Kühlflüssigkeit
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Ryxo, 2. Mai 2008.
  1. Ryxo
    Ryxo Forums Profi
    14. Februar 2005
    Allo liebe Gemeinde :)
    da ich Liqui Moly Kühler Reiniger geholt habe
    und erst ma bevor ich es wollte ich alles abchecken!!
    Der springe Punkt: wo lass ich des Kühlmitel ab? :)
    gibt es ne schraube wie beim Altöl?
    Danke schomal :)
  2. TS
    Ryxo
    Ryxo Forums Profi
    14. Februar 2005
    boaah Jungs :) bissl Hilfe hätte ich schon erwartet!?!
    kann ja einfach auch einen schlauch abziehen aber des is ja wohl net des Erfinders Sinn vom Schlauch ;)
  3. Armand
    Armand Forums Neuling
    15. April 2006
    Kippt man den Reiniger nicht einfach rein???
    Ryxo
    Ryxo Forums Profi
    14. Februar 2005
    ja und nach ner zeit (3-5 stunden) soll man es ablaufen lassen
    und KOMPLETT neues einfüllen
    sprich 1:1 Wasser: Kühlflüssigkeit
  5. knüppel74
    knüppel74 Forums Stammgast
    18. Juni 2007
    Wofür sollen des gut sein??
    Ryxo
    Ryxo Forums Profi
    14. Februar 2005
    nun um den Kühler zureinigen!?
    entfernt kalk etc.. weiss net mehr was noch drauf stand :)
    EDIT:
    hier aus dem Prospekt die Daten
    FÜR DEN KÜHLER
    KÜHLER-REINIGER
    Für alle Kühlwasser- und
    Heizsysteme. An wendung
    bitte Produkt entnehmen.
    300 ml ausreichend für
    max. 10 l Kühlwasser.
    Art.-Nr.: 3320/300 ml
  7. knüppel74
    18. Juni 2007
    Wozu willste den denn reinigen? Ich verstehe den Sinn jetzt nicht, das macht man vielleicht bei nem 10 Jahre alten Auto, aber notwendig ist es auch da nicht zwingend!
  8. XR2
    Da muß ich dem Knüppel aus dem Sack zustimmen. Bei älteren Autos mit hoher Laufleistung und Kühlungsproblemen ist das sicher nicht verkehrt, aber nicht bei einem NEUWAGEN!!!
    Aber Du willst ja auch Dein Getriebeöl auffüllen ;)
    Ryxo
    Ryxo Forums Profi
    14. Februar 2005
    ich will es halt reinigen ;)
    hehe
    und getriebeöl will ich net nachfüllen sondern nur ein Additive beimischen ;)
  10. XR2
    Oh man...
    never touch a running system. Darüber kannst mal in fünf Jahren nachdenken. Oder wenn die Kühlflüssigkeit sowieso mal gewechselt werden muß. Ist ja nicht so daß das Zeug nix kostet.
    Abgesehen davon... die Kühlerflüssigkeit verhindert sowieso Kalkbildung...
    Ryxo
    Ryxo Forums Profi
    14. Februar 2005
    nun Getriebe werd ich lassen
    aber hatte scho mal Problem mit der Kühlung und zwar Kühlmittelverlust!!
    FORD meinte zwar es wäre nix dran
    nahja
    ich will ihn ja jetzt mal reinigen
    und dann des liquimoly dichter
    wenns nix hilft waren halt 35 € für die katz und habe dazu gelernt :)
  12. support
    support Forums Neuling
    11. Oktober 2005
    kühler solltest du nur dann reinigen wenn extrem viel kalk im kühlkreislauf ist.
    aber wie willst du das merken das da kalk drin ist...
    gar nicht, höchstens weil die temperatur zu hoch ist aber das müßtest du exakt messen und nicht auf die anzeige im tacho achten.
    Ein weiterer grund wäre eine defekte zkd die dafür gesorgt hat das öl in den kühlkreislauf eingedrungen ist.
    das abgelassene kühlwasser müßtest du dann noch entsorgen auf offiziellem wege !!!
    Kühlerdicht, solltest du besser nicht reinkippen wenn dir dein wagen noch etwas wert ist das kann ganz schnell angelöste verunreinigungen verklumpen und feine kühlwege blockieren.
    es verschlechtert die wärmeabgabe bzw aufnahme des Kühlwassers.
    wenn du mehr input brauchst melde dich.
    Hatte einen berühmt berüchtigten Opel Omega B 2.5 td mit für diverse Werkstätten unlösbares Hitzeproblem.
    Ich habe den ganken Kühlkreislauf zerlegt und....lange geschichte.
    Bie meinem fiesta habe ich hier und da auch mal ein ganz klein wenig Kühlwasserverlust gehabt. Kühlwasser deckel getauscht und ruhe im karton.
    gruß
    support
    Ryxo
    Ryxo Forums Profi
    14. Februar 2005
    Die beiden Mittelschen sind also net geeinget wenn man vorbeugen will?
    natürlich möchte ich dass du erfahrungen postest :)
    ich bitte sogar drum :D
  14. support
    11. Oktober 2005
    anhand deiner ebaykäufe kann ich feststellen das du dir nahezu das komplette liquimolly set zugelegt hast.
    deren verkaufsstrategie hat bei dir funktioniert.
    du möchtest das dein fahrzeug so lange wie möglich hält und keine probleme bereitet.
    geht mir auch so.
    solange du kein temp.problem hast, finger weg von reinigern etc..
    was du machen kannst, würde ich auf jeden fall machen, einfach kühlflüsigkeit ablassen, kühlsystem mit wasser spülen und wieder ordnungsgemäß auffüllen (achte auf kalkarmes oder kalkfreis wasser beim vermischen mit der Kühlflüssigkeit aber kein dest. wasser nehmen!).
    deckel des kühlwasserausgleichsbehälters ebenfalls wechseln.
    so kann deinem auto eigentlich kühltechnisch nicht mehr viel passieren.
    je nach km stand kannst du dir auch mal überlegen thermostat und wapu zu tauschen.
    aber wie sagt mach so schön, never change a running system.
    der fiesta ist kühltechnisch absolut unauffällig, also mach dir nicht ins hemd.:B
  15. knüppel74
    18. Juni 2007
    Und wieso soll er kein destilliertes Wasser nehmen? Hab ich immer genommen und noch nie probleme gehabt! Ist doch schliesslich kein Kalk drin!
    Eigentlich ist es ja auch entsalztes Wasser!
    Wirklich destilliertes kriegt man kaum, aber fürn Kühler ist das doch völlig unerheblich, oder nich??
    Ryxo
    Ryxo Forums Profi
    14. Februar 2005
    Ja sieht so aus aber habe auch für freunde mitgenohmen ;)
    für mich war nur des kühler ding und ein motor reiniger ;)
  17. Polar
    Polar Forums Elite
    17. April 2006
    man sollte gerade destilliertes wasser benutzen damit kein kalk etc. entsteht!
    dann 50/50 mischen und rein damit.
    @threadersteller:
    das wasser lässt du am tiefsten punkt am kühler ab. der ist unten links (oder rechts). da ist eine plastikschraube die du wunderbar mit ner unterlegscheibe aufkriegst. vorn dem öffnen natürlich auch den deckel oben aufmachen dass luft nachströmen kann.
  18. bastiman
    bastiman Forums Anfänger(in)
    8. Mai 2008
    Ich finds immer praktischer oben erst aufzumachen, wenn man unten schon aufgemacht hat, dann spritzt es nicht gleich beim aufschrauben gleich raus.
    Gibt nich so ne Sauerei...
    Grüße
    bastiman
