Drehzahl schwankt wenn Klima an!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Stylistic_Fiesta, 25. April 2008.
  1. Stylistic_Fiesta
    Stylistic_Fiesta Forums Semi-Profi
    16. Dezember 2007
    mir ist aufgefallen das wenn ich die Klima eingeschaltet habe und mit getretener Kupplung an der Ampel stehe das da die Motordrehzahl schwankt.Es geht runter,als wäre er kurz vorm absterben und wieder hoch.so auf 875 Umdrehungen/min.Dann vibriert das Lenkrad und die Kupplung so komisch.Wenn ich auskuppel läuft er ganz normal auf 1000 Umdrehungen/min.Ist das normal oder was stimmt da nich?
  2. sunburnt
    sunburnt Forums Fortgeschrittene(r)
    6. Januar 2007
    Das würd mich auch mal brennend interessieren, hab ich auch....
    Und bevor ich mal eben 90,-€ für ne Klimainspektion rausschmeiße.:bäh:
  3. m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    Das ist vollkommen normal, so ne Klima frisst halt nunmal einiges an Leistung. Und da geht dann halt die Drehzahl runter. Das Schwanken kommt daher, dass die Klima nicht permanent läuft sondern der Kompressor zyklisch zu- und abgekoppelt wird (geht glaube ich über ne Magnetkupplung).
    Gruß Michael
  4. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Richtig, der Kompressor wird mehrmals zu- und abgeschaltet. Was dieser an Leistung frisst, merkt ihr ja beim fahren. Ist also normal dass der Motor kurzzeitig so in die Knie geht, gerade bei kleineren Motoren.
    Stylistic_Fiesta
    16. Dezember 2007
    achso also ist das völlig normal und ich muss mir keine sorgen machen
  6. Yoshi
    Yoshi Forums Profi
    12. Februar 2008
    Ne, musst du nicht. Bei mir is auch ein leistungsverlust festzustellen wenn die an is, immer dann wenn die klimaanlage schaltet.
  7. Ford Fiesta MK5
    Ford Fiesta MK5 Forums Neuling
    23. April 2006
    Die Drehzahl schwankt schon wenn ich bei mir die elektrischen Fensterheber bediene und wenn dann die Klima noch an ist,dann ist es ganz vorbei,ist aber normal glaube ich.
    Ansonsten kann es eigentlich nur das Leerlaufventil sein (ist so ne Fiesta Krankheit)!Bei mir bleibt manchmal die Drehzahl bei 2.500-3.000 U hängen wenn ich die Kupplung an der Ampel durchtrette und das hört sich voll peinlich an wenn er so hoch im Stand dreht!Als würde ich noch auf dem Gaspedal stehen,was aber nicht so ist.
    Leerlaufventil wurde schon ausgetauscht,da stimmt bestimmt was mit dem Steuergerät nicht denke ich!
  8. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Na dann mach doch mal nen Reset.... 30 Minuten die Batterie abklemmen.
    Stylistic_Fiesta
    16. Dezember 2007
    Das mit den Fensterhebern hat meiner auch.Hm ist dann halt doch viel was der kleine 1.25 leisten muss
  10. ChrisHan
    ChrisHan Forums Neuling
    6. September 2004
    Na ja, wenn der Motor zwischendrin kurz vor dem Absterben ist, dann ist das sicher nicht ein ganz normales Verhalten. Bei mir waren es auch extreme Schwankungen, da fehlte ne ganze Menge Kühlmittel und das leerlaufregelventil war mal wieder verschmutzt.
    Kältemittel wieder aufgefüllt.
    Ventil gereinigt.
    Schon war wieder alles normal, kein Sägen mit Klima, nichts.....
    Chris
