Jo... auf der ganzen rechten seite funktionieren die Blinker nicht.. die linke seite funktioniert einwandfrei.. wenn ich warnblink einschalte, funktioniert die rechte seite auch... wenn ich den schalter auf rechtsblinken schalte, hört es sich anders an, als normal.. normal ist ja ganz normal: klack..klack..klack..klack.. wenn ich den schalter auf rechtsblinken stelle, machts auch klack..klack..klack.. aber nur ca. 5 mal schneller wie wenn ich links blinke..also klackklackklackklack kennt wer das prob?
Da wird dir wohl a "Birndl" kaputt gegangen sein - weniger Spannung wird gebraucht, ergo läuft das Relais schneller. Wenns hinten is, mach bei der Gelegenheit gleich die Massekontakte sauber.
jup, wenns schnell blinkt ist eine birne kaputt. du hast ja 3 stk. am kotflügel, vorne und hinten :toll: also blinken, schauen wos dunkel bleibt und birne erneuern. dann machts auch wieder "klack..... klack..... klack....."
es blinkt gar keine, von den 3 blinkern.. also hinten + seite + vorne blinkt nicht.. und bitte meinen text richtig lesen.. bei warnblinkanlage funktionieren alle blinker
da ist der lenkstockschalter kaputt hatte ich schon 2 mal immer links (überhole wohl zu oft) geht easy wechseln
das hab ich gedacht.. gewechselt hab ich ihn noch nicht... aber dürfte machbar sein.. verkleidung runter.. und dann? ist der irgendwie sonst noch fest gemacht? MfG
soweit ich mich erinnern kann, lenkrad runter + verkleidung, kabel ab und dann ziehen...dann hastn in der hand...neuen rein und glüklich sein
Bei mir war die 10er sicherung von der rechten blinkerseite im sack, ich glaub im sicherungskasten obenrechts die letztden zwei
zum ausbau lenkrad verkleidung ab und oben in der mitte am warnblinkerknopf ist eine kreuzschraube dann ist er lose dann beide stecker links und rechts abziehn und du hast das ding in der hand..... von wegen lenkrad ausbauen hallo???
@kuschelkeks.. alles klar danke.. @ObiWan, die sicherung ist es nicht.. sonst würd sich ja gar nix mehr tun..
ein tip noch da gibts unterschiedliche schalter orginale --> beide hebel gerade facelift --> beide hebel leicht gebogen und wischer steuerung einmal mit intervall und eben ohne mit nem sportlenkrad wär am besten der vom facelift
also der unterschied zwischen vorfacelift und facelift liegt nur an den hebeln? der eine ist gerade der andere gebogen? nicht dass der auch andere anschlüsse hat...
nein die sind gleich hatte beide drinne und fand aber das die facelift(die gebogenen) besser zu nem kleinen sportlenkrad passen da man mit den fingern besser hinkommt
@ObiWan, die sicherung ist es nicht.. sonst würd sich ja gar nix mehr tun.. Das stimmt so nicht die blinker haben jeweils für links und rechts einzelne sicherungen d.h wenn das schnelle klackern nicht kommt aber die komplette rechte seite beim rechts blinken nicht leuchtet ist die rechte sicherung durch schaltet man das warnblinklicht ein obwohl die rechte sicherung kaputt ist leuten trotzdem alle, hört man aber das schnelle klacker der blinker könnte der lenkstockschalter einen weg haben oder im leichtesten fall ist ein birnchen putt, selbst erlebt beim umkabeln der fk rüllis
