Verschiedene Tankgrößen?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Stuki, 25. März 2008.
  1. Stuki
    Stuki Forums Profi
    3. August 2005
    Servus!
    Hab da mal ne frage... habe erfahren das es wohl 2 Verschiedene Tankgrößen gab beim MK3.
    Also das für Südeuropa nur ein ~33l Tank verbaut wurde. Hier haben die Fiesta ja eigentlich ~40l
    Also mein Fiesta hat ne EZ von '96 also denk ich auch einer der letzten die noch in Spanien gebaut wurden. Importiert wurde er kurz darauf aus Portugal nach Deutschland. Hat auch keine LWR, nichmal nen loch für den Schalter im Amaturenbrett. Dafür aber ne Ausnahmegenehmigung.
    Hab einen relativ hohen Verbrauch bei dem Fiesta und wenn ich jetz aber wüsste ob mein Fiesta einen ~30l Tank anstatt dem ~40l Tank hat dann wär der Verbrauch ja nun doch nich so hoch wie gedacht.
    Gibt es irgendwie ne möglichkeit herrauszufinden was ich für einen Tank habe? Steht das vllt irgendwo?
    Bitte keine Kommentare wie "fahr ihn halt leer und guck nach wieviel du nachkippen kannst".
    Stuki
  2. sergio
    sergio Forums Semi-Profi
    26. Oktober 2003
    Wie rechnest Du denn den Verbrauch aus? Pi mal Daumen geteilt durch Stundenwinkel?
    Noch nie auf Reserve gewesen und dann voll getankt? Wenn dann mehr als 33 Liter reinpassen...
    Sorry ;)
    Grüsse,
    Sergio
  3. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Ähmm.. also mir ist vor 2 Jahren mal aufgefallen, als ich bei nem Freund den Tank getauscht hab, dass seiner nen leichten "Knick" hatte. Auf dem Schrotti standen dann etliche Fofis, deren Tank "normal" war. Und nur ganz ganz wenige welche mit diesem Knick, aber kp ob das nun damit was zu tun hat oder nicht. :)
  4. also voller tank nehmen und ma ca 100km fahren und wieder volltanken dann weiste 100km verbrauch
    oder wie es jeder tut von tachonadel im roten bsp tankst dann 35l nach bis wieder dahin dazwischen gefahrene kilometer
    wenn du bei 35l 350km kommst haste nen 10l verbrauch oder ;-)
  5. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    Was spricht eigentlich gegen diese Methode???
  6. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Eben 5Liter Kanister mitnehmen und fahren bis nicht mehr geht :wink:
  7. Fanatic
    Fanatic Forums Inventar
    17. August 2005
    Dem alten Gußmotor macht das doch nix aus :D
    Stuki
    Stuki Forums Profi
    3. August 2005
    Das ich zur zeit keine kohle hab um voll tanken zu können. und der tank anzeige vertrau ich nicht... die macht in der letzten zeit komische dinge.
    Es hätte ja sein können das da jemand genaueres bescheid weiß. z.B. unterschiedliche formen. so wie etwas das hier schon genannt wurde mit einem knick.
    dann könnte ich nachsehen und wüsste bescheid.
    und weil ich immer davon ausging das der verbrauch einfach nur zu hoch is und nicht wusste das es verschiedene tankgrößen gab habe ich nie auf die getankten liter geachtet :lupe: :engel: sooooooo lange hab ich den fiesta ja nun auch noch nich :lol:
  9. XR2
    Nichts ist unmöglich gilt nicht nur für Toyota. Allerdings glaube ich nicht daß es beim GFJ noch so kleine Tanks gab.
    Was zur Hölle hat die Tankgröße mit dem Verbrauch zu tun? Nichts außer daß durch einen kleineren Tank und diesen Gewichtsvorteil minimalst geringerer Benzinverbrauch resultiert.
    Wie hast Du den Verbrauch berechnet?
    Hier mal ne Formel zum Mitschreiben.
    1. volltanken (volltanken = bis die Zapfpistole von selbst abschaltet)
    2. km-Stand notieren oder Tageskilometerzähler auf null
    3. beliebige Strecke fahren (sollten mindestens 100 km sein), wieder volltanken
    4. Kilometer ausrechnen (km neu - km alt = gefahrene km) bzw. vom Tageskilometerzähler ablesen
    5. getankte Liter/gefahrene km*100 (wenns im Kopf nicht geht, Taschenrechner verwenden)
    6. das ganze dann wieder bei 2. beginnen
    Vorm Wegfahren an der Tankstelle bitte das bezahlen nicht vergessen und den Tankdeckel zusperren.
    Normalerweise nicht. Alternativ kannst Du ihn ausbauen, ausleeren (nicht ins Abwasser / in die Umwelt!), Mamis Meßbecher aus der Küche nehmen und solange 1 Liter einfüllen bis er voll ist. Nicht vergessen mitzuzählen oder noch besser: Strichliste führen, sonst war die Arbeit umsonst.
    Das ist aber wohl die einzige Möglichkeit - vom Ausbauen mal abgesehen - um festzustellen wieviel wirklich reinpaßt und wie genau die Tankuhr arbeitet.
    P.S.: Keine Gewähr daß die Formel richtig ist oder die Liste vollständig ist!
    Stuki
    Stuki Forums Profi
    3. August 2005
    Den Verbrauch habe ich nie direkt ausgerechnet. Ich war immer nach der Tankanzeige gegangen und davon ausgegangen das ich nen 40l Tank habe.
    Wenn der Zeiger unter dem roten Bereich war hat der Tageskilometer zähler meist so um die 400km drauf gehabt. dann war ich i.d.R tanken, hatte aber nie drauf geachtet wieviel l reingetankt wurden.
    und mir is schon klar das wenn der tank kleiner is ich nich weiter komme wie mit nem größeren tank. das hat der verbrauch mit der tankgröße zu tun, also weniger benzin, weniger reichweite :lupe:
    und der verbrach is hier jetz nun auch egal...
    weil ich wollte ja hier auch nur wissen ob es die verschiedenen größen gab oder nicht und wenn ob man irgendwo sehen kann (zB an der Form des Tanks oder irgendwas) um welche tankgröße es sich handelt.
  11. XR2
    WENN es verschiedene Tanks gab dann sehen die auch anders aus. Nur glaub ich daß es für den GFJ keine unterschiedlichen Tanks mehr gab (jedenfalls nicht innerhalb einer Baureihe VFL <-> FL).
    Man könnte auch einen Reservekanister mitnehmen und solange fahren bis der Wagen stehenbleibt. Kanister rein, nachtanken und dann weiß man wieviel reingeht. Beim Ausrechnen vom Tankinhalt aber nicht vergessen daß 5 oder 10 Liter vom Reservekanister schon drin sind ;)
    Ach ja - 3x10 Liter zu tanken ist genauso teuer wie 1x30 Liter zu tanken.
  12. Polar
    Polar Forums Elite
    17. April 2006
    @XR2, les doch seine antwort.
    er hat keine kohle zum tanken.... *lach*
  13. XR2
    Aber autofahren...
  14. Cosmic
    :rofl: Geil wie immer ;)
    junge junge dann fahr halt noch ungewiss bisde die ohle fürn vollen tank hast.
    nenene hier gibts leute, ihr zerbrecht euch lieber wochenlang den kopf über so unsinniges zeugs wie die größe eines tanks als einmal vollzutanken oder ?
  15. Spook
    Spook Forums Inventar
    16. Januar 2003
    Naja vielleicht hat er ja hinten mal aufgesetzt(am Tank) und hat aus nem 40 l Volumen ein 30l Volumen gemacht... :rofl: sry... aber ich glaube auch nicht das es verschiedene tank´s gab! Im Ford Teileprogram habe ich auch bislang keine anderen größen gesehn.
  16. Fiestapuzzler
    Fiestapuzzler Forums Inventar
    30. Juni 2007
    Vor allem, wenn der nicht volltanken kann, ist das doch Egal, wie viel Benzin in den Tank geht. Aber ich weiß doch, wenn ich 20 Liter tanke, wie weit ich komme, bis ich wieder tanken muß und da spielt die Tankgröße doch garkeine Rolle. Hat nur was mit Mathematik zu tun.
    Markus
  17. XR2
    Pisa-Test läßt grüßen ;)
    Stuki
    Stuki Forums Profi
    3. August 2005
    Das is doch mal ne Info mit der es sich leben lässt.
    danke :wink:
  19. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    aber genau das selbe haben dir doch die anderen user auch gesagt das es keine anderen gibt:gruebel::wink:
    Stuki
    Stuki Forums Profi
    3. August 2005
    Das keine verschiedenen größen Ford Teileprogramm vorhanden sind wurde aber nicht erwähnt, nur das man nicht glaubt das es verschiedene gab :wink:
    Damit is meine Frage beantwortet :toll:
