Habe neulich beim FoFi waschen per hand entdeckt das mir Wasser in den kofferraum durchs Heckschloss läuft, bin noch am grübeln wo dran es liegen kann, hat nicht jemand von euch zuffällig das selbe broblem? Hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Gruß Martin
http://www.fiesta-ka-forum.de/forum/showthread.php?t=43762 Vllt ja auch wie bei den hier beschriebenen Problemen?!
Also ich hatte mal ganz am anfang andere rückleuchten die waren aber nur bis zum herbst drin vo 1 jahr jetzt habe ich wieder die originalen drin, das mit der 3.bremsleuchte könnte hinhauen weil ich die led´s drin habe, aber ich habe sie letztes jahr vor dem treffen in laandgraf eingebaut und sie auch vernünftig abgedichtet.
Hallo, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die . Bremsleuchte, da das Wasser dann genau am Heckklappenschloss entlang läuft! Viele Grüße Dirk
naja aber wenn das wasser unten liegt also aufm verschluss zwischen kofferraum und karroserie? kann es dann nicht sein das der kofferraum nicht zu 100% schließt? also ich habe jetzt mal diesen nöppel weiter nach vorn gesetzt um ein paar millimeter und es ist schon weg also einen nassen kofferraum habe ich jetzt nicht mehr......
Hallo, wahrscheinlich sind die Gummipuffer an der Heckklappe gemint, welche den Abstand der Heckklappe zur Karosserie beeinflussen. Gruß Dirk
Könnte aber auch der Stempel sein, wo das Schloss der Heckklappe einrastet sein. Weil den kann man nämlich justieren.
ja genau der stempel^^ nöppel stempel son unterschied^^ fachbegriffe waren nicht so griffbereit^^ nochmal zum thema kann auch sein das deine dichtung nicht ganz in ordnung ist es reicht ja nur ein kleiner spalt und dann kommt da wasser rein...
Das kann natürlich auch sein aber ich habe mir die Dichtung rundrum angesehen und die ist vom äußerlichen erscheinungsbild her im guten zustand und vom sitz her auch. Am besten ich setze mich mal rein und jemand schüttet mal wasser drüber dann werde ich es sehen,am besten noch die verkleidung noch von innen abschrauben. Danke für die Tipps.
