Hey, habe folgendes Problem: Fahrzeug: Fiesta JAS Baujahr 98 1,25 l Zetec Motor Vorgeschichte: Problem: 1.)starkes Ruckeln bei genau 3000 Umdrehungen 2.) Ab 3500 Umdrehungen hat der Wagen keine Leistung Lösung: Drosselklappenpoti Seit dem wechsel des Drosselklappenpotis folgende Probleme: 1.) Die Leerlaufdrehzahl beträgt ca. 2500-3000 Umdrehungen 2.) Ab 3500 Umdrehungen hat der Wagen keine Leistung Leerlaufregelventil + Drosselklappenpoti sind neu ! Habe auch scon versucht ob er mit abgezogenem VSS (Geschwindigkeitssensor) ruhiger läuft aber keine Chance! Hat jemand ne Idee was das noch sein könnte ??!!!
Batterie abklemmen, alle Stecker abziehen, Kontaktspray drauf, bissel ruckeln dass die Korrosionsschicht weggeht, zusammenstecken, Batterie wieder dran und wieder testen.
schon geschehen, aber hilft nichts! Werd jetzt mal noch den ECT neu machen, der hängt ja mit dem Poti zusammen. Dann werd ich mal noch das Poti auf dem direkten weg mit dem PCM verbinden. wenns dann net geht wirds wahrscheinlich das PCM sein.
Habe dazu mal n paar Fragen: Wie teuer war diese Softwareaktualisierung des Steuergerätes? Wo hast du die machen lassen, direkt bei Ford oder bei einer freien Werkstatt? Betr. LMM Wo genau sitzt der???? Habe auch nen Fiesta. 1.25 Zetec 16V, 55kw, Bj. 09/98
