Tachobeleuchtung und Bedienschalterbeleuchtung wechseln!? Aber wie???
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von krispcro, 11. Februar 2008.
  1. krispcro
    krispcro Forums Anfänger(in)
    27. August 2007
    Ich würde gerne bei meinem MK4 Bj. 99 Zetec 1,25L, die Tachobeleuchtung in "blau" wechseln sowie auch die ganzen Bedienknöpfe wie z.B. für die Nebelscheinwerfer, Heckscheibe, Heizung usw...un "blau" ist das möglich und wie???
    Das Tacho hatte ich schonmal abgemacht aber wegen der grünen Tachoscheibe kam ich nicht zurecht. Hab einen digitalen Kilometerzähler, aber die Farbe ist egal...
    Man findet ja so einige Beiträge dazu,..nur komme ich da nicht zurecht, weil vieles vermischt wird...
    Kann mir da BITTE Jemand helfen!??!?
    Danke
  2. m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    Klar geht das, habs selber auch gemacht. Würde aber mittlerweile davon abraten, weil es halt doch einiges an Gebastel ist. Vor allem das Heizungsbedienteil hats in sich und so richtig einheitlich blau wirds dann doch nicht, lieber lassen wie es ist.
    Wenn Du es trotzdem machen willst gibts hier aber eigentlich schon genug Anleitungen wie es geht.
    Gruß Michael
  3. dot
    dot Forums Fortgeschrittene(r)
    20. Juni 2005
    - Armaturenabdeckung abmachen (2 Schrauben oben vorm Tacho, 1 ganz rechts in so einem abgedeckten Dreieck)
    - Die einzelnen Knoepfe, wie die Heckscheibeheizung etc., kannst du danach vom Kabel loesen und aus der Aramtur klipsen
    Fuer die Umruestung brauchst du 3mm LEDs in deiner Farbe und ein Widerstand der passt. Evtl. musst du den Kopf der LED abpfeilen damit der Drucknopf wieder passt und auch drueckbar ist ;) Die LED die von Ford verbaut wurde kannst du einfach an beiden Enden abschneiden und dein Gefuckel stattdessen reinloeten.
    Beim Tacho musst du dieses Teil wo die Lampen reingeschraubt sind seitlich absaegen, damit du das gruene Plastikteil rausholen kannst.
    Bei den Heizungselementen und Co wuerde ich die Finger lassen, da es alles verklebt ist und du die grosze Saege rausholen musst...
  4. ViPeR2oo3
    ViPeR2oo3 Forums Neuling
    21. Juli 2003
    da du aus meiner nähe kommst kann ich dir das gerne machen wenn du magst. von geseke bis nach bochum isses nicht weit. Ich hab das bei 4 Fiestas bisher gemacht. Schreib mir einfach ne PM dann können wir alles weitere besprechen.
  5. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    habe mit nem kumpel meine gesammte beleuchtiung auf blau umgelötet, kann dir einige tips geben mield dich mal per pn oder am besten per icq
  6. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Solange es noch immer Blau ist, ist gut geworden ;) :wink:
  7. JBS_YOMAN
    JBS_YOMAN Forums Neuling
    2. November 2007
    TACHO:
    oder einfach diese standlicht birnen mit 4 led´s die es z.B. bei A*U gibt und seitlich etwas weg schleifen dann passen die auch in den rosa sockel wo die serien birnen sind. diese grüne diffusor platte oder wie das dingen heißt solltest du aber am besten raus nehmen da es sein kann das es mehr türkis aussieht. so hab ich es gemacht und ich bin zufrieden, es blendet nich und ist ausreichend hell.
    MFG JBS_YOMAN
  8. Jama
    Jama Forums Semi-Profi
    19. August 2007
    Also ich hab auch erst neulich die Tachobeleuchtung auf blaue LEDs gewechselt , allerdings nicht bei nem Fiesta
    War trotzdem enttäuscht vom Ergebnis
    War doch sehr punktuell
    Es gibt ne spezielle Folie die des Licht dann über den ganzen Tacho "streut"
    ich denke sowas wäre nicht das schlechteste
  9. JBS_YOMAN
    2. November 2007
    hier is nen pic von meinen
  10. Yoshi
    Yoshi Forums Profi
    12. Februar 2008
    Also für nen Leihen is das nit so einfach, hab mir heute auch nen Plasmatacho eingebaut, saß den halben Tag dran.
    Hat sich aber gelohnt, leuchtet schön blau! :)
  11. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Frage - ich hab meine Taster ja auf Blau umgebaut, der Tacho sollte noch folgen.
    Reicht es, wenn ich meine PLCC2 LED (138° Abstrahlwinkel) durch ein entsprechendes Loch des grünen Plastiks leuchten lasse anstatt das ganze Ding rauszuschneiden?
    Auf KLK hab ich keine Lust und die LED sind halt sehr Hell.
    P.S.: in der Uhr befinden sich übrigens 2 LED Bauform PLCC2 (SMD), da kommt man mit 3mm LED nicht sehr weit.
  12. JBS_YOMAN
    2. November 2007
    es ist glaub besser die grüne scheibe weg zu machen könnte ja sein das da noch was grüne durch schimmert (könnte aber vielleicht gut aussehen wenns so von grünlich in blau übergeht ;-)) und wenn du das tacho schon rausholst dann kannste das ja machen:kippe: ich die grüne scheibe entfernt indem ich die klare front scheibe abgebaut hab und dann nen lötkolben als "schneidbrenner" benutzt habe ;-)
  13. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Ich hatte eigentlich nicht vor, groß am Tacho zu operieren um anderes Licht zu kriegen. Schade.
  14. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    Leipzig, Deutschland
    Dann musste halt weiter mit Grün fahren. Aber ich denke mal mit nem scharfen Cuttermesser lässt sich die grüne Platte leicht rausschneiden. Dann halt die LED´s obe reinsetzen aber aufpassen!!! Ich habs auch gemacht und die einfach reingesetzt und mir hats die Tachobeleuchtung durchgehauen! Funzt nicht mehr! Deshalb bin ich jetzt auf Plasma umgestiegen, freu mich schon aufs Päckchen!
  15. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Ne, die grüne Scheibe ist echt biestig und mit dem Rest verschweisst - Da ist das Risiko schon groß, dass man den ganzen Rahmen kaputt macht.
  16. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    Ja gut es kostet schon einige mühe die rauszubekommen. Wenn dus ordentlich machen wilst und es soll sauber aussehen dann nimm am besten nen Dremel mit Mini-Flexscheibe. So gehts wunderbar, oder alternativ gehste in nen gut sortierten Bastelladen und holst dir nen Skalpell! Sind schweinescharf die Dinger!!! Also aufpassen.
  17. m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    Der grüne Farbfilter ging bei mir ganz leicht raus, leicht dagegengedrückt und raus war er. Aber wie gesagt, das Heizungsbedienteil hats beim Mk5 in sich; wenn man auf blau umbaut dann alles, und dann kommt man daran nicht vorbei.
    Gruß Michael
