefehler im Stecker der Leuchte. Hat jemand eine Anleitung wie die Kabel verlaufen am Stecker? :gruebel:
Hallo, bei Kas ab Baujahr 2000 ist die Steckerbelegung der Rückleuchten geändert. Daher musst du die Pins im Stecker umstecken.
Weißt Du wie ich die Kabel vertauschen muss und welche? Hier die Reihenfolgeder Farben des Steckers: weiß, schwarz, grün, rot, gelb :kotz:
