was macht der poti genau??
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von FiestaXR2i1.6, 2. April 2008.
  1. FiestaXR2i1.6
    FiestaXR2i1.6 Forums Fortgeschrittene(r)
    15. Mai 2007
    hey leute was genau macht der poti??
    mein fiesta spinnt bissi und weis net woran es liegt und da ich net genau weis was der poti macht weis uch auch net obs daran liegen könnte.
    was passiert wenn dieser im eimer ist??
    hoffe auf hilfe von euch.
    gruß
    seb
  2. mk3 Christoph
    mk3 Christoph Forums Anfänger(in)
    3. Februar 2006
    Meinst du das Drosselklappenpoti?
    Das übermittel die Stellung der Drosselklappe an das STG.:lol:
    FiestaXR2i1.6
    15. Mai 2007
    ah okay so die frage is wenn das kaputt ist kanns sein das er dann im kalten zustand falsche datn liefert? weil sobald der motor warm i geht der nemmer aus
  4. Elster
    Elster Forums Semi-Profi
    20. September 2007
    jupp kann schon gut sein.. war bei mir so.. naja is noch:D.. Hams aba ausprobiert mitm anderen poti. wenn du den im stand ne weile laufn lässt geht der bei dir dann auch noch aus? is bei mir so..
    FiestaXR2i1.6
    15. Mai 2007
    naja wenn ich im stand bissi gas geb so 2 min dannblibt dr immer an das imme nur wenn der ne weile steht das der dann beim anmachen ausgeht also ich kann den z.b. anmachen die str. runter fahren und der geht aus;\ das ziemlich nervig gerade wenn man moins ausparken muss und das auto als absäuft....
    wars bei dir also auch der poti?
  6. XR2
    DAS Drosselklappenpotentiometer. Und kauf Dir mal ein bißchen Groß- und Rechtschreibung.
    Wenn Dein Motor im kalten Zustand immer ausgeht (säuft er ab oder kann er die Drehzahl nicht halten???) dann liegt das wohl nicht am Poti. Denn das übermittelt ja immer die Stellung der Drosselklappe ans Steuergerät. Wenn das kaputt wäre, wären die Symptome anders!
    FiestaXR2i1.6
    15. Mai 2007
    Ja also er kann die Drehzahl im kalten Zustand nicht halten. Säuft dementsprechen dann halt auch ab.
    Also liegt es auch net am Poti?!
    Woran könnte es denn liegen, denn das Problem geht mir persönlich schon ziemlich aufn Keks.
    Seb
  8. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Reinige mal den Leerlaufregelventil ;)
    FiestaXR2i1.6
    15. Mai 2007
    Ganz ehrlich, hab da schon dran gedacht gehbt. Wenn ich die Zündung an mache, dann klackert der auch wie blöd. Denke dann sogar eher dran das der am arsch ist?!
  10. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    Die CVH haben gerne auch mal den Kühlmitteltemp.sensor defekt. Da verhalten die sich ähnlich.
  11. Kaine
    Kaine Forums Mythos
    8. Dezember 2006
    Oder der LMM is Dreckig
  12. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    der hat kein LMM
  13. Kaine
    Kaine Forums Mythos
    8. Dezember 2006
    Okay dann scheints n 8v zu sein weil in seinem profil nur was von xr2i steht
    FiestaXR2i1.6
    15. Mai 2007
    hab keine lmm
    also hab en llvr bestellt mal sehen.
    werde mehr dazu bringen. wo ist der sensor für das kühlmittel.
    gruß seb
  15. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    der fühler sitzt unten mittig an der ansaugbrücke.
    tippe das llrv haste umsonst gekauft...
    zu 75% sinds andere fehlerquellen.
    die kosten mittlerweile auch ein vermögen bei ford bei uns 180€
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 6. April 2008
    FiestaXR2i1.6
    15. Mai 2007
    ja ichhab ersta ne net zu lte gebrauchte gekauft ma sehn was könnte es denn snst sein?? also fühler habe ich noch einen...
  17. blacki
    2. Februar 2005
    Der Fühler ist es nicht, er würde sich anderst verhalten.
    Reinige erst mal das Leerlaufregelventil.
    Man; lese die Fehlercodes aus. Wenn du Glück hast steht was drinnen und du kannst danach gehen.
    Mich nervt diese Rumraterei hier im Forum mit der blinden Teiletauscherei ( nix gegen dich )
    Die Fehlerleser gibt es günstig beim Gerrit hier im Forum :wink:
    FiestaXR2i1.6
    15. Mai 2007
    hey leute also hab heute mein neues llvr eingebaut und geht immer noch im kalten aus=\
    was kann ich des weiteren tun??
    hatte überlegt mal morgens das steuergerät warm zu machen und evtl. mal die zündkerzen anheiße um zu schaun ob nicht doch eine von denen zu grunde gegangen ist?!
    sont fällt mir persönlich nix ein=(
  19. XR2
    Was willst Du??? Das Steuergerät warm machen???
    Tu Dir und dem Fiesta einen Gefallen und stell ihn in die Werkstatt und laß Leute dran arbeiten die sich damit auskennen!
    FiestaXR2i1.6
    15. Mai 2007
    ich wills warm machen da meistens auch ein kondensator darin defekt sein kann und das stuergerät erst arbeitet wenn es warm ist u know??
