Getriebeschaden?!?!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von JBS_YOMAN, 11. Februar 2008.
  1. JBS_YOMAN
    JBS_YOMAN Forums Neuling
    2. November 2007
    Guten Abend,
    Habe vorhin aufm weg nach hause
    ein schlagloch über sehen und bin relativ hart aufgesetzt. als ich dann an einer ampel stand hör ich dieses geräusch, kurbel das Fenster runter.
    es kommt vom getriebe wenn ich mich nicht irre. ES ist so ein KLACKERN, selbst im leerlauf oder bei getretener kupplung, auch während der fahrt.
    es hört sich echt schlimm an. könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen, ist es wirklich das getriebe???
    Hab nen JBS BJ 98 1,3L 60ps mit ca 115000km runter. was würd ein neues getriebe kosten oder lieber auf ein gebrauchtes von E*ay zugreifen mit ner lauf leistung von ca70000km ne neue kupplung wäre vielleicht auch sinnvoll da sie bei voll beladenen auto sehr besch**sen greift (sehr spät)
    Danke schonmal im vorraus für eure Antworten
    MFG JBS_YOMAN
  2. Bofrostman
    Bofrostman Forums Weiser
    5. Februar 2003
    das kann alles mögliche sein. Lässt es sich denn noch sauber durchschalten oder hast du Probleme die Gänge rein zu bekommen. Bei sowas ist es immer schwer eine Ferndiagnose zu geben. Ich würde so schnell wie möglich zu Ford fahren und die mal drunter schauen lassen. Die haben da mehr Ahnung als fast alle hier.
    mfg Bofrostman
  3. Zerlett
    Zerlett Forums Bewohner(in)
    5. Dezember 2006
    macht es denn auch geräusche wenn du die kupplung trittst? ich vermute mal wenn du ampel sagst meinst du im stand.
    wenn du ausgekuppelt hast und die kupplung losläßt dann ändert sich das geräusch etwas, allerdings nicht klackernd..
    aber ich würde auch sagen das du zu ford fahren solltest, oder zu einer anderen werkstatt deines vertrauens.
    ein kleiner trost wäre höchstens noch dir zu sagen, das beim kupplungswechsel eh das getriebe raus muß..
    von daher fiele "nur" der mehrpreis des getriebes ins gewicht.
    aber vielleicht ist ja auch alles halb so wild :wink:
    Zerlett
  4. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Wenn du an der Ampel STEHST und die Kupplung trittst. Kommt es sicher nicht vom Getriebe da im Stand bei getretener Kupplung alle Wellen still stehen.
    JBS_YOMAN
    2. November 2007
    ok das getriebe war es wirklich nicht,
    mir ist als ich von der arbeit nach haus gefahren bin, ist der zahnriemen gerissen das kühlwasser war total am kochen.
    können dadurch die ventiele schaden genommen haben??? oder kann es irgendwie zu nen kolbenfresser kommen???
    ich bin ca 15minuten gefahren in total niedrigen touren. hab so oft es geht rollen lassen/ausgekuppelt oder war es ein fehler??? DAS AUTO BLEIBT JETZT ERSTMAL STEHEN BIS EIN NEUER EINGEBAUT IST
    Danke für eure schnellen antworten, ist echt ein super forum hier
    MFG JBS_YOMAN
  6. jan27
    jan27 Forums Anfänger(in)
    24. März 2004
    Hallo, also mal langsam wenn der Zahnriehmen reißt ist der Motor sofort aus und hat meistens auch einen saftigen motorschaden, wenn der aber noch läuft kann der allerhöchstens übergesprungen sein.... was hast du denn für einen motor ?
  7. daniel.S
    daniel.S Forums Inventar
    2. März 2003
    Bad Bevensen, Germany
    der kennt haat doch ne Steuerkette
    Schätze mal, die ist der Antriebsriemen für die LiMa usw gerissen..
    bestimmt hat was der Kopf was abbekommen
  8. jan27
    24. März 2004
    jetzt hab ich`s auch gelesen..... richtig der kent hat steuerkette..... läuft der motor denn richtig rund ? oder ist eventuel die ölwanne beschädigt ? am besten jemanden in einer werkstatt vorführen, dann weiß man mehr... mfg
    JBS_YOMAN
    2. November 2007
    Also ich mein dieses riemen aus gummi er treibt die wasserpumpe und lichtmaschine an. wenn ich vor meinem motor stehe (ENDURA E) auf der linken seite unter der motorhalterung. ALSO der motor lief rund
    jetzt weis ich auch genau was passiert ist, diese riemen-rolle für die wasserpumpe (kp wie das ding heißt) hat 3 schrauben und diese haben sich gelöst dadurch kam es zu diesen klackern. und dann haben die sich warscheinlich weiter gelöst und durch die unwucht NAJA BÄMM
    JBS_YOMAN
    2. November 2007
    kann mir villeicht jmd ne skizze machen wie der riemen im endura über die riemenscheiben und umlenkrollen verläuft???
    hätte heute den bekommen können aber der typ bei FORD hat nen falschen bestellt (viel zu lang):bäh:
    Hier noch ein schönes pic vom riemen und der scheibe:lol:
  11. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    Leipzig, Deutschland
    Kann morgen mal nachschauen und dir dann evtl. weiterhelfen. Aber bin morgen erst gegen Abend zuhause. Mal sehen vlt. gibs hier welche die nicht so spät daheim sind und dir eher helfen können.
    JBS_YOMAN
    2. November 2007
    @ mk5
    ok danke schonmal
    sieht schon mies aus das mit der scheibe, ja???
  13. SirBecks
    SirBecks Forums Mythos
    26. Dezember 2002
    JBS_YOMAN
    2. November 2007
    Dankeschön fürs bild.
    muss mann beim einbau irgendwas beachten??? hat der riemen zum bsp ne bestimmte laufrichtung wie bei nem reifen oder ist das egal
    MFG JBS_YOMAN
    JBS_YOMAN
    2. November 2007
    ich krieg nen anfall der zweite keilriemen und der ist zu kurz, könnte mir vielleicht jmd sagen welche größe der haben muss hab nen endura e 1,3 mit ehem.50ps hab keine klima, kein abs, aber dafür ne servolenkung.
  16. White-Fiesta
    White-Fiesta Forums Semi-Profi
    12. Oktober 2007
    JBS_YOMAN
    2. November 2007
    mhm ok:lupe: sind drei riemen zur auswahl.
    bei mir wird ne wasserpumpe angetrieben, liMA und servopumpe welche länge ist das denn. sorry aber ich hab kein bock wieder nen falschen mit zu nehmen.:lol:
  18. White-Fiesta
    12. Oktober 2007
    Na Wasser pumpe und lichtmaschine(generator) ist klar kommt also nur die servo dazu also der 2. da du ja keine Klima hast!
    JBS_YOMAN
    2. November 2007
    ok thx mal gucken was der Ford man sagt wenn ich morgen zum dritten mal antanze.:-x
