dämmmatten
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von abs88, 4. Januar 2008.
  1. abs88
    abs88 Forums Neuling
    3. Januar 2008
    hi ich suche bitume dämmmatten wenn ihr wisst wo ich sie zuverlässig und billig bestellen kann danke als im vorraus
    und wär gut wenn ihr bilder posten könnt wenn ihr auch gedämmt habt die türen :toll:
  2. Roman
    Roman Forums Fortgeschrittene(r)
    4. Februar 2006
    frag mal Didi hier ausm Forum... der vertreibt glaube ich welche
  3. ford552
    ford552 Forums Stammgast
    20. Februar 2002
    schau ansonsten mal bei mir im shop...;-)
  4. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Jo,
    beim Didi bekommst was du brauchst!
    MfG Flo
    abs88
    3. Januar 2008
    jo leider hat der nix mehr könnt ihr mit trodem mal ein paar bilder posten hab sie jetzt irgendwo bestellt danke
  6. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Hier mal zwei Bilder von meiner Dämm-Aktion. War ganz am Anfang, wo bis dahin nur das Aussenblech gemacht war.
    MfG Flo
    abs88
    3. Januar 2008
    alles klar vielen dank wenn de noch mehr bilder hast wies weitergeht oda wies fertig ist würd ich mich sehr freuen danke schonmal
    abs88
    3. Januar 2008
    und sind das jetzt bitumematten wo du hier verklebt hast?
  9. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Nein, hab kein Bitumen verwendet, sind alles Alubutylmatten
  10. Brunsti
    Brunsti Forums Stammgast
    18. Juli 2006
    Langenfeld, Germany
    bitumen sind schwarz und haben auf der obeseite (was hier alu farben ist) eine maserung, ähnlich wie holz.
    der unterschied besteht darin, dass sich alu leichter verabeiten lässt und deutlich besser dämmt als bitumen, allerdings sind bitumen auch deutlich günstiger
    abs88
    3. Januar 2008
    alles klar danke
  12. Brunsti
    18. Juli 2006
    Langenfeld, Germany
    hi abs,
    wolltest ja bilder von einer bitumen verkleideten tür haben. so sah es bei mir aus. hoffe es hilft dir. bitte klebe die weichen nicht so doof mit klebeband fest. lege sie in die fahrgastzelle oder mach sie gescheit an der tür fest, das war nur ne nachmittagslösung von mir
    abs88
    3. Januar 2008
    alles klar vielen dank für dein bild hilft mir sehr
    ich hab die weiche mit silikon dan die tür pappe geklebt wo das schaumstoff teil war
  14. Brunsti
    18. Juli 2006
    Langenfeld, Germany
    ich habs jetzt im nachhinein so gemacht, dass ich von der innenseite ein metallstück gegen die bitumen geklebt habe, 2 löcher rein, weiche drauf geschraubt.
    musste aber die weiche entkoppeln. habe zwischen weiche und bitumen eine dünne lage schaumstoff geklebt (gegen klappern) und die schrauben mit gummi aus der sanitärabteilung unseres obi's ruhig gestellt.
  15. Jörg
    Jörg Forums Neuling
    25. Juli 2006
    Sagt mal nur mal so ne Frage. Sollte man eigentlich wie bei Fiesta XR nur die Aussenhaut innen verkleiden, oder lieber wie bei Brunsti innen und aussen.
    Stell mir das nur so vor wenn ich wie bei Brunst auch die Innenhaut dämme, bekommt man dann die Verkleidung noch ohne Schwierigkeiten drauf?:gruebel:
  16. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Solltest auf alle Fälle beides machen, meine Fotos zeigen nur den Zwischenstand. Da mein Auto zwischenzeitlich beim Lackierer war gibts noch keine Fotos von der komplett gedämmten Tür
    MfG Flo
  17. Jörg
    Jörg Forums Neuling
    25. Juli 2006
    Gibt das dann kein Problem mit der Verkleidung?
    Passt die noch einwandfrei drauf?
  18. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Denke das paßt schon, ein Clubkollege hat im Mk4 auch Bitumenmatten dran und da paßt die Verkleidung noch problemlos. Sitz halt etwas strammer als vorher, was aber kein Nachteil ist
    MfG Flo
  19. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Das Innenblech muss gedämmt werden um dem LS ein ordentliches geschlossenes Gehäuse zur Verfügung zu stellen. Nur das Aussenblech dämmen bringt je nach Auto fast garnix.
  20. Brunsti
    18. Juli 2006
    Langenfeld, Germany
    verkleidung geht ohne probleme. solltest nur, je nachdem wie du die matten klebst, nach dem aufkleben und erhitzen ein loch an die stelle machen, wo die gelben pinne von der verkleidung in die tür gehen. ansonsten sind die schnell fratze. kannste aber einfach mit nem schraubenzieher durch stechen.
