Getriebeöl
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Ryxo, 3. Mai 2008.
  1. Ryxo
    Ryxo Forums Profi
    14. Februar 2005
    Motoröl, Getriebeöl & Co
    Ich nehme mal an dass des Motoröl und Getriebeöl unterschiedlische sind?
    Frage: Wo kann man des Getriebeöl reinschütten?
    es gibt ja Additive für des Öl?
    hat jemand des scho ma gemacht?
    EDIT:
    Es müssen unterschiedliche sein
    hab hier aus einem "Öl Ratgeber" folgende Daten für den ST erhalten
    PKW
    Ford EU
    Fiesta (1980 - )
    Fiesta 2.0 16V ST (2002 - 2005)
    Motor Duratec-HE
    • Kapazität:Füllmenge (gesamt) 4,6 Liter Werksbefüllung: Füllmenge (gesamt) 4,3 Liter Servicebefüllung: Filterkapazität 0,4 Liter
    • Einsatz: Normal·
    • Wartungsintervalle: Wechseln 20000 km / 12 Monate
    • Empfehlung: Leichtlauf Special 5W-30
    Schalttransaxle 5/1 iB5
    Hydrauliksystem Bremsen/Kupplung, MK60 ABS system
    • Einsatz: Normal
    • Wartungsintervalle: Prüfen 20000 km / 12 Monate: Wechseln 24 Monate
    • Empfehlung: Spezialprodukt
    Servolenkung
    • Einsatz: Normal
    • Empfehlung: ATF III
  2. XR2
    Wo hast Du diesen Ratgeber her?
  3. Bender
    Bender Gast
    warum willst du überhaupt getriebeöl nachfüllen? kommt was raus oder warum? einfüllöffnung gibts auf jedenfall irgenndwo.
    Ryxo
    Ryxo Forums Profi
    14. Februar 2005
    Ist der von Liqui-Moly (natürlich raten die ja auch zu ihren Produkten;))
    Nee will ein additive hinzufügen auch von Liqui-Moly
    hmm wie kommt denn jetzt da ran?
    motorblock öffnen??
  5. XR2
    Ich hab gehört es soll Leute geben die fahren 300.000 km mit so einem Getriebe ohne jemals das Öl zu wechseln oder ein Additiv reinzuschütten. Aber wie gesagt... ich habs nur gehört...
    Wenn ich zu einem Versicherungsvertreter gehe will mir der ne Versicherung verkaufen, wenn ich einen Ölhersteller frage dann wird mir der Öl verkaufen wollen. Beide werden an meine niedersten Instikte appellieren. Der Versicherer wird mir was von Berufsunfähigkeit, Rechtsstreits und Krankheit erzählen und der Ölhersteller was von kaputten Motoren und Getrieben...
    Frag doch mal den HERSTELLER von Deinem Getriebe welche Ölwechselintervalle er empfiehlt... Oder was Ford dazu sagt...
  6. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Also ich hab noch nie was davon gehört dass es beim Getriebeöl einen festen Wechselintervall gibt - und der Mk6 hat ja genauso das IB5 drin. Unser Mk3 z.b. läuft seit 160tkm mit dem gleichen Getriebeöl und schadets? Nicht die Bohne.
    Wie XR2 schon in deinem Kühlwasser-Thread sagte, Never Change a running system.
    Ausser du hast das Ding offen gehabt und es is Dreck drin oder es sifft irgendwo raus.
    Ansonsten, wozu anfassen? Eine Werkstatt macht das auch nur auf ausdrückliches Verlangen.
  7. knüppel74
    knüppel74 Forums Stammgast
    18. Juni 2007
    Ich hab mal vollsynthetisches Getriebeöl einfüllen lassen (statt teilsynthetischem), weil der sich kalt etwas schlecht (hakelig) schalten liess, danach wars besser!
    Das, oder Getriebeölverlust sind die einzigen Gründe, die mir einfallen, warum man da rumdoktert!
  8. Nickmann
    Nickmann Forums Inventar
    10. März 2004
    Was soll'n das für ein Additiv sein bzw. was soll das bringen?!? Kann mir net vorstellen was man beim Getriebeöl großartig "verbessern" könnte mit so nem Additiv. Haste mal nen Link dazu?
    Also meines Wissens wechselt man Getriebeöl nie, hab zumindest noch nie davon was gehört oder gelesen. Is klar, ne Werkstatt füllt es halt auf oder tauscht es wenn es erforderlich ist, also wenn sie das Getriebe zerlegen müssen o.ä. Aber zum normalen Wartungsumfang gehört das nicht, zumindest nicht so häufig.
    Hab das einmal beim Motorumbau von meinem alten Fiesta gewechselt, aber nen Unterschied war danach nicht im geringsten spürbar. Das Öl schützt halt vor überhöhtem Verschleiss - mehr nicht!
  9. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Es gibt Wechselinterwalle bei Ford. Liegt irgendwo bei 200 000KM. Das ist bei älteren Fzgen, werde mal bei den neueren Fzgen kucken.
    Ryxo
    Ryxo Forums Profi
    14. Februar 2005
  11. fiesta16vNDH
    fiesta16vNDH Forums Semi-Profi
    24. Juni 2007
    Hast du da zugeschaut?
    Weist du wo sich die Ablassschraube befindet, die Auffüll bzw Kontrollschraube ist mir bekannt!
  12. knüppel74
    18. Juni 2007
    Ja, aber das war bei nem anderen Auto (Astra G)!
    Tut mir leid, da kann ich Dir auch net weiterhelfen, sonst fahr doch einfach inne Werkstatt und las die das machen, hat mich damals nen Fuffi gekostet!
  13. Redman88
    Redman88 Gesperrte(r) User(in)
    4. Juli 2009
    hmm... mein Fofi hat gerad mal seine 21000km erreicht... ich überleg auch schon wann ich meinen Ölfilter + Getriebeöl wechsele... ich denk mal bei 30.000...
    wäre hilfreich wenn jemand so´n MOTORöl schon mal gewechselt hat und sagen kann wo die Ablassschraube beim MK6 ist...
    beim mei´m alten MKIV klappt das hervorragend...
  14. knüppel74
    18. Juni 2007
    Ölfilter? Beim Getriebeöl? Ich glaube, da verwechselst Du was!:D
    Das muss im übrigen normalerweise gar nicht gewechselt werden, ich hatte es nur gemacht, weil ich dünneres (vollsynthetisches) Öl drin haben wollte!
  15. Redman88
    4. Juli 2009
    nein ich meine es in einem separaten zusammenhang
    zum synthetischen "oder VOLLsynthetischen" kann ich laut meiner Erfahrung beim MKIV sagen das der motor leichtläufiger "meinerseits" ist und sich im Verbrauch wesentlich vom "nichtsynthetischen zäheren" öl abhebt... IST ABER NUR MEINE SICHTWEISE
    da das Getriebeöl keinen Meßstab haben muss "da der Verschleiß so gering ist" gibt es auch kenen ÖLfilter... KLingt jetzt für mich logisch
    "ich korrigiere beim Getriebeöl meinte ich Motoröl..."
  16. Garrett Power
    Garrett Power Forums Mythos
    18. Juli 2005
    Ich habe mein´s schonmal gewechselt da bei mir die Antriebswellensimaringe undicht waren,und da die Antriebswellen raus mußten ist die ganze brühe raus gelaufen.Da dachte ich mir machste einfach neu.Zum befüllen des Getriebe´s muß das Auto oben sein(Hebebühne etc.) wenn man von vorne auf das Getriebe schaut sieht man die Schaltseile die in eine art Box verlaufen,die Box ist mit an der seite liegenden Haltenasen befestigt allehaltenasen leicht weg biegen und stück für stück die Abdeckung lösen.Dann sieht man zwischen 2 Schaltseilen eine wenn ich mich net täusche ein Torx bzw. Vielzahn schraube die muß raus gedreht werden und dann kann man das Getriebe neu befüllen.
  17. fiesta16vNDH
    24. Juni 2007
    auffüllen kann mans doch über die Kontrollöffnung, wo man den Ölstand kontrolliert. ghet ja ums Ablassen, wie und wo ich das machen kann!
  18. XR2
    Antriebswelle(n) ziehen
  19. fiesta16vNDH
    24. Juni 2007
    naja, das eher nicht, gibts denn keine Ablassschraube???
  20. XR2
    Hätte ich dann nicht geschrieben: "Ablaßschraube öffnen"???
