Erster Schritt:den Kratzer untersuchen ist er tief? sieht man schon die Grundierung? wenn Grundierung zusehen ist besorgt euch nen lackstift (net jedermannssache) oder wachsstift zum auffüllen (provisorische ausbesserung) bei anderen kratzer ist meistens vollständige reparatur möglich WICHTIG Voraussetzung GEDULD bei mittel bis tiefen kratzer grobe schliefpaste anwenden,kreisend einreiben empfehle per maschine mehrmals wieder holen mit leichtem druck anwende wiedeholen mit der feine schleifpaste danach mit wasser abwaschen trocknreiben und anschliessend mit silikonentferner reinigen dann folgt der hochglanzpolish auftragen poliern... abschliessend kann man noch versieglung auftragen empfohlene Produkte aus der 3M reihe 3M Extra Grobe Schleifpaste 09374 [ Weiße Kappe ] 3M Feine Schleifpaste 09375 [ Schwarze Kappe ] 3M Hochglanz Politur 09376 [ Hellblaue Kappe ] wahlweise: 3M Versiegelung Polish Rosa Hochglanz-Wachs 80345 [ Weiße/Rosa Kappe ] oder3M Hochglanz-Versiegelung 09377 [ Rote Kappe ] wer ungeduldiger ist oder fauler kann auch dieses produkt verwenden (keine erfahrung damit bisher) 3M Trizact Schleifpaste, Hochglanz-Politur 50077 [ Lilane Kappe ] NAch Produktbeschreibung ist es schleif und polish zusammen nahja... wers versucht hat, kann ja meinung posten
Die Polituren die du da aufzählst sind alle zur maschinellen Verarbeitung empfohlen! Mit der Hand bekommst du da sicher keine gutes Finish hin. :kippe: Bei solchen sachen ist immer eine Maschine von vorteil. Damit ist nicht so ein 0815 Teil vom ATU gemeint. Vor der politur ist u.a. auch Nass schleifen angesagt. Also wenn man sich nicht sicher ist finger weg von solchen Anleitungen. Sonst kommt das böse erwachen! :schock:
ich machs ja auch per maschine man kann aber auch per hand polieren scheisse wirds eher wenn du ne handpolitur nimmst und mit der maschine arbeitest EDIT: sorry hatte mich oben verschrieben das mit der maschine
bei der kratzerbeseitigung wirst du aber nicht weit kommen wenn du eine Maschinenpolitur verwendest. Auch so geht mit der Hand nicht viel. Besonders nicht die Kratzerbeseitigung nach einer Nass schleif aktion. :schock:Also vorsicht und erst mal an nem alten Auto testen.
