Klappe für Warm/Kalltluft
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Xamion, 30. September 2004.
  1. Xamion
    Xamion Forums Neuling
    16. November 2003
    Also wenn ich schon mal bei meinem Fiesta-PRoblemen bin, dazu gehört auch die Klappe im Schnorchel welche regelt, ob kalte oder warme Luft vom Vergaser verwendet wird! Bei mir ist die Klappe immer geschlossen, es wird also nur sauerstoffarme Luft verwendet! Auch nach langen Fahrten ist die Klappe nicht offen.
    Kann man was daran reparieren, oder soll ich mir vom Schrott nen neuen Schnorchel besorgen?
    THX
    Xam
  2. Nickmann
    Nickmann Forums Inventar
    10. März 2004
    War bei mir auch so. Als ich dann den Schnorchel zerlegt hab, is mir ein haufen Plastik und ne kaputte Feder entgegengekommen. Würde dir empfehlen, dich mal auf'm Schrottplatz o.ä. umschauen.
    Habe bei mir jetzt einfach den Schnorchel weggelassen, bei kälterer Aussentemperatur (wie's zur Zeit der Fall ist) zieht der Luffi relativ kalte Luft, allerdings braucht der Motor länger zum Warm werden :-?
  3. FoFiFan
    FoFiFan Forums Semi-Profi
    30. Juni 2002
    Könnte man nicht nen kleinen Heizdraht oder einfach nen schönen Keramik Widerstand davorsetzen?
    Hab bei mir auch die Warmluftzufuhr verschlossen, gut bei 1.4L wird der noch ganz gut warm.
    FFF
    Xamion
    16. November 2003
    Also habe gerade den schnrochel auseinander genommen! Jetzt frage ich mich was auf den kleinen bolzen der an der grossen Feder sitzt drückt, um die Klappe zu schliessen?????
    Xamion
    16. November 2003
    ok Frage hat sich erledigt, habs selber heraus gefunden ;D
  6. Maddin
    kleb die klappe eifnahc auf der kaltluft stellung fest. Bei meinem 1.4er war das thermo element im einerm, hab dann die klappe fest geklebt und bin zwei winter ohne probleme gefahren
  7. yahooooo
    yahooooo Forums Inventar
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Irgendwie hab ich auch grad an der Mechanik gezweifelt...Bei meinem ist das so, dass ich dieses gefederte Schiebeding von Hand gar nicht so weit hin- und herbewegen kann, dass es die Klappe wieder auf Kaltluft stellt. Ich meine: sicherlich ist es schwergängig wegen den Federn. Aber das Teil ist einfach nicht lang genug, um die Klappe wieder hochzudrücken.
    Wie muss das Teil denn funktionieren, wenn das Teil heile ist?
  8. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    @ yahooo wenn der sensor warm wird drückt er (sehr langsam falls dus mal probierst) die Stange raus ==> Klappe schliesst. ist er kalt bzw wird er kälter geht die stange wieder rein die feder unterstützt dies==> Klappe offen-> zieht warme luft von krümmer :wink:
    Chris
    Edit:Die klappe öffnet auch net ganz, der bekommt ja trotzdem noch frischluft wenn er kalt ist
  9. Nickmann
    10. März 2004
    Also ich hab mittlerweile zwei Schnorchel auseinander genommen und mich ne Zeitlang recht intensiv mit dem Thema beschäftigt (mit anderen Worten: Mir war langweilig).
    Im Schnorchelinneren sitzt ein Wärmeempfindlicher Bolzen der die Feder zusammendrückt und somit die Klappe öffnet. Man muss aber schon so zwei bis drei Stunden im Sommer auf der Autobahn fahren (oder ein Feuerzeug drunter halten) um die Klappe ganz aufzubekommen, anonsten öffnet sich das Teil nur sehr langsam! Und dass die Klappe zwecks Sog beim Gasgeben aufgeht kann ich nicht bestätigen.
    Im großen und ganzen bleibt der Schnorchel eigentlich immer bis zur hälfte auf Warmluftstellung.
