da ich demnäschst neue Radlager brauch (und danahc evtl. Spur einstellen lassen muss), würd mich interessieren, nach was man das denn machen lassen muss? Weil wenn ich eh einstellen lass, kann ich vorher noch neue federn reinpacken.
jo schmiess ma voher die federn rein dann brauchst das danach net mehr machen hast auch scho neue felgen da??
erst alle veränderungen und dann erst die spur! generell nach änderungen an: -stoßdämpfern -feder -querlenkern -lenkgetriebe -rädern und so weiter
Wie tief biste vorne?? Weile diese Bühnen, auf denen Fahrwerke oder Spur vermessen werden, sind meist recht steil, muss meine Frontstoßi demnächst auch wieder abmachen, weil ich meine Spur einstellen lassen muss.... gruß fuzz
nur änderungen oder auch nach Tausch? Wie??? wenn ich neue felgen drauf schmeiß muss ich auch vermessen?????
Wegen neuen Felgen Spur vermessen So'n quatsch! Du vermisst doch auch nicht die Spur, bloß weil du Winterreifen drauf machst?!!?!? :roll: @fuzzmann Ist Deine Front zu breit oder zu tief? Zu breit wäre noch logisch wegen der Lichtschranke, aber zu tief? Was habt ihr denn für ne Rampe?
Ayk meint jegliche arbeiten an: -stoßdämpfern -feder -querlenkern -lenkgetriebe -rädern -Querlenkeraufnahmen -Getriebe wechsel da dadurch die Querlenkeraufnahme weg muss um das Getriebe abzunehmen ohne den motor auszubaun zumindest beim 1.8er -tausch von Spurstangenköpfen -Motortausch, durch anderes Mototrgewicht -Schwenklagertausch -Traggelenk usw usw. alles was direkt mit Der Lenkung und Vorderachse zusammen hängt.
wenn du dich nicht auskennst hälste die schnauze,ja? :x ich bin automechaniker und kann dir mit ruhigem gewissen sagen,daß du falsch liegst. auch in jedem gutachten steht,daß nach dem anbau von alufelgen die achse neu vermessen werden muß,da die auflagefläche des fahrzeugs anderes ist und sich dadurch die kräfte an den achsen verlegen.
Wie zu breit? Wenn mein FoFi zu breit wäre, käme ja kein Benz mehr hoch!! hehe Nenee, das Auffahrtding is relativ kurz, dadurch wird die Auffahrt recht steil (die paar cm hald) und da fährste dann mit der Front dagegen, bevor deine Reifen die Rampe erreichen.....
Wow, also bei meinem Audi A4 Firmen Auto war es bisher immer herzlich egal ob da die 225 er Sommerreifen oder 195er Winterreifen drauf sind. Sorry, aber das halte ich für den letzten Quatsch. Und ganz ehrlich, das hab ich auch noch in keinem Gutachten oder so gelesen. Audi hat da auch nicht beim Kauf des Wagens drauf hingewiesen. Aber so machen Werkstätten wohl Geld, indem sie sowas den Kunden einreden... Und ich denk mal ein bisschen freundlicher geht´s auch, oder?
ich bin immer freundlich, nur hasse ich es,wenn leute meinen meine aussage ist falsch,wenn diese einfach so richtig ist,daß es nimmer anders geht wenn ich sage die ampel hat die farben rot gelb und grün und dann sagt einer das wär quatsch da gibts kein rot........da flipp ich aus! aberw enn ihr meint das das so ist,dann habt ihr recht.....
