kein Funke nach minimierung des Kabelbaums
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von waldelf, 4. März 2008.
  1. waldelf
    waldelf Forums Neuling
    4. März 2008
    Hallo, bin neu hier. Es geht um folgendes...
    Wir haben gestern nen Fiesta MKIII zerlegt um ihn als Stockcar zu nutzen. Alle überflüssigen Kabel wie Lichter, Blinkerhebel Scheibenwischerhebel und auch Kombiinstrument sind rausgeflogen.
    Leider springt die Kiste seitdem nicht mehr an. Wir haben darauf geachtet nichts vom Steuergerät durchzutrennen.
    Die Benzinpumpe scheint zu arbeiten, nur Funke ist keiner da.
    OT Geber ist auch in Ordnung.
    Hat eventuelle einer nen Schaltplan vom Fiesta 1.2 ?
    bzw. woran könnte es liegen?
    Was ist das eigentlich für ein Sensor der vorn und die Kupplungsglocke geht?
  2. XR2
    Das kann an allem möglichen liegen. Wenn so viel geändert wurde kann man da lange suchen. Kann allerdings auch was ganz einfaches sein wie ein kaputter Stecker o.ä.
    Und das an der GETRIEBEglocke ist kein Sensor sondern ein ganz simpler Schalter für den Rückfahrscheinwerfer.
  3. haeger
    haeger Forums Fortgeschrittene(r)
    28. Mai 2004
    oder meint er vielleicht den ot geber. wenn er da das kabel abgeschnitten hat gibt es auch keinen funken
    Sitzt der OT-Geber beim 3er nicht hinten im Block?
  5. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Nein direkt über dem Anlasser im Block
    Hab das Ding vorhin erst wieder wechseln dürfen bei unserem :D
  6. Elster
    Elster Forums Semi-Profi
    20. September 2007
    eigentlich unübersehbar und lässt sich auch super auswechseln.. platz hat man da ja auch^^
  7. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Vielleicht habt ihr die Klemme an der Zündspule vergessen wieder draufzustecken
  8. tobiasbierwas
    tobiasbierwas Forums Mythos
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Also wenn die Spritpunpe läuft (bei leerem Innenraum und einschalten der Zündung ein deutliches, kurzzeitiges Surren aus Richtung Rückbank), kann es schonmal nicht der Crashschalter sein.
    Könnte es vielleicht sein, dass ihr ein weiteres Steuergerät mit braunen Strippen dran rausgeworfen habt? Wenn verbaut, handelt es sich dabei um die PATS Wegfahrsperre, die hängt Kabelbaumtechnisch zwischen Motorsteuergerät und dem Kurbelwellenpositionsgeber, ergo Schaltet das Gebersignal erst zum Steuergerät durch, wenn der Transponder im Schlüssel akzeptiert wurde. :lupe:
    Und genau das ist auch der Geber, nachdem du gefragt hast. :wink:
