map sensor getausch,jetzt motor tod
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von dbmaster, 23. Februar 2008.
  1. TS
    dbmaster
    dbmaster Forums Bewohner(in)
    16. September 2006
    hmm klar tacho mit dzm! xr2i halt ne aber ob sich der bewegt hab ich nicht drauf geachtet!
    spritpumpe summt auch wen ich zündung an mache. anlaser dreht auch! :lupe:
  2. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Bergisch Gladbach, Germany
    mess mal zwischen Pin 5-6 am EDIS. Da sollte der OT Geber angeschlossen sein.
    Wenn der Motor sich dreht, sollte da Signale in mV Bereich ankommen.
    Zwischen PIN 8(12V) - 9(GND) sollten 12V anliegen.
    MfG
    ASTB
  3. Maddin
    Da kommt aber wechselstrom an (Pin 5-6) kann sein das die billig baumarkt geräte da nur müll anzeigen
  4. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Normalerweise siehst du wenigstens eine Anzeige von irgendwas.
    Das reicht ja schon.
    MfG
    ASTB
    dbmaster
    16. September 2006
    werde ich morgen ausprobieren
    dbmaster
    16. September 2006
    also wie gesagt ich habs ausprobiert und es liegt strom an! zwar im milli berreich aber es ist was da!
    ich hab auch mal den stecker gemessen von dem zündmodul! der schwarze hat 12,xx und die beiden äußeren haben was um die 1 volt beim motor starten
  7. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    welche beiden äußeren?
    deine Zündspule ist auf 10 und 12 Angeschlossen. Der Gemeinsame (12v) ist PIN 8.
    dbmaster
    16. September 2006
    die beiden äußeren kabel von der zündspule
    dbmaster
    16. September 2006
    also heut hab ich die zündspule gewechselt und es funzt auch net
    dbmaster
    16. September 2006
    kann mir keiner mehr helfen???
  11. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Da muss man sich jetzt den Kommentar verkneifen *g*
    Wenn kein Zündfunke kommt check halt die Verkabelung durch, steht alles in der Suchfunktion
    dbmaster
    16. September 2006
    welche verkabelung den bitte? lesse mal ein paar antworten zurück da steht das ich alles kontroliert habe und das auch die signale ankommen!
    und das alle 4 zündkabel auf einmal kaputt sind schließe ich mit hoherwarscheinlichkeit aus
  13. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    wenn alle Signale ankommen funktioniert das EDIS auch, außer es wäre selbst defekt.
    Also gehe ich von einem Mess-Fehler aus.
    MfG
    ASTB
    dbmaster
    16. September 2006
    ja das hab ich ja getauscht aber das ist anscheind nicht das richtige! im vergleich stand bei meinen 1a am ende und an der neuen soule 2a
    aber so wie es ausieht werd ich mir nen neun xr kaufen
    ich hab dich im icq mal angeschrieben
  15. blacki
    2. Februar 2005
    lol wegen so ner Nichtigkeit gleich nen neues Auto.
    Lass mal wen rann der Ahnung hat.
    dbmaster
    16. September 2006
    ja ich kenn leider keinen! und zu ford schleppen? oO wer soll das den bezahlen???
  17. Andy_Y
    Andy_Y Forums Inventar
    21. Februar 2005
    lol wer soll das denn bezahlen :kopfwand:
    Schonmal was von ner freien Werkstatt gehört?
    dbmaster
    16. September 2006
    so hab jetzt ein neuen xr von einer oma gekauft! in schneeweiß und nur 125tkm gelaufen :)
  19. blacki
    2. Februar 2005
    Super ... würd ich in deiner nähe Wohnen würd ich den alten hohlen ( natürlich geschenkt weil läuft ja nich ) :D
    dbmaster
    16. September 2006
    och nee^^
