hi leute.ich spiele mit dem gedanken mir andere nockenwellen zu holen.woher kann ich welche bekommen bzw von welchem hersteller würdet ihr mir welche empfeheln??und wieviel grad sollten sie haben???
Zetec ? Bis ca. 280° kann auf der Strasse fahren. Hersteller sind: Schrick nur 260° Kent Cams, die haben das voll Programm von 260-304° Piper
ja zetec.auf muss ich beim motor alles achten(z.B. geplanter kopf oder so) oder muss ich da auf nix achten??
Wenn er zu stark geplant ist, kann es Probleme geben. Ventilfedern müssen evtl. auch neu. Bei http://dbilas.de/index.htm kannst du auch Nockenwellen umschleifen lassen. Ich weiss nicht, ob es bei den Nockenwellen klappt, da die Ihre festigkeit nicht verlieren dürfen. Einfach mal nachfragen!!!!
Die von Schrick bin ich mal gefahren und fand die recht gut. KentCams werde ich mir wohl als nächstes zulegen..
was muss man beim nockenwelen umbau beachten, also wenn ich mri ne sportnockenwelle einbauen mag. würd halt gern bissi mehr leistung rauskitzeln durch die neuen reifen is er bissi lahm hehe
Am besten einen Satz. Dann haste auch gleich die passenden Ventilfedern dabei, sofern man welche braucht. Bei zu stark geplanten Kopf kann es evtl. Probleme geben. Das Optimum am Ende, würdest du dann mit einem darauf abgestimmten Steuergerät erreichen. Geht aber auch ohne.
