Der 3 Zyl. zündet nicht mehr!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Jackhammer, 12. Mai 2008.
  1. Jackhammer
    Jackhammer Forums Profi
    5. Februar 2006
    Hallo jungs. Ich habe mal eine Frage. Und zwar habe ich im Winter,dichtungs und Riehmen wechsel durchgeführt bei meinem Xr2i 16v.Dann tratt das Problem auf das der dritte Zylinder nicht mehr Zündet. Druck ist auf allen 4 gleich um die 12 bar,Funke kommt auch sprit ebenfalls. aber der3 will einfach nich, ich weiß nich mehr weiter. Hat jemand ne erklärung?
  2. chris0280nrw
    chris0280nrw Forums Weiser
    4. August 2003
    Steuerzeit nicht richtig eingestellt?! Zündkabel nicht richtig drauf? Zündkerze defekt?
    Jackhammer
    5. Februar 2006
    Hallo Kabel und kerzen sind io.Steuerzeiten habe ich nix gemacht. Die nockenwellen wurden bei nem Bekannten in der Werkstatt aufgelegt.
  4. BadWolf
    BadWolf Forums Profi
    30. Mai 2006
    Rheda, Germany
    mal nachgeschaut ob wirklich ein zündfunke kommt?
  5. schau auch ob die isolatoren an den kerzen ok sind die brechen gerne mal und dann schießen die auch daneben und du hast nen verlust oder aussetzer
    kannst ja mal die kerzen untereinander tauschen und siehst ja dann ob der 3. geht und ein anderer aussetzt dann weißte des sofort
  6. XR2
    1. Hat er Kompression? Wurde ja anscheinend gemessen, also i.O.
    2. Bekommt er Sprit? Wenn der Zylinder naß ist ja - wenn er trocken ist und der Krümmer kalt bleibt - nein
    3. Zündet er richtig? Zur Sicherheit wie oben beschrieben mal Kerzen durchtauschen und auch Zündkabel
    Jackhammer
    5. Februar 2006
    Sprit kommt steht dann richtig drinn im Zylinder. Kerzen und kabel sind io habe auch mal die aus meinem Escort genommen. Was uns aufgefallen ist wenn man die Zündung aus erste Stufe dreht, klickt vorn na der drosselklappe nix. Glaube ist der Leerlauf regler oder?? Beim escort allerdings macht es kurz klick.
  8. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    an der Spule kann es auch nicht liegen da beim 16V immer zwei Zylinder gleichzeitig gezündet werden. Dann müßte ein zweiter Zylinder auch nicht mitlaufen.
  9. XR2
    Na wenn noch Kompression da ist dann könnens nur noch zwei Sachen sein:
    1. Stecker vom LLRV an die Einspritzdüse vom Dritten Zylinder angeschlossen
    2. Zündkabel oder Zündkerze defekt
    Jackhammer
    5. Februar 2006
    Hmm dann weis ich auch nich mehr weiter. :( Und so lässt er sich ja nich verkaufen oder will ihn wer haben ??
    Ne die Stecker der Düsen sind ja der Länge nach die passen ja gar nich anders oder??
  11. XR2
    doch. Den selben Spaß hatten wir bei einem Escort mal. Nach dem Tausch des Zylinderkopfs den Stecker von der Düse und vom LLRV vertauscht. Und da das LLRV ständig getaktet wird war der Zylinder bis oben hin voll mit Sprit.
    Jackhammer
    5. Februar 2006
    Gut dann sehe ich mir das morgen noch einmal an. Durchmessen und evtl mall Paar bilder Schiessen. Habe ja gehoft das Die Stecker vom essi die sselben Farben haben aber is leider nicht der Fall.
