schaltkulisse
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Vipster, 11. März 2008.
  1. Vipster
    Vipster Forums Anfänger(in)
    30. Januar 2005
    hi, hat von euch vll jmd ne explosionszeichnung oder detailfotos von der schaltkulisse eines xr2i 16 v mit 130 ps...am besten foto von oben und unten...oda noch besser ne explosionszeichnung!
  2. XR2
    Ist am einfachsten wenn Du zum Ford-Händler marschierst und der Dir Screenshots ausm Microcat ausdruckt. Wozu brauchst Du das?
    Vipster
    30. Januar 2005
    da in meinen ka ja ne xr2i 16v maschine drin is (mit eingeschweißter schaltkulisse ausm fiesta) und der umbauer ein ziemlicher pfuscher war, sackt mir zz der schalthebel immer nach unten ab! und nun wollte ich mich mal auf die fehlersuche begeben. denke da wurde ebnfalls beim umbau gemurkst!
  4. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Warum wurde überhaupt ne andere Schaltkulisse eingebaut?? Am besten einfach mal die Schaltung ausbauen und aufschrauben. Da ist eigentlich nicht viel Mechanik drin.
    Vipster
    30. Januar 2005
    das frag ich mich auch :(
    der umbau wurde wirklich ohne hirn gemacht...
    glaube da bei mir is unterhalb des schaltsackes faul, nich unterm auto...
  6. XR2
    Was wurde eigentlich umgebaut? So gut wie alle B5 und IB5 sollten zu Deinem Gestänge kompatibel sein...?
    bzw. zum originalen vom KA....
    Vipster
    30. Januar 2005
    so wie es ausschaut, wurde die schaltkulisse vom rau ausgeflext und die vom fiesta einfach eingeschweißt...und nun habe ich bemerkt, das der schalthebel von innen ca 10 cm tiefer sitzt :D
  8. XR2
    Die Schaltkulisse wird im Mitteltunnel von unten verschraubt. Und warum sollte man eine vom Fiesta nehmen wenn die vom KA zu so gut wie allen Getrieben paßt die man einbauen kann?
    Vipster
    30. Januar 2005
    wie gesagt ich selber habe es nicht umgebaut und verstehen tue ich es noch weniger...
  10. Xaero
    3. Dezember 2005
    Rausflexen ist noch größerer Schwachsinn! Schau mal ob die 4 Schrauben unter´m Schaltsack überhaupt fest sind. Nicht, dass da alles nur lose rumbaumelt und nur vom Gestänge zum Getriebe gehalten wird oder so Scherze.
  11. XR2
    Aber wieso wurde die alte herausgeschnitten? Sind nur vier lausige 10er oder 13er Muttern!?!?
  12. Xaero
    3. Dezember 2005
    Ich sag ja, ist noch größerer Schwachsinn als es überhaupt zu tauschen. Mich würde mal interessieren welches Getriebe jetzt überhaupt verbaut ist. Normal passt der Zetec sogar an´s originale Getriebe vom Ka. Nur der Anlasser würde dann hinten statt wie beim XR2i vorne sitzen.
  13. DaToni02
    DaToni02 Forums Semi-Profi
    11. Mai 2007
    Ringsheim, Germany
    vielleicht wollten die auch nur unbedingt die schaltkulisse von xr2i in nen KA drinne ham^^
    mfg Me
    Vipster
    30. Januar 2005
    ich schau das ich morgen mal bilderchen mach...falls ihr mir des net glauben wollt :D
