Fußraumbeleuchtung anschließen...
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Lazarus, 21. März 2008.
  1. Lazarus
    Lazarus Forums Anfänger(in)
    26. November 2007
    Hi Leute ^^
    ich hab da ne kleine Frage ...
    Ich wollte gerne eine Fußraumbeleuchtung bei mir einbauen ...
    Wollte den Strom von der Deckenleuchte abzwicken. also A-Säule verkleidung ab kabel hinter verlegt... unten 2 Anschlüsse .. klappt alles wunderbar ... oben unter dem Himmel entlang zur mittleren Deckenleuchte ... Passt ...
    Jetzt das Prob ... ich habe die Kaltlichtkathoden (KLK) nun Paralel zur Glühbirne angeklemmt und sie bleiben dunkel.
    Ich habe nun die Befürchtung das der Innenwiderstand der Glühbirne zu klein ist und alles an Strim dadurch fließt anstatt was den KLKs abzugeben ^^
    liege ich mit der Annahme richtig ?
    2. Prob
    Wenn das so ist ... ist es klar warum die Leuchten dunkel bleiben und die Glühbirne leuchtet...
    Aber wie schließt man sie dann richtig an ??
    schonmal danke im voraus =D
    Greetz
    lazarus
  2. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    die lampe funktioniert aber? also dir ist keine sicherung durchgebrannt? wenn es parallel geschaltet ist, dann kannst du ja entweder oder anhaben! die lampe sollte also egal sein.
    warum nimmst du den strom nicht vom radio? das liegt viel näher, sodass du keine langen leitungen legen musst.
  3. Stuki
    Stuki Forums Profi
    3. August 2005
    ich würde auch empfehlen den strom eher vom radio zu nehmen. kannst ja von da aus an den türkontakt direkt gehen, das is ja alles massegesteuert (korrigiert mich falls ich falsch liege)
  4. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Würde das auch so machen. Ist wohl am einfachsten. Oo
    Lazarus
    26. November 2007
    naja kabel ist jetzt gelegt ^^ das war ne sache von 5 mins ^^ die frage ist nur wie schließe ich das an das es auch funktioniert ^^ im mom ist das Prob halt das die Deckenleichte leuchtet (ok im mom net ^^ Sicherung raus xDD ) und die KLKs nicht ^^
    BTW: Welche Sicherung ist für die Deckenleuchte verantwortlich ? ^^ (wenn die lampe so angeschaltet wird geht die noch ^^ bei türkontakt nicht)
  6. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Check mal deine Türkontaktschalter!
  7. Spitfire
    Spitfire Forums Fortgeschrittene(r)
    13. November 2003
    Man kann aber ausschließen das du die KLK an die kleinen Trafos angeschlossen hast?.
    Lazarus
    26. November 2007
    @ FiestaXR
    Türkontakte sind ok da ja die Deckenleuchte funktioniert ^^
    @Spitfire
    Welche Trafos ?? o_O oder meinst du die Inverter ?
  9. Dark Shadow
    Dark Shadow Forums Fortgeschrittene(r)
    11. November 2003
    hast du überhapt schonmal aus probiert ob die KLK überhaupt funktionieren??.naja das iss seltsam.eigentlich müsste es funktionieren.hast du vielleicht die kabel vertauscht???aber wie oben schon mehrfach geschrieben würde ich an deiner stelle auch das dauer + com radio nehemen oder direkt vom sicherungskasten und die masse an den tür kontakt schalter machen.musst auch nur an einen kontaktschalter gehen funktioniert dann trotzdem auch wenn du die andere tür auf machst.so hab ich es nämlich gemacht.dauer + vom sicherungskasten und die masse an dein tür kontakt schalter auf der fahrerseite so hast du net so viel kabel.
    Lazarus
    26. November 2007
    ok habs raus ^^
    Tür masse geschaltet ^^ jaja vllt sollte ich mal auf das Forum höhren ^^
    hab einfach mal beim inverter das Stromkabel vertauscht und zack siehe da ... leuchtet ^^
    aber warum ich es nicht direkt gesehen hab ...
    gestern hab ich in der eile leider einen kurzschluss verursacht ... dabei hat es leise pssccht gemahct ...
    Naja an der beifahrer tür geht alles wie es soll aaaaber ... Faherseite bleibt tot ... auch beim rumrütteln des Türkontaktes ...
    Jetzt habe ich die befürchtung das das Pscht leider das Kabel war ...
    muss mal wenn ich mehr zeit hab und es nicht so scheiß0e schneit den türkontakt auseinandernehmen ^^
    und ich hoffe mal nicht das ich alles rausreißen muss damit ich nen Kabel wiederfinde xDD
    aber trotzdem Vielen dank für alle antworten =D
  11. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    das "pscht" wird der Inverter gewesen sein, hab mir auch schon mal einen "gegrillt"
    MfG Flo
  12. Spitfire
    13. November 2003
    Jop meinte die Inverter.
    Meine sind jetz auch gegrillt, scheiss Dinger.
  13. Fiesta_89_1.1CLX
    Fiesta_89_1.1CLX Forums Anfänger(in)
    20. Mai 2007
    also ich würds mal mit led-stäben (heisst das so?) versuchen, die sind wesentlich haltbarer als klks und brauchen net son dämlichen inverter... und solange du damit nur den fußraum beleuchtest, merkt man auch net, dass es eig nur punktlicht ist...
  14. Prodigy-coperation
    Prodigy-coperation Forums Anfänger(in)
    14. November 2007
    hey hab probleme mit meinem fahrer tür kontakt. da sind mir die kabel abgegangen und in die karosse rein gefallen sprich wo die raus kommen. wie krieg ich die jetz wieder da raus dort? hatte das mit der schaltung wegen beleuchtung dort auch vor aber mh sieht wohl scheiße aus wenn das nur bei der beifahrertür dann angehen tut:D
  15. Stuki
    Stuki Forums Profi
    3. August 2005
    versuch mal die innenverkleidung im fußraum abzunehmen um an die kabel ran zu kommen... :wink:
    Lazarus
    26. November 2007
    Jo werd ich auch mal machen müssen =D
    Freu mich jetzt schon auf die rücken und Handgelengschmerzen xD
  17. fiesta16vdriver
    fiesta16vdriver Forums Stammgast
    25. März 2007
