Kurze Frage passen die Rückleuchten vom Facelift auf den Vorfacelift MK6 5 Türer? Vielen dank für die Antworten im Vorraus ! MFG Andy
an die lampen nen anderen stecker .. also vom vFL und wenn du beide nebelschlussleuchten und beide rückfahrscheinwerfer nutzen willst musste noch Leitung verlegen. Ist aber alles ganz easy..ne sache von 2stunden.
mhhh .... was heisst den Stecker an die neuen Lampen machen muss ich dazu die stecker von den neuen lampen bzw von meinem fahrzeug kaputt machen ``? bitte detailiert beschreiben dankeee :-D
Du musst den Stecker von den FL Lampen abmachen und einen Stecker von den vFL Lampen ran löten..(am besten tuning leuchten für den vFL Kaufen und da den stecker ab machen..können ja auch kaputte sein man brauch ja nur den stecker) Dann noch jeweils von rechts das rückfahrlicht rüber legen nach links und die nebelschlussleuchte nach rechts noch verlegen...
Okay gut ich danke dir werde morgen mal beim Freundlichen vorbeischaun und mal fragen ob der die da hat! Vielen Dank Grüße Andy
Jo war heute beim Freundlichen der hatte allerdings nur eine Seite da. Er hat die zweite Rückleuchte bestellt und die dazugehörigen Konsolen -halterungen für die Birnen-. Bin mal gespannt ob das Probleme geben wird die dinger anzuschließen . hoffe ich bekomme das hin
Soooo hab die Rückleuchten bekommen ... und schon eingebaut musste zwar ein bisschen Durchmessen und Löten aber das war halb so wild .... jetzt sind sie jedenfalls drin und funktionieren einwandfrei Danke nochmal an alle für die Tipps ! MFG Andy
Gab es die Stecker echt einzeln ? Wenn ja wie viel haben sie gekostet ? :-D Bei mir in Berlin habe ich keinen Händler gefunden der die einzeln verkauft.
was ist jetzt mit den steckern? meine vfl rückleuchten kommen bald und da will ich die stecker haben wenns geht.
Naja ich kenne diverse Leute die bei Ford waren deswegen .. und die hatten alle die gleiche Auskunft wie ich bekommen. Also das es die nur incl Kabelbaum gibt..naja muss man wohl glück haben :-D
also Der Kabelbaum gibt es einzeln mit Stecker fürn vorFL und FL. Der vom vorFL ist länglich und der FL ist Quadratisch. Kostenpunkt hier bei meinem Dealer 32,-€ pro Seite für den Kabelstrang
