nichts ist unmöglich !
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von fiesta kent, 3. Februar 2008.
  1. fiesta kent
    fiesta kent Forums Profi
    14. April 2007
    Hanover, Germany
    hallo,
    da wir schon lange die ford rs-federn -30mm fürn mk1 suchen und die suche erfolglos blieb,wollen wir nun versuchen die hinteren federn nachfertigen zu lassen.ich bräuchte dazu die technischen werte dieser federn-alles was es über diese federn an unterlagen gab.bisher waren alle anfragen ,auch bei ford,erfolglos.kennt einer den hersteller dieser federn ?
  2. Net Flanders
    Net Flanders Forums Semi-Profi
    11. Mai 2004
    Troisdorf, Germany
    Nachfertigungen hier in diesem Forum ---:lol::lol::lol:!
    Haben wir schon versucht - kaum resonanz .
    Die meisten meinen sie bekommen noch alles neu für ein paar Euros in
    Ebay :toll:.
    Habe trotzdem ein paar Daten für Dich :
    RS Feder hinten Drahtstärke 11,0 mm freie Länge 230mm
    RS Feder vorne Drahtstärke 11,0 mm freie Länge 228mm
    Hersteller : Suplex
    Übrigens Eichberg hatte die gleichen Federn auch mal im Programm - die
    waren dann nur rot und hatten keine blauen RS Aufkleber mit Teilenummer
    drauf.
    Viel Glück bei deinem Vorhaben ;-)
    fiesta kent
    14. April 2007
    Hanover, Germany
    ja,dann erst mal vielen dank !
    das hat uns ja schon ein wenig geholfen.hatte früher auch mal welche bei eichberg gekauft,die waren aber auch schwarz mit blauen nummern,die hat mir aber der tüv nicht eingetragen,weil ich nur 6ér felgen haben wollte.habe dann nur die vorderfedern fürn xr2 mk1/2 von eichberg genommen und die anderen verkauft-wie dumm.jetzt haben wir immer wieder nur die vorderen 9059024 und keine hinteren 9059025 mehr bekommen.also wenn einer hintere über hat und vordere sucht ? dann ....
    Mit den technischen Daten kann ich Dir leider nicht helfen, aber bei Burton konnte man mal die Federn für den 1er und 2er in diversen Härten bestellen...
    fiesta kent
    14. April 2007
    Hanover, Germany
    sind denn die rs federn eigentlich auch über ford england vertrieben worden ? habe mit einigen kontakt und die haben von diesen federn nichts gehört.
  6. Kentpower
    Kentpower Forums Stammgast
    10. Februar 2004
    Es gab im englischen Programm federn für den Mk1 aber ob es die selben sind wie bei uns kann ich nicht sagen, da mein Prospekt ohne Bestellnummern ist.
    Allerdings sind die orginal Ford Tuningsachen in England noch seltener wie bei uns, so das die Chance Sie dort zu bekommen sehr gering sein dürfte.
    Besser währe allerdings den Satz komplett nachmachen zu lassen und einheitlich zu lackieren bzw pulverbeschichten zu lassen
    Wo hast du denn angefragt? H&R KAW? Können die nach Muster die Feder nachmachen?
    Wichtig ist nicht nur die Länge, Dicke sondern Kennlinie der Feder.
    Was nutzt es nachher wenn sie gleichlang usw ist aber härter/weicher und tiefer /höher kommt oder anderes federverhalten hat?
  7. Net Flanders
    11. Mai 2004
    Troisdorf, Germany
    So - die federn gab es auch in England nur mit anderer Bestellnummer und
    ohne die kleinen blauen Ford Aufklebern :
    Feder vorne : 9094376
    Feder hinten : 9094414
    Zum Thema "Burton" - die waren mal vor 15 Jahren gut , heute ist das die
    reinste Apotheke wie bei uns D&W.
    Da sind einige kleine Firmen in England besser und billiger !!
    fiesta kent
    14. April 2007
    Hanover, Germany
    danke für eure tipps,die idee mit kaw ist zu überlegen,wo sie doch ihre dienste auf diesem gebiet anbieten.
    ich habe bisher nur mit einer firma in der nähe von bremen gesprochen.die können soetwas auch,mein nachbar hat sich dort schon federn fürn oldtimer anfertigen lassen und war sehr zufrieden.wobei,wie das mit den nummern auf den federn aussieht weiß ich auch nicht und wie so ein nachbau beim tüv ankommt.:lupe::gruebel:
  9. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Warum muss es denn unbedingt 25 sein und nicht tiefer weil die KAW kriegst fürn 100er den Satz in ebay neu.
  10. Enki
    Enki Forums Profi
    26. Oktober 2005
    War/ist bei KAW nicht das Problem, das die Federn teilweise unterschiedlich hart sind? (im sinne schlechter Verarbeitung)
    Meine hier war doch mal einer dem die sogar ausm Teller gesprungen sind... :gruebel:
    fiesta kent
    14. April 2007
    Hanover, Germany
    nö,schlecht verarbeitet sind die nicht.problem ist,daß man meist gekürzte dämpfer hinten verbauen muß,weil die vorspannung nicht reicht.
  12. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    oder dämpfer vom mk2 die sind kürzer! hab konis vom mk2 drin - passt! vorher mit konis vom mk1 durch den Tüv gefallen wg. mangelnder vorspannung, d.h. auf der Bühne kann man die Federn 2 cm anheben
  13. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    die Kaw passen schon und die Geschichte steht ein Beitrag weiter oben
  14. XR2-WFBT
    XR2-WFBT Gast
    aber die koni fürn mk1 und 2 sind doch hinten identisch,gleiche abmessungen,gleiche best.nr.:gruebel:
  15. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    früher gabs ne andere bestellnummer für den mk1 und die sind aber nimmer lieferbar doch ich hatte sie verbaut! ChrisK kanns bestätigen ;-) hab die jetzt im rennfiesta drin der ist hinten nicht so tief
  16. XR2-WFBT
    XR2-WFBT Gast
    alles klar,man lernt halt nie aus.
    da muß ich doch mal gleich in den keller gehen und nachschauen,hab da letztens noch ein paar alte konis ovp.von einem händler bekommen.
    gabs von den roten eigentlich auch 2 ausführungen ?
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 19. Februar 2008
