wie wechsel ich das radlager?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Böhser Onkel, 24. April 2008.
  1. Böhser Onkel
    Böhser Onkel Forums Profi
    4. Februar 2005
    wer kann mir mal ne idiotensichere anleitung zum wechsel der radlager hinten geben? es handelt sich um en 1,8er 16v baujahr 92.
    hab das noch nie gemacht und bevor was kaputt geht....;-)
  2. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    -Fettkappe mit nem Schrabendreher raus machen
    -32 Mutter abmachen
    -Bremstrommel mit Rad abnehmen (kannst auch das Rad abnehmen, dauert dann ein bisl länger;-))
    -innen diese kappe (mitte vorm Radlager) mit nem Schraubendreher runter pulen
    -mit nem Schraubendreher die Metalringe (so zu sagen) raus schlagen
    -neue dann mit Spezialwerkzeug einschlagen(oder was anderes)
    -danach, kräftig einfetten (meist wird zu wenig mit gegeben, bei Ford z.B.) in der Trommel, wo das Radlager sitzt und das Radlager selber.
    FERTIG
  3. XR2
    Irgendwie fehlen mir da die LEBENSWICHTIGEN Informationen bezüglich Sicherung der Mutter und Einstellen des Radlagers.
    Wenn man keine Ahnung hat: Gelbe Seiten oder einfach nix sagen.
    @BO: Such Dir jemand der das kann und Dir zur Hand geht und es Dir zeigt. Wenn Du es Dir zutraust nimm eins der einschlägigen Reparaturbücher und geh danach vor...
  4. kannst aber beim mk3 hinten nix einstellen der kriegt ein drehmoment und gut ist
  5. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Rattermax Stufe3 und fest !!
    Klappt wunderbar hab noch kein Radlager geschossen deswegen :D
  6. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    Ich frag mich auch grad... Radlager hinten.. auf beiden Seiten Rechtsgewinde? :gruebel:
  7. FiestaXR2i1.6
    FiestaXR2i1.6 Forums Fortgeschrittene(r)
    15. Mai 2007
    nein links ist linksgewinde. oda wars rechts^^ meine aba das es links war.
    was mannicht ergessen darf ist die fläche wo das alte radlager war erstmal sauber machen dann bisi fett rein schmieren dann das neue drauf und ncht vergessen die lager vorher schon slebst einzufetten bevor man die rein macht, dann halten die länger. schön fett auf die ghat machen und dann in die radlager einarbeiten.
    hoffe bei dir klappt bei mir liefs ziemlich gut und einfach.
    gruß
    seb
  8. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    hab mal ne anleitung geschrieben weiß nur nicht wie ich die hochladen kann. sit seht ausführlich und gut beschrieben. bei interesse schicke mir nen schricht oder gib mitr deine emailadresse
  9. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Linke Mutter is nach RECHTS zu öffnen, rechte nach LINKS - immer Richtung Fahrzeugheck.
