rauschen in boxen
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von Chilli_jbs, 20. Februar 2008.
  1. Chilli_jbs
    Chilli_jbs Forums Inventar
    12. Januar 2004
    Minfeld, Germany
    hi
    hab mal ne frage
    ich hab seit ner weile ein rauschen in den boxen
    als ich mal eine box hinten an meiner endstufe angeschlossen ahbe war es auch da
    daher denke ich dass es an den cinch kabeln liegt
    aber bevor ich alles rausreise hab ich mal eine frage
    kann es auch sein dass es daran liegt dass ich cinch und die boxenkabel auf einer seite verlegt habe?
    weil die ja net geschirmt sind oder?
    danke schonmal im vorraus
  2. Zerk
    Zerk Forums Neuling
    29. November 2007
    Ja das kann sein.
    Deswegen hab ich bei mir Plus auf der Fahrerseite und Audio auf der Beifahrerseite verlegt.
    Ob das dann rauscht oder wie sich das anhört kann ich dir nicht sagen.
    Habs bisher immer gleich so gemacht.
    Aber deiner Fragestellung nach hört es sich so an als ob es früher noch nicht so war?
    Wenn dem so ist, kanns das ja auch nicht auf einmal sein.
    Oder dreh mal deine Endstufe leiser und dein radio lauter bzw. umgehkehrt. Dann kannste auch erkennen ob eins deiner Geräte das rauschen erzeugt.
  3. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Cinch- und LS-Kabel auf einer Seite sind kein Problem. Hauptsache du hälst das Stromkabel vom Cinchkabel fern. Ansonsten wie mein Vorredner schon sagte, mal die einzelnen Geräte nacheinander durchtesten durch lauter drehen und gucken wann das Rauschen stärker wird.
    Chilli_jbs
    12. Januar 2004
    Minfeld, Germany
    das problem ist auch nur manchmal
    ist sehr seltsam
    war auch schon schlimmer....
    hmmm
    wenns durchgehend wäre wär mir fast lieber
    dann könnte ich besser testen :)
    danke dann mal
  5. Zerk
    Zerk Forums Neuling
    29. November 2007
    Eindeutig ein fall für X-Factor.
    Wenns nur ab und an ist, kanns evtl. auch ein Wackler sein.
    Wenn du nen Stecker nicht richtig eingesteckt hast, sich zwei "nackte" Kabel berühren, oder einfach was nicht richtig an der endstufe festgeschraubt hast.
  6. gott
    gott Forums Profi
    23. Oktober 2005
    stellschalte für lpf und hpf und so lustige einstell regler mal bisschen bewegen, könnte staub sein
    Chilli_jbs
    12. Januar 2004
    Minfeld, Germany
    wo ist dann staub?
    Chilli
  8. Xaero
    3. Dezember 2005
    In den Potis sitzt dann der Staub. Von aussen nicht zu erkennen.
    Chilli_jbs
    12. Januar 2004
    Minfeld, Germany
    ich hab neulich mal an allen schaltern und potis rumgedreht
    das rauschen tritt jetzt nur noch seltener auf....
    hm weiß noch wer nen kniff?
  10. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    die schalter mit kontaktspray einsauen...bei den potis wird das schwieriger, das müssteste die endstufe schon aufschrauben
  11. SnakeBlood
    SnakeBlood Forums Neuling
    26. Oktober 2006
    Oder versuch mal das Radio zusätzlich zu erden, wirkt manchmal wunder;)
