Welche Endstufe???
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von Hannore, 29. Februar 2008.
  1. Hannore
    Hannore Gast
    Hab folgendes verbaut:
    Radio: DEH-P88RS
    Frontsystem: Andrian Audio A1 13er Combo (70 Sinus;120 Musik)
    Sub: TS-WX11A
    Problem: Das Radio steuert die Boxen logischerweise nicht mit der optimalen Leistung an.
    Würde also gerne eine Endstufe für das Frontsystem verbauen...
    ABER: 1. Muss klein sein!
    Ich will die schön dezent irgendwo hinpacken (z.B. untern Fahrersitz o.Ä.)
    und 2. soll die mir auch weiterhin schönen Klang bringen!! Sonst lohnt sich der ganze Aufwand nicht, der Sound ist nämlich auch so schon extrem gut!
    Empfehlungen??
    Dank im Voraus u. Gruß
  2. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    Budget?
    Hannore
    Hannore Gast
    Also ganz ehrlich kommt es mir auf den Preis nicht so an.. Wie du siehst ist ja auch der Rest nicht unbedingt geschenkt:kippe:
    Allerdings muss sich das in einem vernüftigen Rahmen halten!! Angepasst auf die anderen Komponenten d.h. ich zahl jetzt bestimmt nicht den doppelten Preis meiner Boxen für ne Endstufe!!:kotz:
    Aber wenn gute Qualität kommt..... Bis jetzt hat sich die Kohle für die Anlage echt gelohnt!!:toll:
  4. aGeftw
    aGeftw Forums Stammgast
    6. Mai 2007
    sind deine türen gedämmt?
    achja noch zum thread.. dann werf ich mal die kleine Steg QM-Serie in den raum.. hört sich ziemlich fein an dem andrian an..
  5. Didi
    9. Juni 2002
    Steg K 2.01 375€
    Klein und gut sind auch die Alpine PDX 4.100 für 499€
  6. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    MMATS Pro Audio D800 (Class D), ist eine kleine Kompakte Kraftendstufe.
    Klanglich bereits an Andrians getestet und für sehr gut befunden.
    Sind klein und Kraftvoll: Größe (B x H x L): 161 x 54 x 292 mm
    Hannore
    Hannore Gast
    Hab das Alubutyl hier liegen und wart auf Zeit und schönes Wetter :kippe:
    @:all
    Danke für eure Tips hört sich alles sehr gut an... Werde mir die Sachen mal in Ruhe anschauen und dann entscheiden...
    Hannore
    Hannore Gast
    Hab dann noch ne Frage... Wie habt ihr die dicken Kabel in die Türen bekommen??? Wo die lang müssen ist mit schon klar... nur habt ihr gute Tipps wie man die schön sauber und diskret verlegt??
    Danke nochmals...
  9. Brunsti
    Brunsti Forums Stammgast
    18. Juli 2006
    Langenfeld, Germany
    also du könntest zum einen den stecker anbohren, der eh von der fahrgastzelle zur tür geht, und dann das ls kabel einfach durch den stecker ziehen
    oder
    die unelegante lösung: originalkabel abknipsen, mit dem ls kabel der endstufe verlöten und auf der innenseite der tür an das FS hängen.
    oder
    du gehst, oberhalb des original steckers, auf seiten der fahrgastzelle, durch den oberen, leeren stopfen und dann von oben in den vorhandenen schlauch...
    wie gesagt, es gibt verschiedene methoden
  10. x0n`fleXus
    x0n`fleXus Forums Weiser
    27. Juli 2004
    Duisburg, Germany
    hatte im fiesta null elektrik in den türen daher ging durch das gummi gut 4x2,5mm² für tief und hochtöner :D
  11. ford552
    ford552 Forums Stammgast
    20. Februar 2002
    da du das p88rs hast..würde ich ne 4 kanal endstufe verbauen und das andrian frontsystem aktiv betreiben..
    da hast du bei weitem mehr von.
    zb. ne eton 1054 als antrieb wäre sehr fein..
    wenns ein bisschen geld kosten darf wäre ne steg k4.02 noch optimaler..
    Hannore
    Hannore Gast
    Mir wurde jetzt auch noch die JL E-Serie empfohlen (JL Audio e2150)... Sind die auch OK?? Hab da leider null Ahnung von...
    Danke nochmal!
    Hab son bischen Schiß das die zu wenig Bums hat.. Wobei der Empfehlende meint, dass die Andrians aufgrund ihrer guten Effizienz nicht unbedingt mehr brauchen..
    Was sagt ihr dazu??
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 16. Mai 2008
  13. aGeftw
    6. Mai 2007
    also ich persönlich würde die Steg QM-Serie den anderen bevorzugen. ABER:
    ich würde dir raten, zu einem Car-Hifi-Händler zu fahren, und alle Stufen ausprobieren.. das darf man, er ist gern behilflich und du hast einen direkten vergleich was deinem gehör besser gefällt.
    MfG
