Tieferlegungsfedern
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Stylistic_Fiesta, 27. Januar 2008.
  1. Stylistic_Fiesta
    Stylistic_Fiesta Forums Semi-Profi
    16. Dezember 2007
    Hi liebe Freunde,
    nachdem ich mich ja nun entschlossen habe keinen bösen Blick und optisches Zeugs zu machen hab ich jetzt mal an Federn gedacht.Hab so en paar Tieferlegungsfedern im Internet gesehn.Wollt meinen FoFi so 30/35 oder so ähnlich tieferlegen.Kann mir da jemand von euch da Federn für meinen FoFi empfehlen?Was würde mich so ein Einbau kosten?Ich will ja im moment nur die Federn wechseln.Geht das?
    Vielen Dank schonmal für die Antworten euer Stylistic_Fiesta:wink:
  2. Schmidti
    Schmidti Forums Stammgast
    11. Oktober 2005
    Wetzlar, Germany
    Hmmm nicht jeder hier ist zwar meiner Meinung, aber ich kann von Federn nur abraten....
    1. Höre ich es immer wieder von Freunden die selbst Federn verbaut haben und dann über kaputte Stoßdämpfer klagen...
    Und 2. Habe ich selber damals in meinem MK5 35mm Eibach Federn gehabt und nach einem halben Jahr waren meine Dämpfer auch im Ar***...
  3. DTM2002
    DTM2002 Forums Anfänger(in)
    29. November 2002
    also ich habe 35mm h&r, da kann man sich vom fahrverhalten net beschweren, die haben sich nicht gesetzt, hab sie bei 50000km eingebaut und jetzt 93000km runter. die dämpfer sind trocken und funktionieren noch tadellos
  4. m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    Kann die Eibach empfehlen, wenn Deine Seriendämpfer aber schon ne höhere Laufleistung haben sollten, dann wäre es ratsam diese gleich mitzutauschen (brauchst aber bei 35 mm keine Sportdämpfer, da gehen die Seriendämpfer problemlos).
  5. Blackthunder
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    Hi!
    Habe bei etwa 50000 km 35/35 H&R Federn eingebaut und fahre die jetzt etwa 11000 km drinne, ohne Probleme. Fahrverhalten ist wesentlich besser als mit original Federn, wahrscheinlich nicht mit Gewinde o.ä. nicht zu vergleichen aber für meine erwartungen reichts satt!! Der ist etwa 40 mm tiefer gekommen, und wesentlich straffer!! Der Wagenheber, der nen Monat nach dem einbau noch passte, den kriege ich jetzt nicht mehr unters Auto! ^^
  6. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Kann auch die H&R Federn empfehlen. Hatte ich damals selber drin gehabt und fand das Fahrwerk schön straff, dafür dass es nur Federn waren.
  7. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Habe auch die 35er H&R Federn auf Seriendämpfern drin. Mittlerweile seit 3 Jahren und 45tkm die Federn, bin zufrieden mit dem Ergebnis und die Dämpfer sind auch noch in Ordnung.
  8. Forddietunwas
    16. November 2002
    Bei 100tkm ist i.d.r. jeder Dämpfer am ende.
    Empfehlung: Stoßdämpfertest
    Denn selbst merkt man es kaum, wenn Dämpfer am ende sind.
  9. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Wenn man es nicht merkt kann man ja auch ruhig weiterhin mit kaputten weiterfahren. ;)
  10. Forddietunwas
    16. November 2002
    Die meisten bemerken es nicht. ;)
    Aber nun mal nicht alle. :)
  11. Amstaff
    Amstaff Forums Inventar
    14. November 2004
    Kauf dir H&R,dann sparste auf venünftige Dämpfer und du hast die nächsten 100000km(wenn nicht mehr)ruhe.
  12. Wuschi
    Wuschi Forums Semi-Profi
    22. März 2006
    Kauf wie die andern schon sagen gute Federn wie z.B H&R und wenn du dann irgendwann neue Dämpfer brauchen solltest, kannste dir ja wenn du dann meinst immer noch Sportdämpfer holen!!
  13. Schmidti
    11. Oktober 2005
    Wetzlar, Germany
    Stylistic_Fiesta
    16. Dezember 2007
    Sind diese 35mm ne einschränkung im alltag also hat man damit probleme?
  15. C_ChRiS
    C_ChRiS Forums Stammgast
    22. März 2004
    35mm fallen sogut wie gar net auf...also keine probleme!
  16. daniel1908
    daniel1908 Forums Anfänger(in)
    11. März 2007
    Berlin, Germany
    selbst bei einem 50/35 fahrwerk was ich verbaut habe, hat man keinerlei
    probleme (noch nie aufgesetzt) tiefgaragen, auffahrten usw. ist also noch 100% alltagstauglich..
  17. m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    Ich finde schon, dass es Einschränkungen gibt; über Kanaldeckel, abgesenkte Bordsteine etc. sollte man einen Bogen machen bzw. langsamer drüberfahren als mit Serienfedern. Ist aber halb so schlimm und den Preis ist es allemal wert wenn man dann auf kurvigen Landstraßen umso schneller um die Kurven kommt...
  18. Paula
    Paula Forums Profi
    22. September 2005
    Heilbad Heiligenstadt, Germany
    Finde auch, daß es Einschränkungen gibt. Habe eine 40/35 Tieferlegung und komme noch graaaaaaaaaad so in die Garage rein ohne aufzusetzen (zugegeben: die Auffahrt zur Garage ist extrem ungünstig gebaut).
  19. Woxe
    Woxe Forums Fortgeschrittene(r)
    14. September 2004
    Ich fahr mit 50/35 rum...UND ich hab vorne noch die originaldämpfer...mit 107.000 km gelaufen...sind immer noch fit...
    Ich kann mich net beschweren finds richtig gut...wenn es probleme macht, dann hinten...wenn drei mann drin sitzen und man über ne Bodenwelle fährt, dann setzt er hinten mal auf...net weiter schlimm....
  20. m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    Net weiter schlimm? Dann schau Dir mal die Innenkante des Radlaufs an! Das rostet schneller durch als man sich vorstellen kann!
