Spurverbreiterung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Himbeertoni, 6. Mai 2008.
  1. Himbeertoni
    Himbeertoni Forums Inventar
    6. Mai 2008
    Hi Leute,
    ich habe mir vor kurzem einen Fiesta gekauft(neuwagen) modell "JD3", ich habe mir bei H&R die Spurverbreiterungen angesehen und wuerde mir gerne die mit dem DRM System kaufen(ist das das richtige?), dazu habe ich folgende fragen, wie finde ich raus ob das passt oder nicht hab alu felgen? Und ob ich mir lieber die Spurverbreitung von Wolf kaufen soll? ahja und noch ob 50mm oder 60mm?
    sehen 60mm nicht ein bisl sehr krass aus? :D
    ahja hab sowas noch nie gemacht, also mir sowas gekauft eingebaut schon.
    jez schon danke :klatsch:
    greeetz
  2. hebbe
    hebbe Gast
    Die spurverbreiterung sagt ohne der Einpresstiefe (ET) und Felgenbreite der Felgen nichts aus ;)
    schau dir mal folgenden Thread an:
    NEU: Übersicht fahrbarer Rad/Reifenkombinationen Mk6
    ahja.. willkommen im fiesta-ka-forum... ;) viel spaß!
    ..und immer fleißig SuFu (Suchfunktion) benutzen :D:D
    g.,stefan
    Himbeertoni
    6. Mai 2008
    Hi, also sollte ich mal eine felge abbauen und erstmal nach der Et gucken? und kann ich im FB entnehmen wie groß die felgen sind?
    is das das "175/65R14 77Q"?
    MfG:D
  4. hebbe
    hebbe Gast
    du hast mit sicherheit eine ABE dabei. das ist so ein kleine heftchen.
    nein, das ist die reifengröße.
    sollte ungefähr so aussehen: 5,5J x 14" ET38
    aber willst du bei so teerschneider wirklich bis ans limit gehen???
    ich glaube, dass das ziemlich besch**** aussieht!!
    noch dazu, wenn dein Fofi 3m hoch ist.
    bevor ich spurplatten montieren würde, würde ich deinem FoFi erstmal federn spendieren. da hast du mehr davon. (falls es bei dir lowbudget-tuning werden soll ;))
    ansonsten: kauf dir erstmal richtige felgen :pos:
    (sofern es dein motor und budget erlaubt)
    g.,stefan
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 6. Mai 2008
    Himbeertoni
    6. Mai 2008
    also ich habe an Wolf felgen gedacht die wollte ich mir sowieso kaufen
    ahja und das stimmt nicht was ich dir grade mit den reifen geschrieben habe das steht im fahrzeugbrief aber hab noch son extra blatt "EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG" da stehen die reifen mit "195/50 R15 77Q" drin die sind was größer.
    also was mit "ET" finde ich nirgends, weisst du wo das steht? steht das im Fahrzeugbrief?^^
    ahja 60ps habe ich spitze mal grad 151 :/
    und da steht nenneleistung "kW/min hoch -1 44.0/5000"
    MfG
  6. hebbe
    hebbe Gast
    die 15" wolffelgen haben: 6x15 ET 46
    60er verbreiterung klappt ohne probleme.
    würde sogar noch bissl mehr gehen, aber ich denke, dass 30 pro seite vollkommen reichen ;)
    g.,stefan
    PS: such mal nach drosselklappe .. damit kannst dir easy 10PS mehr rausholen ;)
  7. tainur
    tainur Forums Fortgeschrittene(r)
    4. Oktober 2005
    gibt es denn mehr als 30 pro seite??? hab ich noch nie gesehn
  8. Vettinho
    Vettinho Forums Neuling
    5. Januar 2007
    Ich hab bei mir hinten auch 60mm drauf, aber von Eibach.
    War mir vor dem Kauf auch nicht sicher, obs zu breit aussieht, aber zumindest mit den 7x17 ST-Felgen passt es genau und schließt schön mit den Radkästen ab.
    Kannste bei mir in der Gallery sehen. :peace:
  9. tainur
    4. Oktober 2005
    @vettinho: ich find vorne 40 bissl extrem... hinten hab ich auch 60 aber mit den ST 16ern
    Himbeertoni
    6. Mai 2008
    sind meine reifen nicht breit genug? mein vater meinte jez das wenn ich die spur verbreiter das die reifen dann gegen die radkästen schlagen stimmt das? also mein bruder fährt nen Golf R32 und der hat das nicht!
    koennt ihr mir sonst gute seiten nennen wo die spurverbreitung günstig ist und 100% auf mein auto passt? also 60mm reichen :)
    drosselklappe? ist die schon eingebaut im auto? oder wie? :D
    MfG sry hab net soviel ahnung aber dafür ist ja so ein forum xD
  11. hebbe
    hebbe Gast
    mehr als 60mm gibts meines wissens nicht. da muss ich euch recht geben :)
    @mueller:
    deine sind dann ca 6mm weiter im Radkasten als die von vettinho (pie*daumen ;))
    und gegen den Radkasten schlagen sie definitiv nicht. sonst würdest du die platten gar nicht eingetragen bekommen ;)
    1) www.ebay.de
    2) Tuningshop Seiten für den MK6
    g.,stefan
    Himbeertoni
    6. Mai 2008
    Hey danke, und was hat das mit der drosselklappe auf sich? :)
  13. hebbe
    hebbe Gast
    es gibt von der 1.3er machine zwei versionen.
    eine mit 60PS und eine mit 70PS.
    die leistung der kleineren version wurde nur durch eine andere drosselklappe begrenzt.
    wenn du folglich die klappe von der 70PS-version einbaust, dann kannst du dich über 10PS mehr freuen :)
    k.A. was das kostet.. findest aber bestimmt auch in irgend einem thread ;)
    einfach suchen.... :)
    [fiesta/ka] Forum - Suchergebnisse
    g.,stefan
    Himbeertoni
    6. Mai 2008
  15. hebbe
    hebbe Gast
    frag einfach mal beim :D nach, wieviel die klappe kostet(, wenn du im netz nicht fündig wirst).
    warum solltest du es nicht beim freundlichen einbauen lassen können?
    dieses "tuning" ist ja schließlich nicht illegal und die kannst mit deinem FoFi "machen, was du willst" ;)
    g.,stefan
  16. knüppel74
    knüppel74 Forums Stammgast
    18. Juni 2007
  17. hebbe
    hebbe Gast
    sorry, steh grad bissl aufm schlauch, aber warum sollte ich den thread vergessen haben??
    g.,stefan
  18. Syka
    Syka Gast
    Naja, ich glaube schon, dass es sinnvoller ist, sich die DK vom 70ps Motor zu verbauen, als selbst an der Klappe rumzufummeln, wie es in dem Thread beschrieben ist. Denn ich würde mal behaupten, dass da der TÜV rumeumelt. ;)
  19. tainur
    4. Oktober 2005
    leute das topic ist spurverbreiterung... wenns nichmehr darum geht klärt das bitte anders
    Himbeertoni
    6. Mai 2008
