Batterie ständig fast leer. Kriechstrom ?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von britta86, 15. März 2008.
  1. britta86
    britta86 Forums Neuling
    15. März 2008
    Hallo FordFiaskoFreunde,
    ich lieeeebe meinen Ford Fiesta BJ.95, 50 PS, MK3.
    Bastele auch sehr gerne dran rum, was ich halt so kann. Bin angehende Mechatronikerin :)
    Jetzt brauch ich mal eure Tipps. Hab schon seit Jahren eine Batterieleuchte, die nur "halb" leuchtet. halb bedeutet, sie leuchtet so dunkelrot, nicht so ganz hell, wenn man die Zündung anmacht.
    In der Betriebsanleitung steht aber nur was von AUS oder AN, d.h. voller hellrotes leuchten. Dieses "halb-leuchten" gibt es garnicht...
    Ich dachte mir eigentlich nie was dabei, doch jetzt hab ich schon die dritte Batterie in Gebrauch, und vermute, daß ich irgendwo einen "Leckstrom" draufhabe, der mir immer die Batterie ständig leer saugt.
    Zum allmorgendlichen Starten reicht es "grade so". Hab auch noch ne Tragbare Hilfsbatterie (so wie der ADAC) im Kofferraum und manchmal brauch ich die zum starten. Alle Verbraucher (Licht, Radio, HEIZGEBLÄSE müssen zum anlassen AUS sein, sonst reicht der Strom nicht.)
    Wie komme ich dem ganzen auf die Spur ? Wo könnte der Fehler liegen.
    Ich hab schon (vor Jahren allerdings) mal gemessen, wieviel Strom fließt, wenn der Fiesta aus ist und kein Verbraucher an ist. (Strommesser in Reihe zur Batterie) und das war aber NULL. Also keine Blindleistung !
    Demnächst wiederhole ich diese Messung, aber was könnte ich noch messen ?
    Freue mich über jeden Tipp von euch
    Lieben Gruß[​IMG]
    Britta Wallhauser
  2. Achilles
    Achilles Forums Fortgeschrittene(r)
    12. Februar 2008
    Hi
    Hatte dieses Problem damals bei meinem VR6. Bei dem war es die Lichtmaschiene.
    Als ich das rausgefunden habe, habe ich einfach die Kohlen getauscht.
    Danach funtze alles wie am ersten Tag.
    Hoffe konnte dir helfen
    MFG
  3. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Der Regler ist evtl defeckt von der Lichtmaschiene!!!
  4. Achilles
    12. Februar 2008
    Ich würde auf die Kohlen tippen, da es bei mir genau die selben Symptome waren.
    Sind noch nicht mal teuer.
    ca. 30€
    Besser als ne neue Lichtmaschiene!!!
  5. Enki
    Enki Forums Profi
    26. Oktober 2005
    Für 30,- bekommst du aber schon ne gute gebrauchte Lima und kannst dir dann evtl. gleich eine etwas größere nehmen.
  6. Achilles
    12. Februar 2008
    Schon klar, aber die gute gebrauchte hält nie im leben länger als wenn neue Kohln drin sind.
  7. gott
    gott Forums Profi
    23. Oktober 2005
    regler mit kohlen dran kost bei unserem teile händler hier inna gegend 7-10 euro ich zahle 7
  8. Elster
    Elster Forums Semi-Profi
    20. September 2007
    is dein radio auch richtig angeschlossen-dauerplus an dauerplus; zündplus an zündplus?
  9. yahooooo
    yahooooo Forums Inventar
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Wie alt ist die Batterie denn?
    britta86
    15. März 2008
    Boah...soviele Anworten...
    hier in diesem Forum bin ich richtig !
    Nunja, Batterie ist nicht alt. ein halbes Jahr !
    Keine meiner Batterien überlebt den ersten Winter, obwohl neu.
    Radio müßte korrekt angeschlossen sein. Es fließt ja wie gesagt, kein Strom, wenn das Auto aus ist, und steht.
    Oder kann das Radio auch nur im Fahrenden Zustand extrem viel Strom saugen ?
    Hab halt einen Adapterstecker Ford verwendet, keine extra Kabel verbastelt.
    Zu den Kohlen an der LIMA: Ist das leicht auszutauschen ?
    Muß ich dazu die ganze LIMA ausbauen, und dann tausche ich die Kohlen ?
    Muss ich die LIMA dazu aufschrauben ?
    Fragen, über Fragen...
    Lieben Gruß
    Britta Wallhausser
  11. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Man kann im eingebauten Zustand den Regler ausbauen. sind nur zwei Schrauben.
  12. Achilles
    12. Februar 2008
    Das stimmt ist keine große sache. Vielleicht 10 min aber höchstens.
  13. jan27
    jan27 Forums Anfänger(in)
    24. März 2004
    brennt die batterie leuchte auch beim fahren oder nur beim starten ? am sinnvollsten ist es wenn du beim freundlichen oder beim boschdienst einen kleinen stopp einlegst und nachfragst, die können das gerade messen und du sparst dir die wechselei verschiedener teile, das messen sollte nicht länger als 10 min dauern um zu wissen obs an der lima oder am regler liegt und ist hier bei uns zumeist kostenlos.... mfg
  14. Achilles
    12. Februar 2008
    bei mir war es genau das gleiche. Sie soll einfach nur nen Messgerät and die lima und dem minus der Batterie anhalten ( bei laufendem Motor ) und sehen wieviel ankommt.
    Wenn es weniger als 12-12,5 Volt sind dann sind es die kohlen.
    britta86
    15. März 2008
    Kann ich das nciht selber ?
    Das Licht leuchtet "halb" die ganze Zeit, auch während der Fahrt.
    Nur nicht wenn die Fifo aus ist.
    Kann ich das nicht selber messen ? Hab so ne "Messzange", die mißt induktiv den Ladestrom...
    Wo sitzt den genau der Regler mit den Kohlen. gibts da irgendwo ein Bild davon im Netz ?
  16. was haste denn für nen motor drinne???
    hatte des au würde mal an der lima prüfen vorerregerstrom--> sollte mind. batteriespannung sein (dünnes blaues kabel)
    und lima mit ner amperezange mal unter last testen also alle verbraucher lichter ect. an und schaun ob sie genug bringt gleichzeitig batteriespannung messen ob die zu weit absackt
    dann erst für kohlen+regler entscheiden aber einfacher ist es dann die lima zu tauschen weist ja au net ob die diodenplatte was hat
  17. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Wo wir schon dabei sind: Ist es aufwendig die Lima beim 16V zu tauschen? ;)
  18. ne wirst ja wohl 3-4 schrauben aufmachen können und kabelwegmachen können
  19. FoFiFahrerIn
    FoFiFahrerIn Forums Bewohner(in)
    4. April 2003
    Hatte das Problem auch mal, nur bei mir sind zusätzlich beim Fahren Innenbeleuchtung und Radio ausgegangen und beim Licht einschalten gab es einen kurzen Ruck. War ein 1.6 8V.
    Und Schuld war auch die Lima. :)
    Eine neue Gebrauchte vom 1.4er (30 EUR) rein und Alles lief wieder super.
  20. Fiesta F3L
    Fiesta F3L Forums Weiser
    11. September 2005
    Hi!
    Hmm..Lima Regler geht eigendlich recht leicht auszubauen...
    Wie ist denn so dein Fahrverhalten?
    Ich meine,fette Anlage drin,immer Laut,vll. noch viele Verbraucher an und dann Kurzstrecke?
    Hatte auch öfters mal Probleme mit der Batterie.
    Bei meinem letzten war die aus dem Baumarkt.
    Taugt nix die Bohne.
    Hab mir ne vernünftige geholt,(Bosch)die ist jetzt in nem anderen Fiesta hier aus dem Forum.
    Keine Probleme damit.
    F3L
