Heute hab ich mal das Doorboard an der Fahrertür ausgetauscht durch ein anständiges mit 2 16er Speakers.. Läuft zur Zeit noch nicht über Verstärker und Frequenzweiche, ist aber vorgesehen.. ach ja.. wie Verlege ich zusätzliche Kabel in die Türe damit es nicht gebastelt aussieht? Es braucht zwar ein paar Blechanpassungen mit entsprechender behandlung (Rostschutz), aber insgesamt passt das ganz nach meinem Geschmack!;-) Gruss Lotus
Sieht natürlich im Angebot etwas uralt aus... zu finden mit Google.. und überall wos Spielsachen gibt!! http://www.audio-system.de/pm/Ford.html http://www.carhifidirekt.de/index.php/cName/doorboards-doorboards-ford http://www.powernetshop.at/tuerpaneele-doorboards/ford/ der Hersteller aus Italien.. http://www.pmmodifiche.com/ Sind original sehr teuer!! Ich habe alles zusammen (Bild1) von einem Bekanten gekauft der Langjährige Erfahrung an Soundcontests geholt hat mit einem Fiesta. Die genauen Angaben der Speakers hab ich leider nicht zur Hand.. Gruss Lotus
das ist echt happig! :kotz: für das geld bekommt man ja ein ziemlich gutes frontsystem! ich habe hier mal aus holz selbstgebaute boards gesehen, wenn man das ein bißchen kann, hat man viel geld gespart!
Cool, wenn dir mal sowas für den Sierra MK2 über den Weg läuft sag bescheid ! Die Kabel ziehst du durch die orginalen Gummischläuche der Türen! Da du EFH hast wirst du wohl den Multistecker haben ... Komplett ausbauen und nach innen rausdrücken, dann außerhalb der Karosserie zusammenfügen. 8er Bohrer nehmen und schauen wo gerade mal keine Pins sind im Stecker, ansetzen, loch bohren. Wieder alles einbauen, und dann viel spaß beim Kabel durchfuddeln; habe dazu seinerzeit den Türkabelbaum mit ausgebaut; besser zum Arbeiten Dauert alles in allem vielleicht nen guten Nachmittag. Dafür sieht es ordentlich aus
die werden wohl über die schrauben der boxen gehalten, oder? außerdem sieht man an den enden ja stopfen unter denen wohl auch schrauben sein werden
@ blacky Danke für den Tipp! Ja ich hab den Multistecker.. hab gedacht das dies wohl die einzige Variante sein müsste.. wird an einem freien Weekend sicher platz finden. WSenn ich was für den Sierra finde, meld ichs!! :toll:. @Flaming June Ja sind schweineteuer, aber ich hab genug GFK geschliffen am Cockpit.. habs etwas satt und keine Zeit für Boards.. und die treffen voll mein Geschmack und passen mit der Form auch zum Griff. @Chev Chelios Die sehen ganz ordentlich aus.. bestimmt gute Alternative! bedenke das die Gitter nicht dabei sind und keine Kurbel mehr platz hat. sonst sind die bestimmt 75Eus wert!!:toll: @Kante, djvandeflow Ja, drei Schrauben zur Befestigung müssen unter den drei Stopfen nachgebohrt werden. -Die vorderen zwei schrauben können durch neu gebohrte Löcher in das Blech geschraubt werden. (Kunststoffdübel einsetzen vorteilhaft oder sogar mit M-Schrauben durch und festziehen). -Die mittlere Schraube wird nur an die Türpappe geschraubt, weil kein Blech dahinter. -Die Hintere Schraube passt in den originalen Kunststoffdübel und gilt während der Montage als Anhaltspunkt. ach.. ...da soll noch einer nach kommen..?? Ihr werdet sehen.. es geht schon! Die Lautsprecher werden nur mit kurzen Schrauben in das Board geschraubt. Gruss Lotus :lol:
