Ventilkappen absichern
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von blackfox, 1. April 2008.
  1. blackfox
    blackfox Forums Stammgast
    23. Oktober 2006
    Hey Leute,
    da ich nun seit ein paar Monaten in der Stadt wohne musste ich schon gleich die ersten unangenehmen Erfahrungen machen. Unter anderem sind meine schönen Ventilkappen geklaut worden. Gibt es irgendwie nen Schutz dafür?
  2. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Wie währs mit normalen die will keiner haben :p ?
    Oder Loctide schraubensicherung mittelfest, dann bekommste die mit der Hand nicht mehr so ab.
  3. XR2
    Gibt im Tuningzubehör welche mit Sicherung...
  4. Samson1
    Samson1 Forums Anfänger(in)
    12. August 2006
  5. XR2
    Das ist ja eine Riesenaction an der Tankstelle...
  6. Samson1
    12. August 2006
    Geht schon.
    Mit den Schlüssel die Schutzkappe runter machen, das Füllstück draufschrauben und luft auffüllen.
    Ist also nur das Füllstück mehr als sonst. Schutzkappe hast Du auf den anderen auch.
    Mir hat damals irgend ein Ar.c.l.ch ein Ventil weckgeschnitten (mit Zange / Seitenschneider).
    Habe dann gleich beim Neukauf der Alu's die "Versteckten Ventile" reingemacht, das kann mir jetzt nicht mehr passieren (außer einer sticht den Reifen kaputt).
    Außerdem sehen die 20 mal besser aus,als die normalen Metal-Ventile.
    Ich werde immer wieder die "Versteckten Ventile" kaufen, beim neue Auto kommendie auch wieder rein.
    In meinen Winter-Alu's habe ich die normalen Metal-Ventile (da ist das Ventilloch zu tief in der Felge).
    blackfox
    23. Oktober 2006
    Sind die Universal? Passen die bei mir auch? Da müssen doch die Felgen von den Schlappen runter?
  8. daniel.S
    daniel.S Forums Inventar
    2. März 2003
    Bad Bevensen, Germany
    Ich habe mir in meinen weißen RS-felgen extra kurze Gummiventile reindrehen lassen :kippe:
    paßt besser zur optik (KOntrast)
  9. Samson1
    12. August 2006
    Ja, leider wie bei allen anderen Metal-Ventilen auch.
    Die werden genau wie die alle Metal-Ventile von Innen gegengeschraubt(Dichtring + Mutter).
    :kippe:Ja, SACHE DES GESCHMACKS: :lol:
    blackfox
    23. Oktober 2006
    Ok danke Leute, aber Felgen runter/ wieder drauf ist mir wegen den Sicherungen dann der Kosten/Nutzenfaktor zu hoch. Werde bei den nächsten Reifen darauf achten. Immer diese blöden Diebe. Wenn man nicht alles festbindet... :(
  11. Basti
    Basti Forums Inventar
    26. Januar 2004
    zurück klauen:engel:
  12. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Hab damals so billigdinger ausm Baumarkt gehabt und mit nem 10er Schlüssel festgezogen
    War genausogut.
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 7. April 2008
