Feder gebrochen beim Mk6 nach nur 13 tkm !!!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von SirBecks, 13. Januar 2008.
  1. Spook
    Spook Forums Inventar
    16. Januar 2003
    :schock:Oxidation hat kein einfluss auf nen Federstahl?... Andere Stähle werden nicht so beansprucht!!!! Seegerringe sind auch für andere Zwecke gedacht und dienen nicht als Feder sondern als eher als "Klemme". Das sind Materialfehler/Produktionfehler, es kann auch aus ner Falschen zusammsetzung des Federstahles kommen.. Vermuten kann man viel...
    Legierungen werden dort sicherlich nicht mutwillig zerstört, sie gehn einfach mit der Zeit kaputt...
  2. Sport Flo
    Sport Flo Forums Semi-Profi
    12. April 2006
    Bitte genau lesen! Ich habe nicht geschrieben das Oxidation KEINEN Einfluss hat sondern das Oxidation auf Federstahl keinen größeren Einfluss hat als auf andere Stähle! In erster Linie ist die Legierung des Stahles entscheidend und dann Dinge wie Oberfläche und Form. Oxidation ist meistens ein negativer Einfluss! Wenn das so ein kritischer Punkt wäre, warum sind die Federn so ungeschützt bzw warum hat man sie dann an dieser Stelle eingeaut, wo sie Steinschlag, Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen ausgesetzt sind? Wenn Ein Seegerring seine Federeigenschaft verliert und das Lager auf der Welle nicht mehr sichert, kann das vergleichsweise ähnliche oder schlimmere Folgen haben, als eine gebrochene Fahrwerksfeder am Auto.
    Aber wie schon befürchtet kann das hier zu einer seitenlangen Diskusion werden die keinen weiter bringt!
    Deswegen bin ich raus!
    Freut mich aber das hier auch einige Leute sind die was von Werkstoffen verstehen! Stahl ist auch mein Hobby, nicht nur Beruf!
    Gruß der Sport Flo
  3. Spitfire
    Spitfire Forums Fortgeschrittene(r)
    13. November 2003
    Ehm wollt ma anhauen, vielleicht wars auch nurn Schlagloch?
  4. Spook
    16. Januar 2003
    Mir war so als ob das von einem Tag zum anderen passiert ist (als der Wagen stand) ... Hab keine lust noch mal nachzulesen *G*
    SirBecks
    SirBecks Forums Mythos
    26. Dezember 2002
    nix Schlagloch. Und wenn dann sollte es bei diesen 14 Zoll Ballonreifen und Serienfahrwerk nicht passieren dürfen!!!
  6. MikeSunShine
    MikeSunShine Forums Fortgeschrittene(r)
    29. August 2007
    Hmm bei mir is auch einen gebrochen. Ich tipp mal aufs Fahrsicherheitstraining beim ADAC vor einer Woche.
    [​IMG]:schock:
    War bei meinem Passat auch aber hinten. Bin ich bestimmt ewig mit rumgefahren weil der so viele Windungen hat da merkt man das nicht gleich.
    MFG Mike
  7. MikeSunShine
    29. August 2007
    Ähm ich hätte da mal ein paar Fragen zum Federtausch.
    Bekommt man den Dämpfer stressfrei aus dem Radlagergehäuse oder geht es schneller wenn ich das ganze Federbein ausbaue?? Bei VW steht das ganze immer so unter Spannung da gehts komplett schneller... muß aber nicht überall der Fall sein!!
    Außerdem bräuchte ich eventuell noch die Drehmomente... kann mir jemand sowas besorgen oder weiß wo es steht (öffentlich zugänglich;-)). Zumindest von der Mutter am Domlager und jeh nachdem der Antriebswellenschraube oder sowas.
    MFG Mike
  8. mathias1985
    mathias1985 Forums Neuling
    7. November 2005
    So das thema ist schon etwas älter hier aber nun texte ich auch was dazu!
    Mir ist das selbe passiert bei meinen MK6 EZ 09.2005! Könnte also in etwa selbe Produktion sein.
    Vor 4 Wochen Federbruch vorne rechts! Nach 21000KM!!!
    Heute (ich parke mit meinen Zweitwagen genau da neben) schaute ich so vorne links und denke mir, man der ist ja tief! Nach genauen hinschaun vorne links auch gebrochen!
    Es muss definitiv ein Produktionsfehler sein!! Ich meine ein Federbruch kann ja mal passieren (Boardstein oder so) aber links und rechts? Ich weiß ja nicht! Un dann nach so geringer laufleistung! Da kann auch nix mit Rost oder ähnliches sein!
    Also ich muss nun morgen erstmal sehen wie ich die Kiste zur Werkstatt bekomme! Leider kein ADAC-Mitglied werd wohl wieder die Freie hier Vorort nehmen, da zum Fordhändler abschleppen auf eigene Kosten, da lohnt sich nicht mal der vieleicht gewährte Kulanzantrag!
    Ein schönen Gruß an die Ford-Werke , mein alter GOLF 4 hatte 160000km auf der Uhr und keine Feder Stoßdämpfer oder ähnliche schäden!!
    Schönes WE noch an alle Federbruch geplaggten!
  9. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Ist eine Macke von Ford!!!!:wink:
    Ist wie damals, wo beim mondeo die Federn reienweise gebrochen sind:toll:
  10. Cyberrailer
    Cyberrailer Forums Mythos
    3. Juli 2007
    Sankt Ingbert, Germany
    Da kan Ford eigentlich nix dafür.
    Eher die Stahlfirma, die das Material für die Feder hergestellt hat.
    Ich arbeite hier im Saarland bei Saarstahl.
    Da werden alle möglichen Arten von Stählen zu Drahtrollen gewalzt.
    Auch Federstähle.
    Wenn da beim Walzen Verunreinigungen reingewalzt werden oder kleinste Luftblasen, manchmal reicht nur eine kleine Vorbeschädigung des Stahlknüppels aus, dann kann das Material irgendwann brechen.
    Dann dazu führen, das ein Hersteller am ende der verarbeitenden Kette eine Rückrufaktion starten muss.
    Also, wenn Ford fehlerhafte Federn bekommt, dann kann Ford nix dafür, muss es aber ewtl. ausbaden ...
    Mario
  11. Bender
    Bender Gast
    naja aber die chragen aus denen die drähte gemacht werden, müssen doch immer wieder kontrolliert werden auf zusammensetzung, zug- druckkräfte etc oder nicht?
    sry fürs ot.
  12. Cyberrailer
    3. Juli 2007
    Ja schon, aber es Arbeiten überall nur Menschen und da kann mal so ein "schlechter" Draht mal durchgehen.
    Normal fällt das beim Federhersteller auf, aber wenn das Material da noch hält, können die auch nix machen ...
    Mario
  13. Bender
    Bender Gast
    ja normalerweise macht der federhersteller auch nochmal eine eingangskontrolle, bevor er das zeug weiter verarbeitet.
    ich kenn das von der arbeit, da bekommt man teile die kein stück passen obwohl sie durch die qs durch sind und dann gibts grosses geschrei weil der auftrag steht. :lol:
  14. Basti
    Basti Forums Inventar
    26. Januar 2004
    klar kontrollen gibs da , aber die machen nur stichprobenprüfung ... un da wird auch noch oft getrickst ...
    also für brechende federn kann ford nicht , eher der zulieferer
  15. Amstaff
    Amstaff Forums Inventar
    14. November 2004
    Aber Ford ist der Verkäufer,er steht an erster Stelle in der Pflicht und kann sich da nach mit seinem Zulieferer rum ärgern,wenn du das so siehst kann ein Automobilhersteller(nicht nur Ford)für kein fehlerhaftes Teil in die Pflicht genommen werden,da bestimmt 80% der Teile von Zulieferern kommen:gruebel: .
    Ich hätte auf jeden Fall einen Kulanzantrag gestellt
  16. Basti
    26. Januar 2004
    und so läuft das spiel auch , ford schiebt die schuld weiter ....
  17. Amstaff
    14. November 2004
    Ist schon klar,aber hauptsache der Kunde bekommt einen Ersatz und muß sich nicht selbst an den Hersteller wenden.
  18. Fanatic
    Fanatic Forums Inventar
    17. August 2005
    Das mit den Federn ist der selbe Mist wie die Sealer-Masse in den Türen vom Focus & Mondeo, da kann Ford auch nix für...
    SirBecks
    26. Dezember 2002
    sooo,
    knappe 4 Monate und 1500km später war jetzt Mittwoch die andere Seite dran. Wieder nicht gefahren sondern morgens nach einer kalten Nacht beim Einsteigen bemerkt. Es kann unmöglich beim Fahren aufgetreten sein denn der ganzen Wagen machte so einen Krach!
    Ich hatte ja damals gottseidank 2 neue Federn besorgt und nun ist auch die zweite verbaut. Die beiden gebrochenen gehn nun zu Ford!!!!
