ZV Steuerung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von viehjestah, 21. September 2004.
  1. viehjestah
    viehjestah Forums Semi-Profi
    15. Mai 2002
    Ist die org. ZV plus oder minus gesteuert?
  2. Krisu
    Krisu Forums Profi
    16. Oktober 2001
    die ist übers Schloss gesteuert, oder wie meinst das jetzt.
    Du schleist bei der orginal Zv
    Plus an und Masse an,
    und verbindest das gelbe und das weise Kabel mit der anderen Tür, und fertig
    den impuls zum öffnen/schliessen kriegt die ja wenn du den Schlüssel rumdrehst
    viehjestah
    15. Mai 2002
    ja, die ZV funktioniert schon, aber um die FFB anzuschließen muss ich wissen ob die plus oder minus gesteuert ist. In einem anderes Thread hab ich gelesen, dass sie minus gestuert ist, aber das glaub ich nicht :)
    Habs auch schonmal angeschlossen in beiden möglichkeiten aber nix hat funktioniert.
    viehjestah
    15. Mai 2002
    habs jetzt nochmal probiert
    wenn ich sie als plus gesteuert anschließe, dann geht die ZV immer auf und zu unentwegt ;)
    wenn ich sie aber als minus gestuert anschließe passiert garnix (hä?), auch nicht wenn ich auf der Fernbedienung rumdrücke...
    Vorschläge? :(
  5. Krisu
    Krisu Forums Profi
    16. Oktober 2001
    tippe mal auf die Impulszeit. also wie lange die kontakt bekommt. Sow ei du schriebst würde sie demnach zu lange strom kriegen und dadurch erst auf und dann gleich wieder zu machen
    viehjestah
    15. Mai 2002
    was mach ich nu?
  7. Hubärli
    Hubärli Forums Elite
    30. Mai 2003
    welche FFB hast du?
    hast du die fernbedienungen schon angemeldet/synchroisiert?
    viehjestah
    15. Mai 2002
    ähm nö, davon steht da nix in der anleitung
    aber sie scheint zu gehen. hab mal während es auf und zu ging auf nen knopf der fernbedienung gedrückt und dann hast angehalten (weil die sicherung durchgebrannt ist) :)
    viehjestah
    15. Mai 2002
    viehjestah
    15. Mai 2002
    wenn ich nichts drücke liegt auf den braunen und weißen kabeln plus an und auf dem blauen und grünen minus.
  11. Sommer2001
    Sommer2001 Forums Profi
    30. März 2003
    genau das selbe problem hatte ich mit meiner orig. ZV und der waeco mt-350 FFB auch...welche FFb hast du ???
    viehjestah
    15. Mai 2002
    na keine waeco... irgendwas noname.
    wie hast du das problem gelöst?
  13. Sommer2001
    30. März 2003
    hab damals direkt mit waeco gelabert bis die mir dann erzählt habenm das ich für die FFB ne ganz andere kabelbelegung bewnutzen soll wie eigentlich gedacht..
    wenn ich die anleitung finde kann ich dir ja mal sagen was ich wo dran hab
  14. Boerg
    Boerg Forums Fortgeschrittene(r)
    16. März 2002
    Hi
    Also ich habe bei mir eine Universelle ZV Steuereinheit mit der org. ZV verbunden!! Dann ist an der Univ.Steuereinheit ein Steuerimpuls, wo man seine FFB anschließen kann!!
    Ich habe das gleiche wie du(und auch andere hier im Forum) probiert und ich bin zu dem entschluss gekommen das das die einzige möglichkeit ist die FFB an die org.ZV anzukoppeln!! Denn bei der org. ZV gibt es keinen Steuerkreis, sondern nur einen Lastkreis, der mechanisch (über Schlüssel) umgekehrt wird! Natürlich kann mich einer eines besseren belehren, aber der solls es mir dann auch Live zeigen!!
    mfG Boerg
  15. aGreZZor
    aGreZZor Forums Fortgeschrittene(r)
    7. Januar 2002
    Es gibt bei der originalen nen Steuerkreis beziehungsweise 2 Steuerleitungen (Gelb und Weiß sind die Adernfarben)! Und je nachdem auf welche du von den beiden Masse legst geht die ZV auf bzw. zu!
    viehjestah
    15. Mai 2002
    hmmm, also meinst du, dass es ohne Universal ZV Steuereinheit nicht geht? wo krieg ich das her?
    aber, wieso kann man den org Zv Lastkreis an ein univ Steuergerät anschließen? Funktioniert das nicht nur mit einem Steuerkreis? Müsste da nicht dasselbe passieren wie mit dem Steuergerät der FFB?
    @aGreZZor: was soll mir das jetzt sagen?
    viehjestah
    15. Mai 2002
    *schieb*
