Blindabdeckung Mittelkonsole
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Andreas, 20. November 2007.
  1. BBS99
    BBS99 Forums Inventar
    20. Oktober 2005
    muss nachgerüstet werden. und der schalter kommt dann in den stopfen vom handschuhfach
  2. Dikky
    Dikky Forums Semi-Profi
    14. Februar 2007
    da mir ja wiedersprochen wurde möchte ich hiermit meine Aussage belegen (ich beziehe mich auf den vFL):
    Funktionierender Link: http://www.bilder-hochladen.net/files/4s2a-1-jpg-nb.html
    Manchmal hilft ein Blick in die Anleitung enorm ...
    Was die Nachrüstung angeht: Schaut mal auf Seite 98 in eurer Anleitung nach oder sucht hinten im Stichwortverzeichnis nach Airbag / Beifahrer Airbag abschalten.
    Dort steht, dass man die Funktion beim Fordhändler nachrüsten kann.
    Es ist also nicht korrekt, dass die Kontrolleuchte im Tacho sitzt.
    Viele Grüße
    Dirk
  3. BBS99
    20. Oktober 2005
    link geht nicht
  4. Dikky
    14. Februar 2007
  5. Curly
    Curly Forums Mythos
    4. März 2007
    Berlin, Germany
    Ja dat funzt jetzt.
  6. knüppel74
    knüppel74 Forums Stammgast
    18. Juni 2007
    Jupp, klappt!
  7. BBS99
    20. Oktober 2005
    Also ich hab jetzt schon mehrere dieser Leisten offen gehabt und da war in keiner so eine Leuchte drin. Wird warscheinlich unterschiedlich sein, wo sie gefertigt wurden oder so.
    So wie es Fiestas gibt, bei denen die originalen Dachträger passen und welche bei denen nur der Thule passt.
  8. Curly
    Curly Forums Mythos
    4. März 2007
    Berlin, Germany
    Vielleicht gibt es diese Leuchte in der Leiste für den Beifahrerairbag relativ selten. Die wird es nur geben, wenn du das Beifahrer-airbag-"Set" bei Ford bestellst und es dir dort im Nachhinein einbauen lässt.
  9. BBS99
    20. Oktober 2005
    Das ist möglich. Dass se dir gleich so einen neue Leiste aufs Auge drücken.
    Fast wie bei einem 220er cdi E-Klasse Mercedes. Wenn man da ne Hängerkupplung nachrüsten will muss ein anderer Lüfter vorne eingebaut werden :rofl:
  10. Curly
    Curly Forums Mythos
    4. März 2007
    Berlin, Germany
    Was fürn Sche... ist das denn... :schock::schock::schock:Die Schw...
  11. BBS99
    20. Oktober 2005
    da könnt ich dir noch ganz andere sachen erzählen... z.b. gabs ne zeit lang ne neue heckklappe gleich mit zum neuen auto dazu.:lol:
  12. Curly
    Curly Forums Mythos
    4. März 2007
    Berlin, Germany
    Kannst ja mal nen neuen Thread im Rumlaberraum aufmachen und wir sammeln die kuriosesten Geschichten... ;)
  13. Dikky
    14. Februar 2007
    Genau so ist es! Die Leiste wird mit ersetzt. Sagte mir zumindest mein Fordhändler.
    Kurz Off-Topic: Ich glaube auf jeden Fiesta passen die original Ford Dachträger, allerdings gibt es zwei verschiedene. Bis April 2004 haben die Fiestas Gewinde im Dach. Danach gibt es einen anderen Dachträger von Ford ... Wie der funktioniert weiß ich nicht.
    Alle von Ford verkauften Dachträger werden übrigens von Thule produziert :)
    Back 2 Topic :)
    Dirk
  14. BBS99
    20. Oktober 2005
    Also mein Händler sagte mir, dass diese Gewinde anfangs nur in einem bestimmten Werk mit gemacht wurden und dann später ganz weggespaart wurden.
  15. Dikky
    14. Februar 2007
    Also in der Anleitung meines Dachträgers steht, dass er für den dreitürigen Fiesta bis April 2004 passt. Einschränkungen gibt es keine.
    Habe mich nämlich für die orignal-Ford Lösung entschieden, da man 75kg draufpacken darf anstatt der 50kg wie beim Thule-System (Rapid System).
    Ich denke ich mobilisiere nochmal den Dachträger-Thread, das wir nicht zu sehr ins Off-Topic fallen :)
    Dirk
  16. augenklaus
    augenklaus Forums Neuling
    15. Januar 2007
    Ist bei mir genauso..
    hab kein schalter für mein esp abschalten..
    hab dann mal den münzhalter abgezogen und dahinter waren 2 kabel die an den münzhalter gesteckt waren... meine frage ist jetzt ob man sich den schalter fürs esp abzuschalten nachrüsten kann??
  17. Schueddi
    Schueddi Gast
    Hast du überhaupt ESP?
  18. augenklaus
    15. Januar 2007
    jap hab ich...
  19. Bang Olafson
    Bang Olafson Forums Profi
    2. August 2007
    Haha :) Du hast keinen Schalter es EINZUSCHALTEN :)
    Der hat einfach kein ESP.. .wahrscheinlich ein Reimport wie meiner.
    Solange es trocken ist, habe ich das ESP noch nicht wirklich vermisst.. Allerdings wuerden sich meine Vorderreifen freuen :D
    Beim heftigen Beschleunigen im 2 Gang zieht der schoene schwarze Streifen :D
    Stefan
  20. augenklaus
    15. Januar 2007
    biste dir da sicher??
    kann ich das nicht irgendwo in meine unterlagen nachschauen??
