Frontsceheibenheizung nicht angeschlossen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Sturmvogel, 28. Februar 2008.
  1. Sturmvogel
    Sturmvogel Forums Neuling
    23. Februar 2008
    wir haben uns vor 2 Wochen nen Fiesta BJHR 95, 1,3l zugelegt.
    Dieser hat ne super tolle praktisches Frontscheibe mit Heizung. Allerdings ist diese überhaupt nicht angeschlossen.
    Da sind an der Scheibe links und rechts, jeweils 2 Anschlüsse, aber leider nicht angeschlossen...
    Schalter für die Frontheizung kann ich keine finden.
    Was ich weiss:
    Die Scheibe sauft verdammt viel Strom und sollte nur mit gestartetem Motor betrieben werden.
    Man braucht deshalb auch ein Relais.
    Was ich nicht weiss:
    Wie schließe ich die Kontakte an?
    Wie muss ich das entsprechende Relais (wo ich im übrigen auch nicht weiss was für eines ich hernehmen soll....) anbringen?
    Ne Antwort wäre super Klasse
    gruß
  2. BladeSZ
    BladeSZ Forums Profi
    16. November 2002
    Hi!
    Am besten besorgst dir den passenden Kabelbaum, incl Schalter und so von nem Schrottfiesta, oder so.. Dann haste bestimmt auch gleich das Relais dazu.. Dann nur einbauen, anstecken und sollte gehen..
    Is am einfachsten,. bevor du dir da jetz was zurecht bastelst...
  3. Spitfire
    Spitfire Forums Fortgeschrittene(r)
    13. November 2003
    Ist warscheinlich ne nachträglich eingebaute Scheibe gewesen, ausm Wagen der eine hatte.
    Mach es doch so, du suchst dir nen Plus Kontakt, der nur bei laufendem Motor an Spannung anliegt und klemmst dann nen 2 poligen Schalter dazwischen. "-polig desshalb weil dann kannst du gleich auch noch Masse trennen. Ist das nochn MK3 den du hast?
  4. Jynx2001
    Jynx2001 Forums Fortgeschrittene(r)
    18. August 2002
  5. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Kabelbaum müßt ich noch haben :wink:
  6. oder nen schaltplan und nen schalter besorgen und selber bauen
