Fahrersitz klemmt, was tun?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von sunburnt, 13. Februar 2008.
  1. sunburnt
    sunburnt Forums Fortgeschrittene(r)
    6. Januar 2007
    Hallo zusammen,
    bei meinem MK4 klemmt der Fahrersitz, geht weder vor noch zurück. Außerdem scheint er aus der Schiene rausgesprungen zu sein, der Sitz pappt an der Tür. Allerdings steht er nun ganz vorne, so dass ich nur die hinteren Schrauben lösen könnte. Hab schon drunter geguckt, ob irgendwas zwischen Sitz und Schiene klemmt, da ist einfach nix.
    Hat einer von euch ne Idee?:gruebel:
    Ich werd noch wahnsinnig mit diesem Auto....:-x:kopfwand::motz:
    Grüße, sunburnt
  2. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Hatte ich auch schonmal...da ging der Hebel nicht mehr zurück.
    Da hat sich einmal man Vater auf den Sitz gesetzt, ordentlich am Sitz und am Hebel gerüttetelt und dann gings wieder...nur ein einziges mal aufgetreten.
  3. Ghia16V
    Ghia16V Gast
    Ja, der liebe Fahrersitz. Ich habe damals auch den Hebel betätigt, um den Sitz nach hinten zu bekommen. Hat einmal geknackt und da ist dann ein kleiner Bolzen, Länge zirka 5 cm ausm Sitz gefallen. Den sitz konnte ich nur noch bewegen, indem ich hinten an den Schienen links und rechts 2 Schraubenzieher reingedrückt habe ind diese, wie heissen die noch, diese Rasterdinger. Immer Stück für Stück. Ist zwar ne nervige Sache, aber, es hat funktioniert.
  4. MucCowboy
    MucCowboy Forums Fortgeschrittene(r)
    19. Februar 2008
    Der Sitz wird mit zwei Haken an den Schienen der Sitzkonsole arretiert. Diese Haken werden durch den Hebel rausgezogen, sodass man den Sitz dann verschieben kann. Ich weiß nicht genau wie es hier ausschaut, aber normalerweise wird einer der Haken vom Hebel direkt bedient und der Haken auf der anderen Seite dann mit einem Drahtseil "mitgenommen". Ist dieses Drahtseil noch gespannt, oder ist es ausgehakt bzw. gerissen?
    Grüße
    Uli
  5. sauerkraut
    sauerkraut Forums Fortgeschrittene(r)
    9. Juni 2007
    Also bei meinen Sitzen laufen zwei separate Bowdenzüge von der Griffschalen zu den Arretierungsbolzen, die den Sitz sozusagen fest halten. Übeprüf doch mal, ob diese Bolzen sich beim Zug an der Griffschale überhaupt noch bewegen. Die solltest du auch sehen können, wenn du von unten drunter guckst.
    sunburnt
    6. Januar 2007
    Hallo Jungs,
    also, bei mir ist ein Bowdenzug unter´m Sitz gerissen, dank Schrotti günstig repariert, auch wenn´s ne fummelige Angelegenheit war. Darauf muß man erstmal kommen...
    Naja, trotzdem vielen Dank für eure Hilfe!
  7. MucCowboy
    19. Februar 2008
    Dafür gibt's Foren wie dieses hier :toll:
  8. Montagsmodell
    Montagsmodell Forums Neuling
    1. Oktober 2023
    Guten Tag
    Leider kann ich seid heute den Fahrersitz Fiesta 09 - 3 Türer nicht mehr bewegen. Ich habe heute die Innenverkleidung aus dem Kofferraum entfernt weil ich sehen möchte wo das ganze Wasser herkommt was sich im Kofferraum nach einem Regen sammelt.
    Dann habe ich den Fahrersitz ganz nach vorne geschoben um hinten reinzuklettern um die Rücksitzbank aufzuklappen um zu sehen ob da auch Wasserspuren zu sehen sind.
    Leider klemmt der Fahrersitz jetzt ganz vorne sodass ich ihn nicht mehr zurück geschoben bekomme.
    Ausbau zwecklos weil ich nicht an die beiden vorderen Schrauben ran komme. Wenn ich den langen waagerechten Hebel vorne unterm Sitz nach oben bewege drücken sich die beiden „Bolzen“ in den Schienen aus der Arretierung. Eigentlich müsste er sich bewegen, tut er aber nicht. Auf der Innenseite also die Schiene an der Handbremse da sieht man eine winzige Bewegung wenn ich den Hebel nach oben ziehe und gleichzeitig den Sitz mit der Hand probiere nach hinten zu schieben. An der Außenseite allerdings bewegt sich gar nicht. Scheint wie total verklemmt oder so.
    Habe mich vorne und hinten reingequetscht um mit der Taschenlampe nachzusehen.
    Die Mechanik scheint zu funktionieren, auch wenn ich den oberen Hebel zum Umklappen der Rückenlehne betätige, drückt dieser über eine „ Schnecke“ den Hebel an der Schiene nach unten damit die Bolzen sich aus der Arretierung rausdrücken.
    Da kommst Du nirgends vernünftig ran. Das ist echt nicht schön.
    Gibt es Jemanden der dieses Problem schon gehabt und es wieder behoben hat??
    Vielen Dank im Voraus
    Achso
    Primär geht es um den Fahrersitz.
    Das mit dem Wassereinlauf muss ich später mal angehen.
    Lg
    Aus Bielefeld
