Wie bekomme ich den plus und minus Kabel von Batterie .....
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Fiesta2002, 27. September 2004.
  1. Fiesta2002
    Fiesta2002 Forums Fortgeschrittene(r)
    28. März 2004
    Hallo!
    Wie bekomme ich den plus und minus Kabel von Batterie in den Innenraum ?????
    Habe schon geschaut nix gefunden.
    Bitte um Tipps und gute Antworten ist echt wichtig.
    MFG
    Fiesta2002
  2. vooorey
    vooorey Gast
    hi,
    wenn du vorm motorraum stehst, siehst du schräg links hinter der batterie ein kleines loch mit nem gummifroppen drumherrum. das ist der zugang zum innenraum. sieht man eigentlich auch relativ problemlos. von innen kannst du den auch erfühlen, wenn du hinter den pedalen so ca. 20 cm (weiß nicht genau) hochfasst. da ziehst du die kabel durch, ist zwar ganz schön eng, passt aber.
    vooorey
  3. mindwalker23
    mindwalker23 Forums Semi-Profi
    17. November 2002
    falls es um nen verstärker-einbau geht, nimm die masse (minus) lieber von einer der hinteren gurtbefestigungen spart ne menge kabel ;)
  4. Comaggi
    Comaggi Forums Anfänger(in)
    28. Oktober 2003
    du kannst auch ruhig die Orginalen Massepunkte im Kofferraum nehmen die sind rechts und links under den Rückleuchten
    Gruß Comaggi
